Niestety, na ostatnim treningu pojawil sie problem. Po przejechaniu 3 okrazen olej zapikowal mi az do 150stopni , a woda mimo ze wyciagnelismy termostat zapikowala do 100stopni. Przerwalismy z tego powodu trening i padla decyzja rozebrania silnka w celu znalezienia przyczyny grzania sie jednostki. Pierwszym pomyslem na grzanie sie wody byla pompa wody, niestety po ogledzinach okazala sie ok . Przyszlo wiec do glebszych ogledzin, wyciagnelismy silnik i zabralismy sie za zdjecie glowicy. Gora odrazu nic nam nie mogla powiedziec dopiero zaprzyjazniony warsztat regeneracyjny glowic Hamelka, uswiadomil nas ze glowica wymaga zmiany wszystkich uszczelniaczy, doszlifowania gniazd i zaworow, planu o 0,5mm , regulacji plytek. W ekspesowym tempie otrzymalismy glowice gotowa do zalozenia.
Dalszym etapem bylo rozebranie dolu, odkrecajac kolejno mostki panewek glownych, bylo mozna dostrzec na panewkach zarysowania. Przy odkrecaniu korb te same slady, ale nic nie wskazywalo na to ze to byla przyczyna grzania.
Dopiero odkrecajac jako ostani 4 korbowod, po zdjeciu mostka zrobilem taka mine ;o
Panewka tyle co zaczela sie okrecac, zerwany byl zamek jednej ze stron, przez to zamknela kanal olejowy.
Blok jak i wal pojechal do zwymiarowania. Okazalo sie naszczescie ze przez panewke nie dostal wal, Jedynie glowne domagaly sie pierwszego szlifu, korbowodowe tylko przepolerwane. Blok nie potrzebowal szlifu, pierscienie, tloki w idealnym stanie. Blok przeszedl mycie ultra dzwiekami oraz plan. Udalo sie w ekspresowym tepie dostac panewki z ACL Race Series i wszystko skladac do kupy.
Dol na ta chile zlozony na gotowo, czekamy teraz za szpilkami do glowicy ARP.
Wszystko wskazuje na to ze musialem miec ogromnego pecha i kupilem juz JZ'ta z okrecona panewa, problem z olejem pojawil sie od pierwszego wyjazdu, mimo ze na dworze temp okolo max 5 stopni olej wjezdzal wysoko, dlatego tez na ostatnim treningu przez mega wysoka temp. oleju poszla uszczela pod glowca i zaczela pikowac woda. Padaly podejrzenia na pompe oleju, badz niewydajna chlodnice oleju, jednak wszystko z nimi jest ok. Pzdr Marcin
