e34 + m30b35 + gt35 chinskie na dole
jurekkiller
- Imię: jerzy
Re: e34 + m30b35 + gt35 chinskie na dole
z czego są szpilki głowicy? Bo dość dziwnie wyglądają....
Ja miałem styczność z M30odpalonym nasterowniku M50B25 vanos czyli motronic 3.3.1. cewki były na pokrywie a do świec połączone były przewodami ale silnik pracował idealnie równo i miał moc.
Oczywiście, że będzie pracował super. Najlogiczniejsza opcja postawienie tego na wiązce i sterowniku z M50 najlepiej NV. Jedyny problem to czujnik wałka. Ale wystarczy tylko podpatrzeć w jakiej pozycji wałka znajduje się on w M50 i zrobić tak samo w m30. Później zostaje dorobienie miękkich przewodów do świec, bo fajki są za krótkie. Całość odpala bez problemu a jak ma się to mieć doładowane, to DET na fit chodzi jak burza. Silnik konstrukcyjny z lat 70 nabiera kultury pracy rodem z m50.
corey
Karolo pisze:Oczywiście, że będzie pracował super. Najlogiczniejsza opcja postawienie tego na wiązce i sterowniku z M50 najlepiej NV. Jedyny problem to czujnik wałka. Ale wystarczy tylko podpatrzeć w jakiej pozycji wałka znajduje się on w M50 i zrobić tak samo w m30. Później zostaje dorobienie miękkich przewodów do świec, bo fajki są za krótkie. Całość odpala bez problemu a jak ma się to mieć doładowane, to DET na fit chodzi jak burza. Silnik konstrukcyjny z lat 70 nabiera kultury pracy rodem z m50.
karol ty chyba sie bierzesz za strojenie i nie widzisz nic niepokojacego w takim setupie? zaplon z m50 jest jakies 10 stopni cofniety w porownaniu z optymalnym. nie bedzie mial fabrycznej mocy. m30 to konstrukcja z konca lat 50 tych.
co jest dziwnego w tych szpilkach?
jurekkiller
- Imię: jerzy
sprawiają wrażenie jak by były cięte/skracane
corey pisze: karol ty chyba sie bierzesz za strojenie i nie widzisz nic niepokojacego w takim setupie? zaplon z m50 jest jakies 10 stopni cofniety w porownaniu z optymalnym. nie bedzie mial fabrycznej mocy. m30 to konstrukcja z konca lat 50 tych.
Oczywista racja, ale po to napisałem o decie trójce, żeby sobie dostosować temat pod nowe realia
żabol_E34
Super auto, tak samo zresztą jak e 36 (jak dla mnie chyba najoryginalniejszy projekt na forum).
- spooch
- Imię: Arek
Z innej beczki, przybliżony koszt zbudowania takiego m30 jak mamy już e34 m30b35?
Projekt bardzo fajny, czysto i schludnie
pozdro
pozdro
- nfs
- Imię: Grzegorz
Pewnie podobnie jak m20. Okolice 7tysi jeśli robisz wszystko sam i na chińskich podzespołach.spooch pisze:Z innej beczki, przybliżony koszt zbudowania takiego m30 jak mamy już e34 m30b35?
Projekt bardzo fajny, czysto i schludnie![]()
pozdro
No nie przesadzaj m20 wychodzi sporo taniej z uwagi na głowice i rozrząd na pasku.
- nfs
- Imię: Grzegorz
Przykład:
-turbosprezarka 1300zł
-intercooler 350zł
-wastegate 400zł
-wtryskiwacze 1300zł
-zegary 300zł
-BOV 200zł
-MBC 100zł
-pompa paliwa 300zł
-filtr powietrza 250zł
-obejmy, silikony, rury dolotu 350zł
-kocyk na turbo 200zł
-kompletny wydech z kwasówki z downpipe 600zł
-kolanka i rura na kolektor wydechowy 50zł
-podkładka pod filtr oleju + filtr 120zł
-bandaż na downpipe 170zł
-strojenie 300zł
-DET3 z Mapsensorem 650zł
-przewody zasilajace turbine olejem 60zł
...w tym momencie mamy 7000zł a na pewno zapomniałem o tysiącu pierdół.
Powyższa lista to same czesci kupowane (jak kwasówka i kolanka na wydech i tłumik) po minimalnych kosztach. Jakby ktoś się czepiał że można taniej to owszem ale np. na wtryskach sie nie powinno oszczedzać (1300zł nowe zielone bosche od SIDa).
Da się o wiele taniej jeśli połowę części mamy a drugą znajdziemy na śmietniku ale przeważnie, chcąc zrobić chociaż średnio dobrze, wychodzi nieco drożej niż włożenie magnetyzerów
-intercooler 350zł
-wastegate 400zł
-zegary 300zł
-BOV 200zł
-MBC 100zł
-pompa paliwa 300zł
-strojenie 300zł
Zgodze się s Tobą jeśli chodzi o m30 ale w m20 sporo rzeczy odpada np WG , podstawka pod chłodnice oleju , wtryski nowe nie od SIDa turbine kupisz z WG z STi za 1000 w idealnym stanie. Reszta jak piszesz. Ale nie róbmy spamu koledze w temacie.
ruleczka
- Imię: Tomasz
Jak z wytrzymałością tłoka po swrezowaniu denka? Do ilu został odpreżony po takim zabiegu?
Fajny wynik gratulacje.
Ciekawa opcja tylko czym cewka jest wysterowana? w Voyage-rze steruje ECU (MFS-I)Jeeet pisze:Ciekawa opcja , czyli tak z grubsza potrzeba wiązki /sterownika/układu zapłonowego z auta j/w plus wymiana koła pasowego wału albo innego skąd brany jest impuls (ustawienie czujnika i zapłon zostawił bym fachurze ) iii silnik zapali ?corey pisze:Cewka z forda 2.9 cosworth.
Na zaplonach z m50 silnik bedzie slabo pracowal - roznica w glowicach jest ogromna. mocy z tego nie bedzie.
Mialem kiedys m30 na zaplonie z forda edis 6. wymaga to jednak dodatkowo swini.
Tak zeby to na czyms oryginalnym chodzilo to moj strzal : chrysler voyager silnik 3.3 z przed 95 roku.
(strojenie to inny temat)
corey
ruleczka pisze:Jak z wytrzymałością tłoka po swrezowaniu denka? Do ilu został odpreżony po takim zabiegu?Ciekawa opcja tylko czym cewka jest wysterowana? w Voyage-rze steruje ECU (MFS-I)Jeeet pisze:Ciekawa opcja , czyli tak z grubsza potrzeba wiązki /sterownika/układu zapłonowego z auta j/w plus wymiana koła pasowego wału albo innego skąd brany jest impuls (ustawienie czujnika i zapłon zostawił bym fachurze ) iii silnik zapali ?corey pisze:Cewka z forda 2.9 cosworth.
Wytrzymalosc tloka po zfrezowaniu narazie nie zbadana. Nie udalo mi sie zepsuc takiego setupu poprzez uszkodzenie denka.
Odprezenie po takim zabiegu to tez wykladnik splanowania glowicy i bloku, nie obliczalem tego - jest na oko, bedzie dobrze
Co do sterowania m30 przez komp z voyagera. Cewka z chryslera sterowana kompem z chryslera. Jest to super elastyczna elektronika przed ktora chyle czola, w jakim krotkim czasie ten komp jest wstanie sie zaadoptowac to masakra, korzystajac tylko z seryjnej jednoprzewodowej lambady. Prostota i efektywnosc.
Auto z tego co wiem sie juz pomalowalo. Wlasciciel zadeklarowal sie ze pod koniec lutego przyjedzie na podniesienie doladowania 1,5 bara i wystrojenie finalne tego setupu. Zrobi sie szybka wycieczke na hamownie i to bylby koniec.
corey
