Alek Projekt E36 V8 4.0 1UzFe TT HX40 1000HP E85 Nitrous
Re: Alek Projekt E36 V8 4.0 1Uzfe twin turbo GT30 E85 1.5bar
Czemu zmiana sterownika?
Sekwencji pełnej nie ma paliwowo+zapłonowo na 8cyl w EMU.
Alek22
Imię: Aleksander
Post autor: Alek22 »
Halo halo foruuummm :clap: , działacie coś przy projektach :ok: :?:
Up na 2021 konkrety niebawem..
AlekProjekt 2021
Post autor: Kusy6 »
Działamy działamy, i czekamy z niecierpliwością 🙂
Horex
Post autor: Horex »
jak tam projekt? żyje?
Alek22
Imię: Aleksander
Re: Alek Projekt E36 V8 4.0 1UzFe TT HX40 1000HP E85 Nitrous
Yooo pewnie że żyje :wink2: , i ma się całkiem dobrze właśnie czeka na nowy sezon z 1000hp pod maską :pasuje: , a w trakcie kolejny projekt z silnikiem obrotowym 13bpp :tongue: . Ale wracając do zielonego e36 setup z 2022-2023 w skrócie :
Spec:
Customowy kolektor ssący (plenum 7L ) by AlekProjekt
Custom Holset hx40 57mm bilet turbo od DR turbo
Sterownik SA Ecu Maxxecu Race tuned By AlekProjekt
Wtryskiwacze 8x 2200 Bosch Injectors
Portingowana oraz zaoringowana głowica by AlekProjekt
Sprężynki zaworowe Bc
Wałki Custom 276st AlekProjekt/Świątek
Kute korbowody / Tłok nadal seryjny ale na max 40motogodzin
Suchy wtrysk nitro - dysza 35 – strzał 3500rpm to 4900rpm
Szpilki 12mm stal 8740 uszczelki oem toyota mls skręcone 155nm
Chłodnica przeniesiona do bagażnika
Pompa wody elektryczna Pierburg CWA200 sterowana PWM z maxxecu, termostat usunięty - temperatura sterowana przepływem cieczy..
No i co więcej auto zapierr.. na 1.6bara zrobiło 1000hp/1100nm.. Odpala 4bieg na semisilcku 285, nitro strzela po plecach, czas 100-200 robi w 4,2sec. Limiter klepie na 8200rpm. Jest bardzo dobrze. Jak już podda się któryś z seryjnych tłoków wpadają kute i może zrobię wykres na 1200hp :clap:
A tym czasem łapcie trochę surowego materiału video-audio z napier... znaczy jazdy tą hardcorową V8mką :devill2:
>>>>>>>>>>>>>>>> https://vimeo.com/799306963 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
No i oczywiście wklejam fotki :
Zapraszam również na mój
FB - https://www.facebook.com/people/Alek-Pr ... 562751114/
Instagram / Alek Projekt
Youtube https://www.youtube.com/@AlekHKSD
:piwo:
Horex
Post autor: Horex »
jaki dyfer i polosie?
Nie czytałeś od początku. Dyfer E60, półosie E39.
Horex
Post autor: Horex »
okej juz znalazlem, masz racje
dyfer e60 to 210mm? jak skrociles półoś?
Po co miał skracać półoś?
Diego
Post autor: Diego »
Lewa 2cm za długa, dyfer jest bardziej przesuniety w prawo. normalnie rozbierasz połoś, nacinasz wieloklin na patyku(frezarka) głebiej i skracasz patyk. ewentualnie mógłbyś przeguby rozebrać i 1cm przy wieloklinie ztoczyć żeby przegub głebiej patyka wpadł.
Alek22
Imię: Aleksander
Diego pisze: 24 lut 2023, o 22:21 Lewa 2cm za długa, dyfer jest bardziej przesuniety w prawo. normalnie rozbierasz połoś, nacinasz wieloklin na patyku(frezarka) głebiej i skracasz patyk. ewentualnie mógłbyś przeguby rozebrać i 1cm przy wieloklinie ztoczyć żeby przegub głebiej patyka wpadł.
Dokładnie tak ;)
Z ciekawości - jakie wartości zapłonu tam są przy mocy maksymalnej? 😀
Alek22
Imię: Aleksander
KonradGT pisze: 6 mar 2023, o 23:18 Z ciekawości - jakie wartości zapłonu tam są przy mocy maksymalnej? 😀
250kpa - 4000rpm 11st > 8300rpm 21st :piwo:
U Alka w Warsztacie/Serwisie/Sklepie był pożar. :mellow:
Trochę osób nadal zagląda na forum, jeśli macie wolną chwilę i kilka groszy to warto, sam pomogłem, chłopak zasługuje wg mnie na pomoc. ;)
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3562751114
https://pomagam.pl/g698f7
