Alek Projekt E36 V8 4.0 1UzFe TT HX40 1000HP E85 Nitrous
Re: Alek Projekt E36 V8 4.0 1Uzfe twin turbo GT30 E85 1.5bar
Czemu zmiana sterownika?
Sekwencji pełnej nie ma paliwowo+zapłonowo na 8cyl w EMU.
- Alek22
- Imię: Aleksander
Halo halo foruuummm , działacie coś przy projektach
Up na 2021 konkrety niebawem..
AlekProjekt 2021
AlekProjekt 2021
Działamy działamy, i czekamy z niecierpliwością
jak tam projekt? żyje?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Re: Alek Projekt E36 V8 4.0 1UzFe TT HX40 1000HP E85 Nitrous
Yooo pewnie że żyje , i ma się całkiem dobrze właśnie czeka na nowy sezon z 1000hp pod maską , a w trakcie kolejny projekt z silnikiem obrotowym 13bpp . Ale wracając do zielonego e36 setup z 2022-2023 w skrócie :
Spec:
Customowy kolektor ssący (plenum 7L ) by AlekProjekt
Custom Holset hx40 57mm bilet turbo od DR turbo
Sterownik SA Ecu Maxxecu Race tuned By AlekProjekt
Wtryskiwacze 8x 2200 Bosch Injectors
Portingowana oraz zaoringowana głowica by AlekProjekt
Sprężynki zaworowe Bc
Wałki Custom 276st AlekProjekt/Świątek
Kute korbowody / Tłok nadal seryjny ale na max 40motogodzin
Suchy wtrysk nitro - dysza 35 – strzał 3500rpm to 4900rpm
Szpilki 12mm stal 8740 uszczelki oem toyota mls skręcone 155nm
Chłodnica przeniesiona do bagażnika
Pompa wody elektryczna Pierburg CWA200 sterowana PWM z maxxecu, termostat usunięty - temperatura sterowana przepływem cieczy..
No i co więcej auto zapierr.. na 1.6bara zrobiło 1000hp/1100nm.. Odpala 4bieg na semisilcku 285, nitro strzela po plecach, czas 100-200 robi w 4,2sec. Limiter klepie na 8200rpm. Jest bardzo dobrze. Jak już podda się któryś z seryjnych tłoków wpadają kute i może zrobię wykres na 1200hp
A tym czasem łapcie trochę surowego materiału video-audio z napier... znaczy jazdy tą hardcorową V8mką
>>>>>>>>>>>>>>>> https://vimeo.com/799306963 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
No i oczywiście wklejam fotki :
Zapraszam również na mój
FB - https://www.facebook.com/people/Alek-Pr ... 562751114/
Instagram / Alek Projekt
Youtube https://www.youtube.com/@AlekHKSD
Spec:
jaki dyfer i polosie?
Nie czytałeś od początku. Dyfer E60, półosie E39.
okej juz znalazlem, masz racje
dyfer e60 to 210mm? jak skrociles półoś?
Po co miał skracać półoś?
Lewa 2cm za długa, dyfer jest bardziej przesuniety w prawo. normalnie rozbierasz połoś, nacinasz wieloklin na patyku(frezarka) głebiej i skracasz patyk. ewentualnie mógłbyś przeguby rozebrać i 1cm przy wieloklinie ztoczyć żeby przegub głebiej patyka wpadł.
- Alek22
- Imię: Aleksander
Z ciekawości - jakie wartości zapłonu tam są przy mocy maksymalnej?
- Alek22
- Imię: Aleksander
