Bmw e36 Coupe Drag 1/4 Mili --- 604 Ps / 617 Nm ---
Re: Bmw e36 Coupe Drag 1/4 Mili --- 604 Ps / 617 Nm ---
DawidLwa pisze:Jedynie co moge przesunąć to akumulator. Baku nie przesunę wiecej bo węże muszą sie jakoś zmieścić. Pompy są jak są nie ważą zbyt wiele także wiesz ... Zastanawiam sie czy na początek nie założyć metalowej klapy bagażnika żeby dociążyć tyl ? Bo i tak waga jest zadowalająca
tak bym zrobil. ja kupilem klape z zywicy - zeby bylo lzej, ale nijak ma sie to do najwiekszych strat w 1/4 mili czyli pierwszych dwóch biegów. Zawsze jest tak ze jak ktos ucieknie dlugosc , dwie na starcie to nawet jak ma sie xx KM więcej - ciezko te straty nadrobic i wyladowac na mecie pierwszym :wink2:
max325
Imię: marek
Post autor: max325 »
Wszystko co jest za tylną osią jest odpowiedzialne za trakcje :) zobaczysz że jeszcze będziesz dokładał obciążenie na tył. Znajomy w driftowozie e46 również schodził z wagą. a teraz ma w bagażniku ~160kg. Niby dwie całkiem różne dyscypliny sportu ale zasada jest taka sama w autach RWD. Moim zdaniem powinieneś wrócić do szklanej szyby chociaż tył, to również pomoże i przedni zawias do góry aby był jak największy transfer masy na tylną oś.
Pozdro
DawidLwa
Post autor: DawidLwa »
Napewno nic specjalnie nie bede dokładał na tylną oś. Jedynie co moge zrobić w przyszłości to wrzucic hoosiery typu 32x18, 32x22,5 sztywny most rzecz jasna kosztem wagi. Wtedy na takich slickach silnik został by na swoim miejscu. Lub druga opcja to cofać silnik ile sie da zeby dociążyć tył i ratować sie szerszymi oponami.
sztymc
Imię: Krzysiek
Post autor: sztymc »
Dzieje sie cos w projekcie? :) Żebyś si wyrobił na kamień, bo bede kibicował :P
sztymc pisze:Dzieje sie cos w projekcie? :) Żebyś si wyrobił na kamień, bo bede kibicował :P
kamien chyba odpadl, czechy sa 30 maja ...
sztymc
Imię: Krzysiek
A to Co sie podziało?
master86
Post autor: master86 »
Właściciel wyjechał za chlebem :piwo:
DawidLwa
Autko jest gotowe do zawodów ale ja nie hehe będę dopiero w lipcu w PL. Krzyśku tu masz odpowiedź co sie porobiło na Kamieniu http://www../index.php?sho ... 0&start=40" onclick="window.open(this.href);return false; i nie wiem czy w tym czy inny wątku napisali ze reszta zawodów jest zawieszona do odwołania.
farmer91
Post autor: farmer91 »
link nie działa, przynajmniej u mnie...
Pietrek.L
Post autor: Pietrek.L »
farmer91 pisze:link nie działa, przynajmniej u mnie...
http://www.racingforum(dot" onclick="window.open(this.href);return false;)pl/index.php?s=&showtopic=126905&view=findpost&p=1169945
(dot) zmień na .
brawo Dawid ! dziękuje za wypad ;)
Pobił mój rekord z 11,2et na 11,1. 3 miejsce , klasa łączona 4x4 i rwd profi . 60ft lepsze niz dragi 4x4 ... Hoosiery dawały rade, reszta sprzętu tez. Fotki i filmy wklei dawid jak sie wyspi ;P
DawidLwa
Witam wszystkich i tak Czechy zaliczone pozytywnie, sprzegło trzymało, silnik ładnie pracował nie grzał sie(z małą chłodnica i brakiem nagrzewnicy przy ponad 30 stopniowym upale) seryjne półosie dawały rade zawieszenie, laminaty wszystko OK. Piekna trakcja plus Hoosiery od . Rekord 60 Ft to 1.566 !!! A rekord na 1/4 Mili to 11.081
Jest jeszcze taki plan :
Lejemy lepszy etanol, podnosimy doładowanie przyszpieszamy zapłon i jedziemy 12 września na zawody do Czech po 10.9 :frusty: Trzymajcie kciuki zeby co bokiem nie wyszło :frusty: idziemy juz na całego a co tam :frusty:
Dziekuje . za pomoc i miłą atmosfere :piwo:
Jakieś tam filmy
https://www.youtube.com/watch?v=q-jI2elZJGE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=S4sC2-FqqMU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=trX-8b6_8E0" onclick="window.open(this.href);return false;
DawidLwa
Auto żyje i jezdzi jeszcze :roll: z nowosci to tylko klatka wpadła w styczniu i tyle. Bardzo słaba trakcja katastrofalne 60 ft na poziomie 2.1 gdzie na Czechach było 1.5
https://www.youtube.com/watch?v=wZchXf1uRHU" onclick="window.open(this.href);return false;
DawidLwa
Kilka zdjec jak wyglada auto z klatka i moja narzeczona na pierwszym zdjeciu :rolleyes2:
DawidLwa
Witam wybraliśmy sie w sobotę do Hoskowic w Czechach. Podniosłem doladowanie na 1.5 Bara co zaowocowało nowym czasem 10.6 i prędkość na mecie 220 km/h. Nie chce strzelać ile jest mocy ale powiem krótko ze jest ogień :devill2:
Auto z tym czasem jest aktualnie 5 najszybsze RWD turbo drag w Polsce :ok:
http://www.dragracelist.pl/rwd/rwd-turbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Q7b3iEE0rBk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=hnsCi4VyMAc" onclick="window.open(this.href);return false;
