[DKCustoms] e36 Compact m43b16 turbo
Re: [DKCustoms] e36 Compact m43b16 turbo
To akurat normalne, ten silnik nie napełnia się powyżej 5krpm ze względu na seryjny wałek i 2 zawory na cyl.
- ProxRox
- Imię: Daniel
Samochód jak narazie jeździ.
Ale jest problem, którego nie mogę rozwiązać. Kiedy łapie odciekę to gasną mi 2 cylindry na jakiś czas (jakby odłączało drugi bank). Myślałem, że to problem softu DETa, ale po downgradzie do 1.27 dalej ten sam problem występuje. Nie ma znaczenia czy odcinka ustawiona na 5k czy 6.5k. Ktoś spotkał się z takim problemem ?
- Zibi122
- Imię: Zbyszek
Ma znaczenie czy na postoju czy przy obciążeniu?? Sprawdź które cylindry gasną, zamień wyjścia i sprawdz ponownie.
- PiotrTF
Tak jak rozmawialiśmy obstawiam problem sprzętowy z detem.
Spróbuj jeszcze przepiąć na batch fire i sprawdź obydwa wyjścia.
- ProxRox
- Imię: Daniel
Pod obciążeniem.Zibi122 pisze:Ma znaczenie czy na postoju czy przy obciążeniu?? Sprawdź które cylindry gasną, zamień wyjścia i sprawdz ponownie.
Nawet podpiąłem innego deta. Ten sam problem. Tak mam plan odpalić batch fire, ale fura aktualnie jest w innym miejscu.kretfr pisze:Tak jak rozmawialiśmy obstawiam problem sprzętowy z detem.
- ProxRox
- Imię: Daniel
Samochód finalnie trafił na hamownie. 1.0b doładowania
Nawet zmontowaliśmy jakieś promo wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=th1MrkOXVKk" onclick="window.open(this.href);return false;
No i tak uczciwie mówiąc to patrzac na wykres za szybkie to to nie powinno być... Kończy się moc na i tak niskim odcieniu... 5k i nic się już nie dzieje. 1.9tdi można spotkać z lepszym wykresem, bez urazy. To pewnie wina ten turbiny, czy Sam w sobie silnik nie jest w stanie nic więcej pokazać?
- ProxRox
- Imię: Daniel
Masz racje, szybkie to nie jest (7.9sdo 100 z fabrycznych 12.4s - za krotki dyfer i nisko się kręci), ale najważniejszym czynnikiem do budowy był fun factor. Turbo jest małe, i gruszka jest rozkręcona maksymalnie, trzeba dolożyć ebc i opoźnić wałek to pewnie poprawi góre silnika.
W tym setupie silnik najlepiej sprawdzi sie do upaania bokami, nisko moment obrotowy, wiecej go niż w takim m50b28 i jak cos się spierdzieli to koszt słupka niski. - oczywiście nie mówie o zawodniczym driftcie.
Jeśli chodzi o sam silnik, to jak najbardziej ma zapas. To nie jest koniec i już dłubiemy stage 2.
Nie no każdy zdaje sobie sprawę, że fabrycznie to nie ma osiągów. Przeskok jest duży ale względem poprzedniego filmu gdzie tam był kill na jakimś "porobionym" 2.5 a teraz mówisz że 8sek do setki, wykres jest jaki jest. Takie porobione 2.5/2.8 akurat do setki to potrafią coś pokazać zdecydowanie lepszego, ale jak wiemy osiągi do setki to wiele czynników - opony, zawieszenie, kierowca, przełożenia. Kibicuje, mam nadzieję, że dźwigniecie ten wykres do góry, wtedy to faktycznie może zawstydzić jakiś mocniejszy bolid
Goooooood Joooooob!!!!
- Imię: Damian
5.8 z rl do 100 również z przebiciem na 3, jeszcze 2.1 do urwania
- ProxRox
- Imię: Daniel
Jak pamietam to gt28 u Ciebie. Na jakim doładowaniu śmigasz ? Masz jakiś aktualny wykres ?DadaRada pisze:5.8 z rl do 100 również z przebiciem na 3, jeszcze 2.1 do urwania
- ProxRox
- Imię: Daniel
Udało się rozwiązać problem, braku odcinki. Głównym winnym okazał się aktuator, który się nie uchylał i silnik dusił się własnymi spalinami (back pressure to zło
). W tym momencie założyliśmy aktuator od kinugawa (można nim sterować jak zew. wastegate) i śmiga na 0.5 bara. Może niedługo znów wrócimy z doładowaniem 1.1bara i wskoczymy na hamownie.
Dodatkowo udało nam się rozwiązać problem pływającego kąta zapłonu, kiedy był WOT - brak sygnału z IAT. W końcu udało się rozwiązać wszystkie problemy wieku dziecięcego, fura jeździ elegancko. Przy następnym projekcie wlatuje standalone - rozwiązało by wiele problemów od samego początku
rozwiń myśl co tam masz za niespodzianke? pochwalisz sie projektem? daj na pwDadaRada pisze:5.8 z rl do 100 również z przebiciem na 3, jeszcze 2.1 do urwania
Co było winne że te cylindry gasły?ProxRox pisze:Samochód finalnie trafił na hamownie. 1.0b doładowania
