Po rozwiercie ma blok "nowy" bez gładzi po przelocie 300 tkmklimo pisze:Miejsce pracy robi wrażenie
Mam pytanko - jest jakiś ważny powód, dla którego rozwiercałeś blok m42 zamiast zastosować blok m44, czy m43tu? To nie są takie same bloki z tą różnicą, że mają otwór na czujnik wału i tłoki 85mm?
Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - wykres i film strona
Kuba_Aero
- Imię: Jakub
+1Blacha pisze:Po rozwiercie ma blok "nowy" bez gładzi po przelocie 300 tkm
czujnik w bloku a nie na kole pasowym (może by inna ilość zębów na wieńcach, a za tym inny sterownik, wiązka itp), inne wykorbienie wału, plastikowy kolektor ssący z nowszą DISą, wał odlewany a nie kuty jak w M42.
Cała obróbka bloku to jakieś 300zł, więc zmieniać blok i za tym połowę komponentów trochę nie widzę sensu.
- kamilo2k
Panowie mógłby ktoś podrzucić mapy startowe (paliwo/zapłon) do projektu z tematu na EcuMaster DETlll tryb FIT?
Robię bardzo zbliżony projekt z tym że z blokiem i głowicą M44 +wałek ssący 47mm krzywka i byłbym mega wdzięczny za pomoc.
Cr 8,9
Regulator paliwa 3.5bara
Wtryski 350cc
Turbo TD04HL-13t-8
PS. Przydała by się też konwersja MAF - MAP
Cr 8,9
Wtryski 350cc
Turbo TD04HL-13t-8
samwdomu
- Imię: Kevin
Witam, jeśli była by możliwość to ja też chętnie prosiłbym o mapę startową. Też zabieram się za turbo z tym że blok m42 wał m44 korby m50nv i tłoki c20xe.
Szkoda klawiatury, żyję ze strojeń, a nie podsyłania gotowych rozwiązań, pozdrawiam.
Deeeeejjj, deeeeejjj
osiemnastocylindrowi
- Imię: kamis
Dziwne ze na oryginalnych srubach glowicy nie podnosi,przy lbie maja 8mm.
R4 nie ma tendencji do upg odziwo względem R6. Jedynie dziwnym tematem jeszcze gumowa uszczelka pod głowicę obok zwykłej w M42.
- Imię: kamis
Ja mam wlasnie problem z podnoszaca sie glowica.1.6 m40 turbo ze zmienna geometria. Mam tez problem ze sterowaniem doladowaniem det3 fit. Wydaje sie dla mnie ze turbina tak szybko wstaje ze det nie nadaza . Czy jest to mozliwe?
Niemożliwe wg mnie.osiemnastocylindrowi pisze:Ja mam wlasnie problem z podnoszaca sie glowica.1.6 m40 turbo ze zmienna geometria. Mam tez problem ze sterowaniem doladowaniem det3 fit. Wydaje sie dla mnie ze turbina tak szybko wstaje ze det nie nadaza . Czy jest to mozliwe?
W ogóle w takim setupie nie prościej zrobić MBC ProPerfekta? Tanio, działa, nie zawiodło mnie jeszcze nawet razu. Z tym sterowaniem EBC z DETa to ciągle nam jakieś jaja wychodziły, szczególnie przez Frequency Out.
Punkt 3, to chyba trochę wszystko nie na temat, więc koniec
- Imię: kamis
Turbina sterowana podcisnieniem wiec MBC odpada.
Seboo
- Imię: Sebastian
Że tak wtrącę... A skąd bierzesz podciśnienie do sterowania wspomnianym EBC? Masz jakieś dołożone VACu?osiemnastocylindrowi pisze:Turbina sterowana podcisnieniem wiec MBC odpada.
- Imię: kamis
Z kolektora ssacego,tak jak i wspomaganie hamulcow.
Seboo
- Imię: Sebastian
osiemnastocylindrowi pisze:Z kolektora ssacego,tak jak i wspomaganie hamulcow.
I tam masz podciśnienie jak turbina pompuje tak? Ciekawe....
makii
- Imię: rafał
Seboo pisze:osiemnastocylindrowi pisze:Z kolektora ssacego,tak jak i wspomaganie hamulcow.![]()
No chyba że się podpiął do serva to ma przez kilka sekund boost - a i wtedy przez kilka sekund ma sterowanie
a potem znów dupa
