Jack95
- Imię: Jacek
Re: E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W
Naciągnąłem minimalnie bo przy 1 barze muszę mieć prawie pełne otwarcie, dorzuciłem na szybko zbudowane mbc i znowu mam bara przy 4k
mlis38
- Imię: Maciej
Sprawdzales jeszcze raz tą kompresję??
Jack95
- Imię: Jacek
Jeszcze nie , puki co jeździ już prawie 2kkm dostała nieraz wpi***** i wszystko okej doładowanie 1.1 bara pod odcinką, 1 bar przy 4krpm
- theownit
- Imię: TheOwnIt
Byłeś na hamowni? Co z zdjęciami z przeróbek żeby upchać wał z m51?
Dorabiasz tylko drugi rowek na klin na wale dremelem np, nie bardzo jest co dokumentowaćtheownit pisze:Byłeś na hamowni? Co z zdjęciami z przeróbek żeby upchać wał z m51?
Jack95
- Imię: Jacek
Nie byłem jeszcze, bardziej się dla mnie liczy to że zap******* niż kreski ale będzie jakaś wolna chwila to pewnie pojadę z ciekawości
Tutaj fotka wału:
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/ ... 10538573/7
Mały edit: ukręca półosie jak wściekła...
Tutaj fotka wału:
mlis38
- Imię: Maciej
Witaj, opowiadaj jak się sprawuje zestaw. Były kreski? Jestem mega ciekaw wykresu na tym turbo i wyniku tego strokera.
Jack95
- Imię: Jacek
Wszystko okej dostaje wp****** i lata, kolektor wydechowy pęka ale mam już plany na nowy typowo pod twinscroll, przy bardziej przyczepnej nawierzchni lubi ukręcić póloś.
Kreski na pewno będą tylko czekam na jakieś wpływy gotówki bo przez tego koronawirusa praktycznie pustki mam na warsztacie...
Generalne wrażenia z jazdy bardzo fajnie podaje od dołu dużo lepiej niż m50b25nv i ciągnie do samej odcinki jak wściekły.
Na trasie spalanie gazu przy jeździe 140-160 wychodzi 12.7l/100 a benzyny proporcjonalnie do pedału gazu
Muszę dorzucić jeszcze jakiś przelot w środek bo jest trochę za głośno.Zdarzyło się też pokarać kilku cwaniaczków w autach za hajs rodziców. 0-100 robi w 4.8s a 0-200 w 16s
- theownit
- Imię: TheOwnIt
Bardzo dobre czasy
czekamy na kreski. Na jakim doładowaniu jeździsz ? Też planuje zacząć budować taki silnik, ciekawe co z tego będzie :P
Jack95
- Imię: Jacek
Teraz mam 1.1 bara a po 5k dochodzi do 1.2bara
- theownit
- Imię: TheOwnIt
Próbowałeś więcej dmuchać ? Ten ziomek z zagranicy dmuchał w podobny setup 2bary. Nie próbujesz podnieść do 1.5 chociaż ?
mlis38
- Imię: Maciej
No to super że zestaw śmiga
Mnie dalej zastanawia ta kompresja bo też chcę złożyć coś takiego i nie wiem na ile dokładnie toczyć te tłoki. Myślałem jeszcze delikatne denka zrobić tylko pytanie czy nie osłabi tłoków?
Jack95
- Imię: Jacek
Osobiście robiąc to drugi raz zjechałbym 4mm żeby dmuchnąć z 1.4 bara bo przy 1.3 bara zdarzyło się że zastukał na 98.
- whatdefak
- Imię: Damian
to praktycznie dwa różne setapy, u niego te 2 bary było dmuchane na wale korbowym z 2.5L M50 czyli CR okolice 8:1 dlatego silnik przyjmuje tyle doładowania na i to na 98 - dmucha chyba aktualnie 2.4 bara?theownit pisze:Próbowałeś więcej dmuchać ? Ten ziomek z zagranicy dmuchał w podobny setup 2bary. Nie próbujesz podnieść do 1.5 chociaż ?
@topic
ciekawe co pokaże hamownia na tych 1.2 bara, wrzuć jakieś wideo licznika jak to jedzie
michas
Sorry za off top ale w sumie to też dotyczy strokera. Jeśli chcieć to zrobić na wale od m50b25 to wtedy jaka korba i tłok żeby odprężyć bez kanapki ?
