E36 Coupe M50B25@holset hx35
Re: E36 Coupe M50B25@holset hx35 by jendrek
Nieźle, gratuluję zakupu. Może warto zostawić słupek w całości i próbować ubrać go w osprzęt M50?
g-rad
Post autor: g-rad »
Korby n54 są masywniejsze od m50nv (na zdjęciu korba m52b28), jednak nie pasują zamiennie i będzie trzeba rzeźbić
W grę wchodzi szlifowanie korb m50nv lub zamówienie kutych
Daj porządne zdjęcia tłoków z każdej strony. Jaka jest długość korby N54? Jaka średnica swożnia i średnica czopa wału pod panewki korbowodowe?
g-rad
Post autor: g-rad »
Średnica czopa wału pod panewki to 50mm (czyli o 5 mm więcej niż m50)
Średnica sworznia jest identyczna jak w m50
Sworzeń jest o 1mm bliżej denka niż w m52b28
Długość korby to 140 mm.
To z pamięci, fotki zrobię jak wrócę z pracy.
Czyli korby odpadają - chyba, że korona masz jakiś pomysł ;)
Chciałbym chociaż zaadaptować tłoki ;)
korona pisze:Daj porządne zdjęcia tłoków z każdej strony. Jaka jest długość korby N54? Jaka średnica swożnia i średnica czopa wału pod panewki korbowodowe?
A wysokość bloku w porównaniu do M50/M52? Dokładnie między płaszczyzną górną a osią wału korbowego?
g-rad
Post autor: g-rad »
Wysokośc bloku od płaszczyzny głowicy do osi wału to ~22,4 cm.
Co myślicie o tym, żeby zeszlifować korbę m50b25nv pod kątem tak jak jest to w n54 - połączyć to z tłokiem i wrzucić na wale m52b28 i na to czapkę na grubszej uszczelce ale bez przekładki?
Korby to jednak to 145mm a nie jak wcześniej pisałem 140mm.
Tutaj kilka fotek dla porównania z korbą m50b25nv.
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
zmierz prosze wysokość tłoka, (oś sworznia - denko)
g-rad pisze: Obrazek
Oprócz szlifowania korb M50 możesz wyfrezować tłoki trochę od wewnątrz, oczywiście z głową i wyważając później wszystkie. Szlifowana główka korbowodu M50 (która ma dziurkę na górze) może wytrzymać, ale równie dobrze może się urwać zwłaszcza jak chcesz przesunąć odcinkę wyżej niż seria
g-rad
Post autor: g-rad »
Tłoki już u frezera, trochę będzie zebrane z korby i trochę z tłoka :piwo:
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Post autor: jendrek e-30 »
Semka widzę Radku że dobrze dłubiesz, nic się nie chwalisz? co do średnicy czopa wału to s50b30 ma taką i o ile się nie mylę to korba taka sama długość, średnica czopu wału na milion taka sama,.........., sory za ot, powodzenia Radek
POZDRO :ph34r:
Nie tylko BMW 602-75-20-18
Michu
Post autor: Michu »
sory za OT
jendrku koniecznie pokaż jakiś opis tego autka i daj filmik po strojeniu :devill2:
pzdr
g-rad
Post autor: g-rad »
Złożone, wyważone ;)
Jendrek jeszcze u Ciebie zawitam szybciej niż Ci się wydaje. Właśnie czekam na transport z USA tj. komplet zaciski + tarcze 335i + kpl. zawias tył z dyfrem m3 97r.
Laminaty już założone, chciałem umyć, ale mróz był szybszy ;]
sam robiles maske? tzn laminat napisales wiec chodzi ci wlasnie o nia? bo przymierzam sie z ojcem tylko czekam na lepsza pogode na robienie jakis prob wlasnie z zywica w moim
g-rad
Post autor: g-rad »
Niestety są to gotowe produkty od autora - odkupiłem je od ryczko100. Na razie założyłem maskę i klapę i mogę powiedzieć, że w porównaniu do tych co oferują na allegro zdecydowanie wygrywają jakościowo.
g-rad pisze:Niestety są to gotowe produkty od autora - odkupiłem je od ryczko100. Na razie założyłem maskę i klapę i mogę powiedzieć, że w porównaniu do tych co oferują na allegro zdecydowanie wygrywają jakościowo.
mozesz zdradzic ceny na pw? szczelam ze maska kolo 500zl minimum , i czy ty osoba ma wiecej tego czegos :wink2:
