E36 touring- powered .
- szarybmw
- Imię: mat
Re: E36 touring
Ścieło klina na rozrządzie czy kole pasowym ?
Re: E36 touring
szarybmw pisze:Ścieło klina na rozrządzie czy kole pasowym ?
Na pewno na kole i zapłon był nie w punkt
- Imię: Darek
Re: E36 touring
Dzięki Kamil i Łukasz za pomoc w ogarnięciu sprawy a co do klinka to pierwszy ścięło od koła fonetycznego
Edit
Auto odpala na ori sterowniku jutro podłącze wtryski do deta i będzie wszystko wiadomo
Edit
- Imię: Darek
Re: E36 touring
Stage I uwarzam za zamkniety i zaczynamy Stage II
Silnik ponad rok śmigał jako NA bez większych problemów.
Nowe graty :
-GT3582 .80ar ANTISURGE
-BLOW OFF BOV SSQV 4 IV HKS
-WASTEGATE WG 60mm vband HKS
-kolektor wydechowy na zamówienie od .
-Simens deka 630ccm
-Silikony i nierdzewka od .
-V-bandy 3"
-kocyk na turbo
-przewód zasilający wraz z rękawem bazaltowym i spływ od .
-Bandarz Bazaltowy
WG jak na razie ustawiony na 0,5 bara a auto jak narazie w fazie testów nowego sprzętu. Docelowo będzie w granicach 1 Bara
Kolektorek
Przymiarki na jakimś tam silniku w garażu
Docelowe przymiarki na silniku
Tak wszystko wyglda po montażu
Nowe graty :
-Simens deka 630ccm
-V-bandy 3"
-kocyk na turbo
-Bandarz Bazaltowy
Kolektorek
- Pan. B
Re: E36 touring
Tłok wyszedł się przewietrzyć ?:)
Ładnie wszystko upchane tylko ten filtr powietrza strasznie nisko, będzie łapał wode i cały syf z drogi.
Nie lepiej było dać wyżej?
- Imię: Darek
Re: E36 touring
filtr będzie przeniesiony do góry bo brakło silikonów
Re: E36 touring
Jakby auto było kompletne przy nadkolu to masz tam trójkąty od spodu. Idealnie zakrywają nawet duży stożek. Mało tego masz nalot chłodu od kratki halogenu albo i samego halogenu. O wodę bym się nie martwił a jakiekolwiek wyciągnięcie filtra w górę (chyba, że za nerki) spowoduje zasys gorączki.
Re: E36 touring
nie napisales dla potomnych ze instalacje zrobilismy w 3 dnikat23 pisze:filtr będzie przeniesiony do góry bo brakło silikonów
- Pan. B
Re: E36 touring
Tak Karol wiem o tym, ale na fotce wyglądało jakby właśnie tego "spodu" nie było. Za nerkami mógłby grzać się od chłodnicy.
Aem albo injen ma takie siatki wodoszczelne na filtr powietrza.
- Imię: Darek
Re: E36 touring
a no tak zapomniałem napisać że z kamilem uturbilismy w 3 dni
był hardcore
- Pan. B
Re: E36 touring
Lpg zostaje czy out?
- Imię: Darek
Re: E36 touring
zostaje
- Imię: Darek
Re: E36 touring- powered .
Wczoraj pierwszy raz uślizło sprzęgło i to przy 0,5 bara
trzeba się rozejrzeć za dwutarczem.
- Imię: Darek
Po 2 miesiącach od uturbienia w końcu znalazłem czas aby dołożyć podstawkę filtra oleju z możliwością podłączenia chłodnycy.
Czas na zabawę z podstawką znalazł się przez kopcenie z ruły wydechowej i poszukiwaniu przyczyny.
Taki o to widok po rozebraniu turbiny
W przyszłym tygodniu będzie wiadomo co dalej z turbiną
Zawarła się, wałek przybrał kolory tęczy...
