E36 Sedan M54B30 + GTX3582 drift gruz 644KM/770Nm
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 501KM/600Nm
Wydmuchalo uszczelke między kolektorem a turbiną, a poza tym wszystko ok.
Wiesz co, nie myśleliśmy nawet o tym, bo początkowo to miało być lajtowe 400hp. Moim zdaniem niewiele to zmieni. Uszczelki głowicy sklejone były na Loctite i w sumie tyle. Na nowy sezon dolejemy pewnie trochę etanolu i spróbujemy lekko dorzucic wiatru + powalczyć z wastegatem bo trochę swiruje (wolałbym dobrać same sprężyny na 1,3b i usunąć mbc z układu - może będzie mniej falować doładowanie, bo czasem na logach dziwnie się zachowuje).
Bez MBC nie będzie upuszczać lekko ciśnienia nawet już od pół bara albo i mniej?KonradGT pisze:Wydmuchalo uszczelke między kolektorem a turbiną, a poza tym wszystko ok.
Nie ma sensu wywalać MBC, przecież to powrót do epoki iveco '92. Niestety na problem stabilności boostu sklada się sporo czynników...
Dlatego napisałem 'może'
Muszę potestowac, bo potrzeba nie tyle więcej momentu co po prostu w niższych obrotach
A fabryczna pompa w baku co pompuje do swirlpota da radę ori na każdej proporcji bio?. pisze:podroba 044 pada na e85, czesto gesto, wiec wywalcie i dajcie org albo cos wiekszego markowego. A jak raz braknie to bedzie banggg
Raczej wątpię, że każdejKusy6 pisze:A fabryczna pompa w baku co pompuje do swirlpota da radę ori na każdej proporcji bio?. pisze:podroba 044 pada na e85, czesto gesto, wiec wywalcie i dajcie org albo cos wiekszego markowego. A jak raz braknie to bedzie banggg
A dokładniej? Czyli do samego bio trzeba też zmieniać, a do 33% jeszcze nie?KonradGT pisze:Raczej wątpię, że każdejKusy6 pisze:A fabryczna pompa w baku co pompuje do swirlpota da radę ori na każdej proporcji bio?. pisze:podroba 044 pada na e85, czesto gesto, wiec wywalcie i dajcie org albo cos wiekszego markowego. A jak raz braknie to bedzie banggg
problem jest taki ze one poprostu nie trawią wódki agresywnej, tym wiecej stezenia tym nastapi umarcie . Wiem co pisze, przezylem to wiele razy
Lepiej poproostu zeby nie przytrafil sie problem na pelnym booscie
Nie składnie trochę zdanie napisałeś, ale po przetłumaczeniu chodzi o to że im większe stężenie bio, tym szybciej nastąpi umarcie pompy ?. pisze:problem jest taki ze one poprostu nie trawią wódki agresywnej, tym wiecej stezenia tym nastapi umarcie . Wiem co pisze, przezylem to wiele razy![]()
Czyli najlepiej wymienić na wstępie pompę w baku, na jaką najlepiej żeby nie było później niespodzianek?
- whatdefak
- Imię: Damian
myślę że śmiało można polecić takie pompy jak DW czy Walbro - model w zależności od tego co potrzebujesz i jakiej wydajności.Kusy6 pisze:Nie składnie trochę zdanie napisałeś, ale po przetłumaczeniu chodzi o to że im większe stężenie bio, tym szybciej nastąpi umarcie pompy ?. pisze:problem jest taki ze one poprostu nie trawią wódki agresywnej, tym wiecej stezenia tym nastapi umarcie . Wiem co pisze, przezylem to wiele razy![]()
chińczykowi raczej przy 25-30% nic nie powinno się dziać, gorzej jak masz tego alko masz ponad 50% wtedy masz szanse że zatrzesz pompę z tego względu że alkohol jest "suchy" i nie smaruje pompy w przeciwieństwie do paliwa
mogę sie mylić , ale no zazwyczaj chińskie pompy działają na benzynie bez problemu, problem jest jak wchodzi w grę alko
Czyli chińska wytrzyma przy 33% a ori nie?
Mowa tylko o pompie w baku pompująca do swirl pota
Wytestuj i nam powiedzKusy6 pisze:Czyli chińska wytrzyma przy 33% a ori nie?
Kolejny trening i driftowe motogodziny, silnik nadal żyje
Po wzmocnieniu dyfra, tym razem poddała się skrzynia, na szczęście juz na koniec dnia.
Padła decyzja, dokładamy trzecią pompę paliwa, EBC i ładujemy etanol
radekkm
- Imię: radek
Konrad, jakiej grubosci przkladke i uszczelki zastosowałeś?
Czyli przewody do zmiany na teflon?KonradGT pisze:
Kolejny trening i driftowe motogodziny, silnik nadal żyje![]()
