firma ZIMSTAL
wiązkę do EMU ogarniam sam, stroić tym razem sam nie będę , będzie to robił Artur Małecki (Śpiący), Tig Esaba 3000AC/DCSam ogarniasz emu i całą wiązke, czy masz szpeca od tego?
Jeszcze pytanie, jakiego automatu tig używasz do spawania i jaki typ chłodnicy masz u siebie?
O e9 z 5 strony te czerwoneowiec pisze:rowniez gratuluje, kolektor strasznie mi sie podoba![]()
o jakiej e9 kolega wyzej pisze?
Dzięki, to jest kilkuletni trening cierpliwości i nabieranie doświadczenia przed przystąpieniem do łamacza projektów czyli E9Jedno z najbardziej dopracowanych aut na forum, widać dbałość o najmniejszy szczegół, gratuluję cierpliwości i staranności
E9 po trzyletnim czajeniu się , wjeżdża w weekend do blaszaka, wrzucę w przyszłym tyg fotki w celu wytłumaczenia dlaczego jest to łamacz projektów i dlaczegoPozdrawiam !!! Wkońcu ruszył temat po dłuższym postojurobota kozacka podziwiam, a jak tam E9 ??
Przy rurce o ściance 1.5 ,2 , 3 mm itp. czy fazujesz czy nie to należy podać osłonę grani spoiny np. za pomocą rotametru dwu wskaźnikowego lub wkładkę formującą jeżeli jest taka możliwość , przy pełnym przetopie nic nie pęknie na spawie tylko obok bez względu czy szlifowany czy nie.Dobra jakość grani (gładkość) ważna jest zwłaszcza w rurach układu dolotowego, zapobiega to niepotrzebnemu wzrostowi temp. z okazji tarcia. Kolektor ze zdjęcia był robiony 7 lat temu i wtedy jeszcze chciało mi się bawić w bezsensowne polerowanie i szlifowanie, żeby nie tracić czasu na osłonę grani, został pospawany migomatem metodą "pod górę" (spaw 100%), a spawy pachwinowe TIGiem.Skoro wykonujesz też i balustrady to powiedz mi jedno bo rurowy kolektor wydechowy jest przeszlifowany na spawach i wypolerowany więc bardziej narażony na peknięcia w miejscach spawów niż nie szlifowane kolektory .
Żeby tego uniknać trzeba przy spawaniu zrobić fazki na obu łączeniach żeby topnik miał gdzie się ułożyć ale nie przy sciance materiału 1.5-2.0mm więc pytanie czy stosowałeś przy kolektorze wydechowym kolanka i rury grubości 3.2mm czy 2.0 bo przy cieńszej ściance i po szlifie dekoracyjnym kolektor może popękać?
Nic więcej, ponad to co można wyczytać o układach stałego ciśnienia z książek np. K.Niewiarowskiego "Tłokowe silniki spalinowe"(1983r) lub np. na stronie turbobygarrett. Odnośnie kierunkowania spalin , to wydaje mi się ,że w układzie stałego ciśnienia "kierunek"( ciśnienie) będzie miało zwrot w jednym kierunku, ku ściankom kolektora (podobnie jak ciśnienie w kolektorze ssącym). W tym rozwiązaniu są duże straty energi kinetycznej wywołane dławieniem oraz tworzeniem się zawirowań itp.jednak po części nadrabiane przez to ,że część energii kinetycznej zamienia się w ciepło, podwyższając temp. rozprężonych spalin przed turbiną zwiększając ich objętość. Największym plusem jest prostota takiego układu w stosunku do układu pulsacyjnego, należy pamiętać , żeby w takim kolektorze dać trochę większą średnicę rury. W systemie pulsacyjnym , kolektor też musi mieć możliwie jak najmniejsze objętościowo runery , chyba ,że mamy silnik o bardzo wysokiej sprawności np z" S" z przodu to możemy sobie pozwolić na kręcenie długich węży pod machą. Ogólnie dobór kolektora to indywidualna sprawa, i zależy tylko od tego w jaki sposób chcemy wykorzystać energię spalin i jakim budżetem lub umiejętnościami się dysponuje ,co do słów krytyki odnośnie twoich kolektorów to nie myli się tylko ten co nic nie robi, dlatego fora internetowe wypełnione są najczęściej nieomylnymi komentatorami cudzych rozkmin.Druga sprawa odnośnie kolektorów wydechowych, skrzynkowych krótkich.
Co powiesz na ich temat?
Mam taką bo takiej potrzebuję ,nie tylko ze względu na moc, do AL 150A to jest niewiele, do pierdół mam mniejszą na 220 V i też się zdarza ,że ją przegrzeję .Na 300 A , sprawność wynosi 35% i zbliżonej mocy używam sporadycznie np. przy spawaniu dużych aluminiowych odbiorników ciepła np. chłodnica retardera, masywne odlewy, głębsze zakamarki głowicy itp..100% ma przy 200A i zdarza się , że grzeje takim prądem przez 8 godzin ,prawie bez przerwy. Stal też zdarza mi się spawać powyżej 150 A np. na pulsacji o przełożeniu 200/30.P.S2 Spawarka pierwsza liga.Kupiłeś mocniejszą zeby poprostu była bardzież żywotna bo chyba więcej niż 150 Amper nie zdażyło Ci się wykorzystać przy spawaniu stali a Twój sprzęt ma zapas do 300Amper przy P=100%
