Zostawiasz ori moduł ABS z którego sygnał idzie na zegary. Ot cała filozofia.
Można bez modułu ABS, bezpośrednio z czujnika w kole, jednak trzeba zasilić czujnik tak jak jest to podane w TIS. Nie wiem czy licznik będzie podawał prawidłowe wartości
W przypadku EMU można wykorzystać VSS IN i wyjście analogowe skonfigurowane na tacho.
E39 530i TURBO 441hp 658nm
- g-rad
- Imię: Radek
tomasz88
- Imię: tomek
Re: E39 530i TURBO 441hp 658nm
Tak też myślałem ale po usunięciu ews-a zniknęło zasilanie sterownika abs. Może mieć coś jedno z drugim wspólnego? Przekaźniki i bezpieczniki są w porządku tylko po zapłonie nie ma na jednym (bezpieczniku) napięcia.
- g-rad
- Imię: Radek
Sciagnij sobie pinout modulu abs i sprawdz czy dochodzi zasilanie. Dodatkowo jezeli to jest wersja z asc to sterownik musi widziec przycisk kontroli trakcji.
