BMW E34 M50B25 NV Turbo Touring
kamil7s
Re: BMW E34 M50B25 NV Turbo Touring
Post autor: kamil7s »
gt3530 lepiej wypada pod względem wykresu, czemu wybrałeś tą turbine?
No i takie pytanie z tyłka, szkoda było płynu zalać zamiast wody?
Polecam uszczelki Elring. U mnie miała miejsce podobna sytuacja. Puściła uszczelka Reinz od strony przekładki ale tylko jedna w tym samym miejscu.
żabol_E34
Post autor: żabol_E34 »
To sprzęgło , to jest wypiaskowane?
IskraKrK
Post autor: IskraKrK »
Woda była zalana na chwile żeby sprawdzić czy coś gdzieś się nie ulatnia. Z turbina tez był pośpiech przy kupnie ale jestem zadowolony bo można spokojnie jechać do 4tys. Jeszcze musze kuknac na przekladke czy kanały wodne było faktycznie zgodne z uszczelkami. Ale za nim zrobiło się kuku udało mi się nagrać trochę przyspieszenia od 80 - 220.
https://youtu.be/AEvC8hnqzE4" onclick="window.open(this.href);return false;
IskraKrK
Auto udało się zreanimowac. Na razie jeździ i wpadł nowy blow off Tiala
IskraKrK
Panowie nie uwierzycie ale silnik poraz 2 szlak trafil. stracil kompresje na conajmniej 2 cylindry a za mna zostaje mega biala chmura. moze dzisiaj uda mi sie go rozebrac..
IskraKrK pisze:Panowie nie uwierzycie ale silnik poraz 2 szlak trafil. stracil kompresje na conajmniej 2 cylindry a za mna zostaje mega biala chmura. moze dzisiaj uda mi sie go rozebrac..
Jeśli po zdjęciu głowicy będzie ta sama sytuacja z uszczeklą szukaj przeczyny w dociągnięciu głowicy do bloku
sztymc
Imię: Krzysiek
Post autor: sztymc »
Albo coś tu nie jest tak do końca płaskie jak sie wydaje
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
silnika out, blok i głowa do planowania, tłoki 1.8 is ( jak pamiętam same odprężają ) i składaj bez przekładek, bo zaczyna się taka męka jak ja kiedyś miałem :hammer:
Albo MLS odprężający zamiast kanapek, drogo, ale porządnie i wielokrotnego użytku.
żabol_E34
mls nie jest wielokrotnego użytku i nie jest wogóle odporne na spalanie stukowe, najlepszy jest Victor Reinz , jak wszystko jest zrobione i wystrojone jak trzeba wtedy zakłada się Mls'a i katuje do oporu,
jeśli przepalone będziesz mial na tym samym cylindrze to masz jeden wtryskiwacz uszkodzony.... przerabialem to ze znajomym.... z 5 razy pruli głowicę bo ciągle 6 cylinder (w ich wypadku tak było).... Na początku przejeżdżali po złożeniu 200-300km a przy 5 razie już tylko 25km tak więc wtryski do sprawdzenia bo moim zdaniem przepala Ci uszczelkę....
dzorczbond
Post autor: dzorczbond »
leo pisze:jeśli przepalone będziesz mial na tym samym cylindrze to masz jeden wtryskiwacz uszkodzony.... przerabialem to ze znajomym.... z 5 razy pruli głowicę bo ciągle 6 cylinder (w ich wypadku tak było).... Na początku przejeżdżali po złożeniu 200-300km a przy 5 razie już tylko 25km tak więc wtryski do sprawdzenia bo moim zdaniem przepala Ci uszczelkę....
Ale sondę afr ma zamontowana, to raczej powinno wykazać jakaś niesprawność wtryskiwaczy, czy jednak nie?
dzorczbond pisze:
W ferworze jazdy takim autem nie spoglądasz za często na wskaźniki a taki stan rzeczy może nastąpić w ciągu kilku sekund. Poza tym najlepiej byłoby mieć 6 kanałowy kontroler EGT z logowaniem. Wtedy temat byłby jasny. Dla mnie problem leży w dozowaniu paliwa.
IskraKrK
Niestety nie udało mi się w czoraj wjechać na warsztat. Rozważam zmianę bloku i wadze nie krótszych korb i srub arp. I zostać dalej przy tych 405km auta używam sporadycznie do zabawy nie na tor. Wtryskow po ostatnim razie nie przekladalem wiec będzie dokładnie wiadomo czy to wina wtrysku. Temperaturę wody miałem okolo 80 stopni bo tak mam układ przerobiony. To będzie ostatnią próba reanimacji turbo. Jak to padnie to zamykam temat bo nie będę inwestować kolejnej kasy. Mam serdecznie dość po wydaniu 26tys zł i zrobieniu zaledwie 300km. Czemu aż 26? Bo jeden silnik po kapitalnym remoncie nie wytrzymał 1500km bez turbo.
