Jack95
Imię: Jacek
Re: E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W Wykres str.12
Post autor: Jack95 »
Spadł stopień sprężania i ciśnienie z 12.5 do 11.5 , nie wywala upg nawet przy 1.5 bara i dość ostrym katowaniu, silnik ma potencjał. W planach jest całkiem inny dolot i jeszcze sporo modyfikacji ale to opiszę jak się za to zabiorę :piwo:
whatdefak
Imię: Damian
Post autor: whatdefak »
ile teraz masz ścięte tłoki?
co do wykresu to myślę że jest prawidłowy, uważam że auto się nie ślizgało a rozjechane straty to inny bieg, a skoki strat pod koniec to revlimiter
ale jak na 1 bara i wynik 370~380hp 500nm to dobrze rokuje :wink2: ten moment obrotowy przez zwiększony skok tłoka robi robotę
jedynie trochę późno wstaje bo tak od 4600rpm jest ciąg, na drodze też tak wstaje czy na hamowni tylko?
też miałem problem na hamowni v-tech w swoim byłym 2,0L napompować full boost nawet zwiększając mocno obciążenie
maks biło 1,2-1,3 bara wyszło 280koni, na drodze prał 1,5b na drogowej pokazał 300km :rolleyes2: :rolleyes2:
Jack95
Imię: Jacek
Tłoki stoczone 4mm jeszcze raz wszystko doważone, na drodze wstaje w okolicach 3800 rpm :heh:
Nawet na codzień fajnie się lata na 5 od 2k rpm już zaczyna ładować i bez problemu się zbiera, a jak trzeba redukcja jeden w dół i ogień, już nie jeden się zdziwił. :śmiech:
Na dniach tnę budę i ogarniam blacharkę jak to zrobię to jeszcze coś spróbuję z niego wycisnąć. :ph34r:
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Ja w swoim mam stoczone 3mm ale i spręzarke mniejszą wkładam bo z amg a45 także zobaczymy wkrótce co to pokaże . Najbardziej jestem ciekaw czy boost nie zacznie spadać przed odcinką :blink2: no i ile to pokaże . Być może głowica z 2.0 może nie puścić . Przy kolejnym projekcie jednak coś bym przy głowicy podremlował :heh:
Albertlbn
Imię: Adrian
Post autor: Albertlbn »
Będę składał taki stroker tylko na td04e i dmuchał okolice 1.1b. Tłoki toczyłeś 4mm na płasko czy robiłeś wgłębienie? Jeśli wgłębienie to jak głęboko oprucz tych 4mm i czy podcinałeś krawędzie tłoka (chodzi mi czy po toczeniu zostawiłeś krawędź górną tłoka ostrą czy zaokrągliłeś?). Drugie pytanie dałeś szpilki arp czy śruby? Jaka średnica i momenty? Uszczelka 2.05?
Jack95
Imię: Jacek
Głowica po lekkim poprawieniu puszcza całkiem dobrze :heh:
Tłoki stoczone 4mm na płasko nie zaokrąglane , uszczelka 1.75 skręcona na 100Nm na szpilkach 10mm.
wojtekm17
Jack95 czy jak lekko dodajesz gazu z jałowych to dzwięk silnika nie przypomina ci tdsa? :blink2:
Jack95
Imię: Jacek
Delikatnie słychać tłoki ale tylko na zimnyn po nagrzaniu chodzi zupełnie normalnie :cool2:
Misiae
Post autor: Misiae »
Jack95 pisze: 28 sty 2021, o 15:24 Mały update:
Brakowało mocy górą , domyślałem się, że będzie to wina kolektora przerobionego z m52 , który swoją drogą pękał gdzie się tylko da..
I powstało cos takiego rura zbiorcza 60mm ma sporo lepszy flow i silnik odżył, w środę wleci wykres co ten setup potrafi. Aktualnie wystrojone na 1.3 bara. :clap:
Https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/G ... 10591138/1
Kolego jakie masz EGT na tym kolektorze?
Jack95
Imię: Jacek
Przy długim ostrym pałowaniu albo pullu do v-maxa podchodzi pod 920°C nic więcej nie było termopara przed turbo blisko głowicy wrzucona z pieca i kalibrowana pod zegar więc wiarygodne.
Damianek509
Imię: Damian
Post autor: Damianek509 »
:ok: jak tam wykresik będę coś takiego składał na dniach
Jack95
Imię: Jacek
Damianek509 pisze: 22 paź 2021, o 05:57 :ok: jak tam wykresik będę coś takiego składał na dniach
Strona 12 ostatnie hamowanie, teraz zająłem się blacharką i sprzęgłem bo się poddało :ph34r:
Damianek509
Imię: Damian
U mnie już złożona jeździ czeka na dotarcie ale wrzuciłem t04e to powiem Ci,że jest grubo od dołu ciągnie ładnie a wystrojone będzie to wtedy wrzucę wykres jest moc i czuć ten moment
Kapiie36
Imię: Kacper
Post autor: Kapiie36 »
Dzieje się coś w projekcie?
Jack95
Imię: Jacek
Silnik nie chce dać się ubić , praktycznie wszystko jak w temacie zostało i ogarnia 1.5 bara a czasami nie ma lekko. :śmiech:
W planach jest wrzucenie tego pieca do compacta bo powoli robi się inny słupek. :heh:
