E46 320Ci TwinTurbo
morcine
Re: E46 320Ci TwinTurbo
Post autor: morcine »
spróbuj tak jak kolega wyżej poradził, wlutuj potencjometr 2kOm na środkowym przewodzie przepływomierza (u mnie był to żółto-czerwony), można tym sposobem zaniżyć odczyt z przepływomierza. Koszt śmieszny z niskim nakładem pracy :heh:
Kombinowałem ostatnio wstawiając taki potencjometr pod różne czujniki i obserwowałem co się działo z silnikiem. Przy zabawie z przepływomierzem wartości odczytu można było ostro zaniżyć, porównywałem wartości w Inpie przy odcince na trzecim biegu i normalnie miałem 650kg/h a po lekkim skręceniu już było 500kg/h, dałem więcej to mi zgasł na wolnych obrotach. Nie powiem teraz dokładnie o ile napięcie spadło, ale jest to dużo łatwiejsze i szybsze rozwiązanie jak skalpowanie i przeszczep do innej rury.
Co to za sposoby z tymi opornikami? Tym sposobem nie powiększysz możliwości pomiaru przepływki tylko obetniesz max napięcie sygnału co jest totalnym bezsensem w tym przypadku.
elmo0104 pisze:Co to za sposoby z tymi opornikami? Tym sposobem nie powiększysz możliwości pomiaru przepływki tylko obetniesz max napięcie sygnału co jest totalnym bezsensem w tym przypadku.
Niekoniecznie, taki patent śmierdzi drutem, ale spotkałem się z MAFami dającymi ponad 5V, wtedy sterownik silnika zauważa ich usterkę, a rezystor skaluje napięcie w dół.
Jednak tak czy siak nic nie zastąpi większej średnicy/tuningowego MAFa, np. HPX albo dobrania przepływki od większej pojemności pod ten sam sterownik.
Adam
Imię: adam
Post autor: Adam »
Przepływka w m54b30 przypadkiem nie pokazuje ponad 5V?
Co do oporników. Równie dobrze w ogóle nie musiałbym dotykać przepływomierza bo na zamkniętym auto normalnie dalej przyśpieszało. Tak sobie myślę, że po przekładce rdzenia może właśnie przepływomierz się naprawił bo wcześniej o te 0.10-0.15V zaniżał :D Złoże single to powiększę jeszcze bardziej i będzie ok :)
nie w m54b30 przeplywka pokazuje do 4,99 pozniej wali błędem
