BMW 320Cd + M50BTU25 czyli 325Ci Turbo - E46Turbo !
Re: E46 M50B25 czyli prawie 325Ci - projekt 'in progress'.
No ale montująć 850tki już nie będzie wolnych obrotów w trybie świni pewnie. Dlatego pisałem że do pewnych wielkości jest ok, później zjeżdzająć z napięciem z przepływki za mocno powoduje problemy z interpretacją sygnały przez ECU. To co piszesz o fit może zdażyć się jeśli mamy wtryski na styk albo stroimi do granic ich możliwości i pewnie podobne DC jest osiągalne co z seryjnego sterownika w konsekwencji.
elmo0104 pisze:No ale montująć 850tki już nie będzie wolnych obrotów w trybie świni pewnie. Dlatego pisałem że do pewnych wielkości jest ok, później zjeżdzająć z napięciem z przepływki za mocno powoduje problemy z interpretacją sygnały przez ECU. To co piszesz o fit może zdażyć się jeśli mamy wtryski na styk albo stroimi do granic ich możliwości i pewnie podobne DC jest osiągalne co z seryjnego sterownika w konsekwencji.
Dokładnie tak, zgadzam się teraz już w 100%.
Tylko rozmowa nie dotyczy świni i 850tek (masz rację, będzie tragedia).
No właśnie, a tu jak założy 440stki, zakręci do 7000-7200 na dużym turbo i zrobi 450KM to może 440stek brakować i wtedy na granicy DC będzie miał problem z wysterowaniem tego przy ubogiej półsekwencji (bo 2, a nie 3 banki jak w M50 z odpiętym czujnikiem wałka).
Jak w końcowym rozrachunku tryb podłączenia FIT'a bank vs batch wpływa na spalanie w aucie streetowym? Czy podłączenie wtrysków w półsekwencji i wtrysk raz na obrót wału pozwoli uzyskać spalanie do przełknięcia na codzień? Denerwują mnie mocno pewne kwestie seryjnego DME i myślę o zapuszczeniu M50B25V na FIT w półsekwencji. Gdzieś na innym forum pamietam ze czytalem o znacznym wzroście spalania w drifcie przy podlaczeniu wszystkich wtryskiwaczy do jednego wyjscia, a jak to jest na bank fire?
KonradGT pisze:Jak w końcowym rozrachunku tryb podłączenia FIT'a bank vs batch wpływa na spalanie w aucie streetowym? Czy podłączenie wtrysków w półsekwencji i wtrysk raz na obrót wału pozwoli uzyskać spalanie do przełknięcia na codzień? Denerwują mnie mocno pewne kwestie seryjnego DME i myślę o zapuszczeniu M50B25V na FIT w półsekwencji. Gdzieś na innym forum pamietam ze czytalem o znacznym wzroście spalania w drifcie przy podlaczeniu wszystkich wtryskiwaczy do jednego wyjscia, a jak to jest na bank fire?
Jeśli chcesz leciutko dłubnięte M50B25V puszczać na FIT to zapnij sondę jak była i zajmij się strojeniem fabrycznego sterownika u kogoś ogarniętego. Właśnie z tego uzyskasz niższe spalanie i lepszą kulturę pracy, niż na FIT.
Batch fire najwięcej pali, bank fire zdecydowanie mniej (prawdziwa półsekwencja, a nie 2 banki na 6 garów na przykład), sekwencja najlepiej.
Wszystko rozchodzi się o jak najmniejszą ilość cykli wtryśnięć paliwa w odpowiednim czasie (kąt wtrysku ma wpływ na parametry wyjściowe silnika o zapłonie iskrowym).
Post autor: deejeys »
Dziękuje Panowie bardzo za tą dyskusję bo dość mocno mnie ruszyła. Naprawdę w tej chwili się zastanawiam nad strojeniem co wybrać, zdecydowanie zalezy mi na idealnym wystrojeniu tego, totalnie bezproblemowo żeby było. Nie chce lać paliwa wiadrami, a auto też nie będzie stało i pachniało. Ma być ogień na każdym biegu albo wsadze jej znowu diesla :D :D :D :D Za det3 przemawia możliwość korygowania map samemu tak naprawde... I bajery typu LC, i tak dalej. Opisał by mi ktos różnice w trybie świni a fit poza sterowaniem wtryskami? Wtryski to tak jak mówicie - 440stki. Turbo już mogę się pochwalić co będzie - pewnie dla wielu będzie to bez szału, ale ja uważam, że optymalnie na początek : Turbina z RB25DET NEO, to jakaś odmiana gt28 wg mnie wizualnie. 350hp obsługuje i nie jest jakoś potwornie duża - nie powinno być laga i powinna fajnie wstawać. Wtrysk SnowPerformance zrobi swoje i myślę, że mocy mi wystarczy... Na ten moment :)
Wrzuce fotki kolektora bo coś tam zacząłem majstrować, trochę się zmartwiłem wczoraj bo próbuje sobie ją wizualnie ustawić przy silniku - na początku chciałem wyjscie na 5-6garku, ale widze, ze to bedzie troche lipa... Najlepsza opcja to by był 4-5 na to wychodzi. Kupilem łapy silnika od m54b25 - niestety wbrew opinii w internetach prawa (strona wydechu) pasuje, ale lewa już nie bardzo...
Zegar z M3 E46 już dojechał, no on jest śliczny... Aż nie mogę się doczekać aż będę mógł na niego patrzeć w aucie :tongue:
Podrzucę fotki kolektora za jakiś czas jak bede mial dostep do swojego PC :)
EDIT :
Dlaczego lewa łapa Ci nie pasuje? Musi pasować :heh: Poduszki rozumiem też masz od M54?
Oczami dopasowywałem, ale jak fizycznie patrzyłem to 2 dziury pasują na 4, to już jakiś sukces, może jakoś to ogarnę... :)
Panewki lichutkie były... Wał nie wygląda jak by od tego ucierpiał...
Teraz mam parę pytań co do głowicy...
Silnik kupiony był z palety, więc gwarancji, że jest 100% ok nie mam. Chce wymienić uszczelniacze, podocierać zawory, splanować ją oczywiście i odprężyć. Wg Was ta uszczelka ze zdjęć powyżej jest OEM ? Bo wygląda jak oryginał, ale jakaś gruba się wydaje... ?
Znajomy jeden podał mi plan działania - dać do sprawdzenia, odbebrać - wyciąnąć zawory, samemu pastą po docierać ręcznie - poskładać - dać do planowania i załozyć.
Drugi powiedział, że nie podocieram zaworów ręcznie dobrze, że trzeba dać na całość do zakładu i nic samemu nie robić bo może będzie trzeba jakieś gniazda frezować etc...
Powie mi ktoś jak to powinno być? Bo już zgłupiałem...
deejeys pisze:
wedlog mnie raczej nie oem ale jaki to ma zwiazek?
ten Drugi co ci powiedzial ze nie dotrzesz recznie dobrze jest w bledzie, robie to za kazdym razem dokladnie tak jak wszyscy inni. mozesz sobie ulatwic sprawe wkretarka ;)
Mozesz tez calosc zlecic firmie, przeciez to az tak duzo ni ekosztuje.
No znaczenie dla mnie ma, bo jeśli była już szlifowana to np. zamiast 2x1,75 + 0,6 lepiej będzie dać 2x1,75 + 0,8 żeby wyrównać tą różnicę... ? Dobrze kombinuję? Bo przecież jednostka na vanosie ma w serii CR 10,5:1 a NV 10:1 a ja celuję 8,5-9:1
Co do cen - jeszcze nie byłem w tym zakładzie ale on rzucił mi, że kosztuje to około 20zł za zawór ( za całość, z wymianą uszczelniaczy ) czyli jakieś 480zł + 200zł sprawdzenie i planowanie. No to kwestia, że różnica prawie 500zł to nie takie nic :P
Docieranie zaworów to chyba jakieś tematy wyciągnięte z zaszłych czasów :D Nie wiem kto to dziś robi, ja oddaje głowice do obróbki i odbieram gotową. Nikt tam niczego nie dociera, bo gniazda i zawory są obrobione tak, że niczego nie trzeba docierać. Całą fure głowic do silników turbo i nie tylko zrobiłem i od zawsze tak. Typowa cena za obróbkę od A do Z ze spr. szczelności płaszcza to 500+50 uszczelniacze.
CR sobie możesz policzyć, a jaką dac przekładkę prosto sprawdzić. Zmierz wysokość głowicy i sprawdź jaka jest nominalna. Nie dąż jednakże do wymiaru nominalnego, bo będzie ciężko spiąć rozrząd. Przekładka 0.8 wyda na lajcie.
No i jest wersja 3 :śmiech: :śmiech:
Tak jak mówię, każdy ma swoją wersję widać, a ktoś taki zielony jak ja ma zawroty głowy od tego. Ogólnie 500zł + 50zł ( Choć ja szukając uszczelniaczy VR znalazłem w auto-voll po 80zł i w sumie taniej to nie było nigdzie chyba) to cena do zniesienia...
Panowie a panewki? Nadal jest opinia, żeby kłaść te z TDS ? Gdzie w dobrej cenie można je kupić?
Opinii będzie dużo, bo po to jest forum. Twoim zadaniem będzie wybór którejś z nich. Póki co to widzę, że podchodzisz za mocno idealistycznie do tematu. Tak samo z tymi panewkami, po co Ci te betony z TDS-a jak na nowych przeznaczonych do benzyny np. Mahle bez najmniejszego kłopotu latają silniki po 500+?
Karolo pisze:Nie wiem kto to dziś robi, ja oddaje głowice do obróbki i odbieram gotową. Nikt tam niczego nie dociera, bo gniazda i zawory są obrobione tak, że niczego nie trzeba docierać. Całą fure głowic do silników turbo i nie tylko zrobiłem i od zawsze tak.
+1
Karolo pisze:Tak samo z tymi panewkami, po co Ci te betony z TDS-a jak na nowych przeznaczonych do benzyny np. Mahle bez najmniejszego kłopotu latają silniki po 500+?
+1
Też montuje Mahle, robię 75KM z cylindra i 6900rpm i przy rewizji są jak nówki. :)
Tymczasowo pod maską ląduje m52b28.
deejeys pisze:Nie jest źle :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=D6NdXZ5wBr8[/youtube]
Mimo braku silnika m47n rozrusznik kręci :cwaniak: Temperaturę na zegarach pokazuje :cwaniak: obrotomierz będzie również - bo są 2 sposoby... Jak pierwszy kabelkowy nie zadziała to dorobię mocowanie na drugi czujnik i będzie on tylko i wyłącznie do licznika. Ciśnienie oleju podłączyłem - aczkolwiek nie mogłem jeszcze sprawdzić bo silnik odpalę dopiero w tym tygodniu - na pożyczonym od Sikora zamachu m50 :piwo:
ECU miałem wsadzić po drugiej stronie - ale jednak przeszedł mi ten pomysł. Odwinę tą wiązkę, i kable zostaną skrócone a ECU będzie jedno obok drugiego. Trochę się boje czy DET3 mi wejdzie później ale stwierdził, że to parę kabli i urządzenie wielkości paczki fajek - musi wejść. Zawsze to mniejszy burdel pod maską :)
wstępnie przygotowane połączenia wiązek :
sprawdzamy czujnik położenia wału :
tak miało w pierwszej wersji wyglądać umiejscowienie ECU od M50B25 - ale tak jak już wyżej napisałem, irytuje mnie kabel nad silnikiem i wsadzę go koło ECU z M47N.
Mam problem z dobraniem wału niestety - Skrzynię mam z 330i - dyfer z diesla jeszcze - w teorii głowa dyfra 330i/320d jest ta sama. Prawdopodobnie wystarczyła by mi pierwsza część z 330i/328i manual. Ale no to muszę zweryfikować jeszcze...
Działamy dalej...
Mam parę pytań :
Mój plan z góry zakładał zostawienie seryjnego sterownika z poprzedniego silnika (2.0d 150KM) - aby obsługiwał zegary, ews oraz komunikacje z seryjnymi modułami.
Udało mi się podłączyć już czujnik temperatury, ciśnienia oleju oraz pozbyć zbędnych kabli oraz wyszukać piny potrzebne do kolejnych czujników - alternatora, czujnika położenia wału.
Problem jest taki - że czujnik położenia wału znając życie będzie wymagał podłączenia 3 pinów z komputera diesla:
15 M Crankshaft sensor ground Speed (rpm) sensor
39 A Voltage supply Crankshaft sensor Speed (rpm) sensor
87 E Signal Crankshaft sensor Speed (rpm) sensor
tak aby działało prawidłowo. A ja planuję jeszcze DET 3 tu założyć w przyszłym miesiącu... Który też będzie korzystał z w/w czujnika. To już chyba za wiele.... Prawda ?
Istnieje możliwość dołożenia kółka przed kołem pasowym - i na nim osadzenie koła pomiarowego i czujnika na jakimś uchwycie dolegającym do koła.
Która wersja wg Was będzie lepsza, pewniejsza? Czujnik ten będzie dawał znak tylko i wyłącznie na zegary...
Opcja to wykorzystanie sygnału "tacho" z okrągłego złącza kabinowego - pojedyńczy pin prawdopodobnie idący jako sygnał z czujnika na zegary w e36 oryginale. Tylko nie wiem czy tak jak pisałem wyżej - samo pojedyńczy kabel sygnałowy zadowoli sterownik DDE 5.0 :rolleyes: :rolleyes: Zapewne nie...
No i teraz kolejna rzecz - alternator. W E46 jest taki z 2 pinowym złączem a piny owe nazywają się :
13 E Bi-directional data interface Alternator
37 E Alternator load signal Alternator
Obstawiam, że użyć muszę pinu 37 czyli "load signal" tylko czy brak połączenia tego pierwszego może mieć jakieś skutki uboczne ? :)
Macie jakieś sugestie ?
Ogólnie wizja na umiejscowienie sterowników zmieniła się - nie będzie on tu gdzie widać na zdjęciu tylko tuż obok seryjnego z diesla. Będzie ładniej pod maską, kable będę musiał tylko skrócić :)
Pinout seryjnego sterownika :
http://bmw-planet.com/diagrams/release/en/...E46_PA2249E.htm
[/quote]
