E34 M20B25 STREET SLEEPER TURBO T04E
Re: E34 M20B25 STREET SLEEPER TURBO T04E
Im mniejsza pojemność tym większa tendencja do creepa przy danym turbo, jednak podejrzewam, że nawet 2000ccm na tym turbo i seryjny wg wbudowanym będzie okej.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Miś pisze:Im mniejsza pojemność tym większa tendencja do creepa przy danym turbo
Skąd się to bierze?
kretfr pisze:Skąd się to bierze?
Z fizyki jakoś tak wychodzi. Jak masz dużą pojemność to maleńkie turbo z wewnętrznym wg ma problem żeby utrzymać wysoki boost. Jak masz mały silniczek i w końcu nadmucha dane turbo to zaczyna się robić "lawinowe" narastanie doładowania, czasem takie, że w pełni otwarte wg nie upuści wystarczająco.
Z tego powodu jak bierzesz turbo z 2.5TDS i dopniesz sztangę, by trzymała 1,3bar to w TDS będzie 1,3bar spadające na 1,25bar na przykład. Na tym samym ustawieniu gruchy jak zapodasz ją do hot hatcha z 1600ccm to jak wstanie to będzie 1,3bar i narastało, aż przy odcinie dmuchnie z 1,6-1,8bar.
BOBSON
Post autor: BOBSON »
Ten zawór ogarnial po zwiększeniu średnicy do 1.2 bara. W tym sezonie jeździłem na zewnetrzym wg 60mm, było dmuchne 1,4 bara. Temat jest mega nieaktualny...
Nie wiem czemu tak krzyczycie, że te turbo za małe.
M52B28TU dmuchało elegancko 0,9b bez spadków do odcięcia 6700rpm.
