E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
krzysiu134
Imię: krzysiu
Re: E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
Post autor: krzysiu134 »
Silnik nie został sprzedany a trafiła się dobra baza na swapa wiec silnik zostaje . Jak ktoś pojeździ E36 turbo a następnie przesiądzie się na 1,8i to mocy brakuje :sad: wyprzedzanie masakra .
Zdjęcia dawcy karoserii zaraz po zakupie - opis nastąpi w nowym temacie .
Jeszcze jakieś zdjęcia silnika .
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
Chycu
Post autor: Chycu »
wiem, że dla większości z Was pytanie które zadam będzie trywialne lub wręcz durne, no ale cóż :down:
Jak przegwintowywałeś blok na m11? Czy trzeba wiercić czy wystarczy sam gwintownik i z m11 "pójdzie" po m10? Z czego zastosowałeś śruby głowicy? Trzeba było przerabiać uszczelkę i wiercić głowicę?
misza
Post autor: misza »
Baza wygląda przyzwoicie. To było chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Czekamy na postęp prac.
Pozdro
Chycu pisze:wiem, że dla większości z Was pytanie które zadam będzie trywialne lub wręcz durne, no ale cóż :down:
M11 idzie po M10 jak masz odpowiedni skok bez rozwiercania. Na M12 z M10 się rozwierca.
Świetnie że projekt będzie wskrzeszany, świetnie się ogląda twoje foto relacje. Trzymam kciuki
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Ile planujesz dmuchać że chcesz przechodzić na m11?
krzysiu134
Imię: krzysiu
Blacha pisze:Świetnie że projekt będzie wskrzeszany, świetnie się ogląda twoje foto relacje. Trzymam kciuki
Dzięki
kretfr pisze:Ile planujesz dmuchać że chcesz przechodzić na m11?
Jak wtryski pozwolą to może do 1bara
Miś pisze:
Przy śrubach m11 nic nie trzeba modyfikować w otwory przy głowicy i uszczelce śruby wchodzą. Gwintownik musi być M11*1,5
krzysiu134
Imię: krzysiu
Witam
Dawno nic nie aktualizowałem z braku czasu . Co się zmieniło, silnik się nie sprzedał więc trafił do nowej budy. Która przeszła pełną reanimację (lakier , nowe przewody hamulcowe, amortyzatory, opony, tarcze klocki , sworznie , zderzak itd.) , tył został wzmocniony i poszerzony pod nowe koła . Doładowanie zostało zwiększone do 1bar (brak hamowni) ,skrzynia wpadła 6b oraz powrót do dyfra 3,45.
MODYFIKACJE
1 Silnik
M52b25 odprężony .
Plus remont silnika.
-uszczelki głowicy -REINZ
-przekładka 0.8mm
-śruby głowicy -PAYEN (na pudełku GLYCO)
-uszczelka pokrywy zaworów - REINZ
-uszczelniacze wału-GEOTZE
-uszczelka obudowy filtra
-uszczelka obudowy rozrządu - SERWIS BMW
-panewki główne -MAHLE
-panewki korbowe - KOLBENSCHMIDT
-pierścienie -PRIMA
2 Układ wydechowy
Kolektor wydechowy żeliwny 6-1
Turbina GT35 ar82
Wydech średnicy 3 cale plus dwa przelotowe tłumiki na jednej końcówce 80mm
Wastegate zewnętrzny 44mm
3 Układ dolotowy
Kolektor dolotowy własnej produkcji
Intercooler z Mercedesa ML
Orurowanie własnej produkcji z turbiny do IC 50mm od IC do przepustnicy 60mm pomalowane na czarny mat
Blow off - Chińczyk
Komplet złączek silikonowych SAMCO
4 Układ paliwowy
Pompa paliwa Walbro 255 GSS340 :heh:
Wtryski z Saaba 2,3T (czerwone)
5 Elektronika
Seryjny komp Siemens z wpiętym DET3
Wskaźniki AutoGauge 60mm EGT i doładowania
6 Sprzęgło i przeniesienie napędu
Sprzęgło jednomas roztoczony na 240mm , tarcza 240mm plus docisk z M57b30
Dyfer 3.45
Skrzynia 6 biegów
7 Układ chłodzenia
Chłodnica seryjna w miejsce wiska trafił wiatrak elektryczny
8 Zawieszenie i układ hamulcowy
Zawieszenie na odpowiedniej wysokości do warunków na naszych drogach
Zmiana tylniego układu hamulcowego z bębnowego na tarczowe z 323
Zmiana przedniego układu hamulcowego ,tarcze z E46 325mm oraz zaciski czterotłoczkowe z Mercedesa W220 .Zostały zastosowane tarcze o tej średnicy ponieważ miały się zmieścić pod obecne felgi.
Koła Hamann HM2 8j i 10j
9 Karoseria i środek
Remont bacharski
Poszeżenie tyłu pod felgi 10j
Swap na jasne skóry
Remont zawieszenia
Nowy zderzak przód mpakiet
Emblemat 316i
10 Hamownia
0,8 bara : 326 KM /475Nm
1 bar: brak
DAWCA SILNIKA
SILNIK
NOWA E36
WZMOCNIONA PODŁOGA I INNE
NOWE HAMULCE
SWAP
Ale cieszy oko fakt, że wznowiłeś projekt i części z rozbitka będą śmigać dalej u Ciebie. :)
krzysiu134
Imię: krzysiu
Miś pisze:Ale cieszy oko fakt, że wznowiłeś projekt i części z rozbitka będą śmigać dalej u Ciebie. :)
Jak raz przejedzesz się e36T to ciężko jest sie przesiąść do zwykłej :heh: pozdr.
Post autor: Kusy6 »
Czyli mam rozumiec że fabryczna pompa paliwa daje rade na 320KM?
rafuzik
Imię: Rafal
Post autor: rafuzik »
Kusy6 pisze:Czyli mam rozumiec że fabryczna pompa paliwa daje rade na 320KM?
16141182842
Według neta ma 125 litrów na godzinę przy 3bar, ciekawe jak ogromną ma wydajność jak się ma jak się ma regulator 3,5bar i 1bar doładowania (musi nabić 4,5bar pod obciążeniem). :D
rafuzik
Imię: Rafal
Miś pisze:Według neta ma 125 litrów na godzinę przy 3bar, ciekawe jak ogromną ma wydajność jak się ma jak się ma regulator 3,5bar i 1bar doładowania (musi nabić 4,5bar pod obciążeniem). :D
228-222-005-001z 125l/h 3,5bar przy 13V, 100-160l/h (8-10A, 6-15V) 3,5bar, wiecej nie bede tlumaczyl, zreszta zmierz doswiadczalnie :pasuje:
krzysiu134
Imię: krzysiu
W opisie wkradł się błąd jak robiłem kopiuj z poprzedniego opisu nie poprawiłem zmian ,już zostało poprawione, jest tam pompa Walbro 255 GSS340 :heh: .
