E36 325i TURBO W TRAKCIE BUDOWY W MTG
Mario
Imię: Mariusz
Re: E36 325i TURBO W TRAKCIE BUDOWY W MTG
Post autor: Mario »
I dalsza część prac.
Niestety ale zapomniałem wyjąć części z kwasu - wytrawiacza i nie umieściłem ich na zdjęciach ale postaram się to zrobić jak najszybciej :heh:
Trochę rurek po wstępnej polerce.
Przepływka z dolotem.
Orurowanie
Połączenie WG z wydechem poatye na dwóch V-clamp do szybkiej rozbiórki instalacji
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Kilka złączek
Regulator paliwa z dorobionymi króćcami bo tu dosłownie żadna czesć nie pasowała łącznie z kolektorem
Wyjście z turbo
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Jeszcze pod maską bałagan i cholerna pokusa żeby tą czerwoną pokrywę głowicy pomalować na niebiesko z pięknym logo MTG ale ciekawe czy właściciel się zgodzi :wink2:
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Kolejne fotki niestety robione komórką ale wstawię lepsze fotki w poniedziałek
krismax
Post autor: krismax »
Fajnie, że na ukończeniu :clap:
Właściciel jest pewnie na mnie obrażony, że mu Ciebie poleciłem, ale ta kompatybilność części faktycznie mogła mieć wpływ na tak późny termin ukończenia pracy.
Niestety poza tym forum ludzie raczej nie rozumieją, że części do turbo bmw raczej nigdy nie będą pasować plug&play i potrzeba kogoś obeznanego do ich "wpasowania"
Mariusz, czy auto juz zaczyna smigać, wystrojone ??
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Dzięki Krzychu.
TAK CIĘŻKIEGO PROJEKTU JUŻ DAWNO NIE MIAŁEM.
Każda częsć zakupiona przez kolegę musiała być poprawiana.
WG niby wszystkie spreżyny dobrane pod doładowanie 0.5 bara 0.8 idt a tu gówno.
Spawdzam manometrem przemysłowym i predzej by motor wysadził niż otworzył się WG.
Sprężyne trzeba było przerabiać i dopiero teraz jest git.
Kolektor- nic już nie mówię , wyjście flanszy na turbo patrzyło tak na blok że musiał bym wywalić dziurę w bloku zeby turbo upchnać no i kupę rzeźby na wyjście pod WG.
Regulator ciśnienia paliwa AEM gwinty stożkowe amerykańskie gdzie nie ma bata żeby jakikolwiek szanujący sie tokarz miał takie gwintowniki na półce.
Po dwóch dniach tokarzowi się wreszcie udało.
Nawet MBC nie działał jak potrzeba
Ładując doładowanie nawet 1 bar nie otwiera WG ustawionego na 0.4b przy rozkreceniu MBC na pełen gwizdek.
Reakcja na boost: jak już coś drgnie to jego działanie jest mega wolne.
Nie nadaje się do ustawiania boostu i już.
http://www../index.php?sho ... ntry782908" onclick="window.open(this.href);return false;
Dalej żeby było przyjemnie nie działa czujnik temperatury cieczy i zegar cały czas wchodzi na czerwone pole po przekreceniu sacyjki nawet po odpięciu czujnika :) a nic przy tym nie było robione
Ecumaster jest podpięty ale nie widzi obrotów z czujnika położenia wału korbowego momo że wszystko było sprawdzane X razy łącznie z prześledzeniem wiązki do samego ECU.
Narazie silnik strasznie zalewa i na starcie mamy afr 9.5-10.5.
Zostało ogarnięcie do końca elektroniki i końcowy układ wydechowy i jazda.
Co do " długiego " terminu realizacji to miałem jeszcze u siebie poprzedni projekt który musiałem skończyć Seata Ibizę 1.8T który był robiony na 27X KM.
Urodziło mi się córeczka, mam po 6 dyżurów w szpitalu więc te o.k 4 miesiące na projekt robiony po godzinach to i tak bardzo krótki okres.
Niektóre projekty budują się latami.
My o tym wiemy ale klienci różnie ;)
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Dalsza czesć prac.
Układ wydechowy.
Z samym końcowym tłumikiem zeszło wiecej niż z całym wydechem.
Podwójne końcówki wydechowe również wykonane w MTG :)
Zostało wyszukanie ustarki bo auto nie pali na 6 cylindrze i po 2500 obrótów dopiero jedzie na wszystkich.
No i strojenie bo instalacja turbo jest cała wykonana
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Panowie to najcięższy projekt który mi się trafił.
Auto jak przyjechało do mnie chodziło jak V8 a nie r6
Po odprężeniu silnika auto chodziło na 5 cylindrów na 6 cylindrze nie pracowało
Iskra na 6 cylindrze była, paliwo też .
Sprawdziliśmy wszystko łącznie z czujnikami i wcześniej popaloną i poprzerabianą wiązką- przez poprzedniego właściciela.
I nadal kupa.
Na kompie zero błędów.
Więc miernik do ręki i sprawdzamy wszystko od początku.
Kompresja na 6 cylindrze najsłabsza raz 6 raz 8 bar.
Zdjęlismy wałki chyba ze 2 razy żeby zobaczyć czy to nie wina zaworów i na oko O.K.
Po złożeniu silnika odpalamy i auto chodzi równiutko przez 12 sek. i potem znów na 4 garach.
Z tematem walczylismy ze 3 tygodnie i udało się dojsć co jest grane.
Jak myślicie co było przyczyną nierównej pracy silnika
pompa paliwa?
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Nie.
Pompa paliwa sprawna i dodatkowo nawet regulator sportowy paliwa siedzi :)
p.s CEWKI I ŚWIECE TEŻ SPRAWNE
Pęknięta sprężyna zaworowa? Dobrze że usterka wyeliminowana, można wystroić i jeździć, akurat śnieg topnieje więc zdążyłeś :tongue:
Jaco plo
Imię: Jacek
Post autor: Jaco plo »
Ja się wtrącę i powiem że nie sprężyna, bo nie spałem przez ten silnik. usterka niby błacha ale........ hehe powiem tyle że części sprzedawane w naszym kraju te z zamienników można sobie darować - nie były zakładane teraz tylko wcześniej- podczas poprzedniego remontu głowicy..... aż mnie korci żeby napisać co ale Mario mnie op....li za to. to najcięższy przypadek jaki miałem przez 12 jak lat naprawiam BMW :frusty: . Ale wyszło na moje. dla ułatwienia powiem DREMEL dał radę. Kombinować Panowie ........
BMW E30 332i Alpina. KIA CLARUS FUUL AMERICANOS
krismax
Mam rozumieć, że dremelem poprawiałeś prowadnicę zaworu :blink2:
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
He he.
Nie jesteśmy aż takimi hardkorowcami :heh:
Wszystko zrobione ze sztuką.
Jaco plo
Imię: Jacek
no co ty Kris, jak niby przy założonej głowicy można taką operację wykonać to za pomocą zwykłego Dremelka to mało profesjonalny sprzęt do takiego zabiegu - poprostu ktoś kto wcześniej remontował tą głowicę dał dupy i tyle!!!! no ale cóż mam zakaz pisania na ten temat Pozdro.
