E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
Re: E36 318i silnik m52b25
Mam pytanie co do wydechu. Masz tam tłumiki z 325 TDS tak? Czy taki wydech włożony do M50B25 z Vanosem (bez doładowania) nie bedzie ograniczał silnika?
krzysiu134
Imię: krzysiu
Post autor: krzysiu134 »
KonradGT pisze:Mam pytanie co do wydechu. Masz tam tłumiki z 325 TDS tak? Czy taki wydech włożony do M50B25 z Vanosem (bez doładowania) nie bedzie ograniczał silnika?
Przy swapie założyłem tłumiki z TDS (bez kata) ponieważ mają taką samą średnicę jak m52b25 i są dwa przelotowe tłumiki i pasują bez przeróbek .
Ja seryjne tłumiki porozcinałem i zrobiłem wydech 3cale pod turbo , w planach na wiosnę są nowe puszki i wydech z nierdzewki.
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
Zastanawiam sie wlasnie jakby sie to sprawdzilo z M50B25V. Czy nie bedzie za "maly". Bo ponoc na wydechu pojedynczym od B20 traci na tym ponad 20 koni o_O A wydech taki jak Twoj wychodzi 1/2 ceny wydechu z katalizatorami od 328.
krzysiu134
Imię: krzysiu
Głowica wróciła po planowaniu i został zrobiony mały remont czyli dotarcie zaworów ,uszczelniacze .
Następnie została zamontowana na dwóch uszczelkach i przekładce 0,8mm jak widać na zdjęciach.
Schludna robota, jakim preparatem malowałeś blok?
krzysiu134
Imię: krzysiu
Karolo pisze:Schludna robota, jakim preparatem malowałeś blok?
Dzięki za opinię , malowałem podkładem ROSCH polecił mi go lakiernik oraz farbą nitro - czarny mat .
Silnik został już złożony brakuje tylko oleju .
Sprzęgło -roztoczony jednomas z m50b20 pod tarczę Kagera 240mm oraz docisk z m57 .Po porównaniu seryjnego okazało się że ten hybrydowy jest niższy o około 11mm co zatym idze trzeba przerobić łapę pod łożysko oporowe .Dla zainteresowanych koło jest ztoczone do wysokości 8,8mm w miejscu zaznaczonym na foto.
krzysiu134
Imię: krzysiu
Ostatni element sprzęgła jest już prawie gotowy zostało go tylko pospawać , łapa została pocięta tak aby zwiększyc jej wysokość o różnicę wysokości sprzęgła czyli o 11mm.
Jak z fabryki :pasuje:
Pablo01
Imię: Pawel
Post autor: Pablo01 »
Nie prosciej było dospawac od srodka te uciete konce/rogi łapy do docelowej łapy sprzegla ?
krzysiu134
Imię: krzysiu
Pablo01 pisze:Nie prosciej było dospawac od srodka te uciete konce/rogi łapy do docelowej łapy sprzegla ?
Nigdzie nie mogłem dostać drugiej a jak już dostałem ofertę to wcześniej swoją już pociołem
krzysiu134
Imię: krzysiu
Silnik jest już na swojim miejscu odpalił od razu działa bez zarzutu . Samoregulatory cofnięte jak na zdjęciu.
Kilka fotek z wymiany silnika .
Nowe płyny i oleje .
Jeszcze pomiar kompresji na wszystkich cylindrach równo po 11,5 bara
Oraz film z pierwszego odpalenia , pierwsze odpalenie zostało zrobione na seryjnym osprzęcie
http://pl.tinypic.com/a/2tkx0/1
CDN
krzysiu134
Imię: krzysiu
MAŁA AKTUALIZACJA
Jakieś zaległe zdjęcia za zmiany wtrysków , oraz z montażu dodatkowych wskaźników doładowanie , EGT ,ciś. paliwa (ze względu na seryjną pompę)
Seryjne
Nowe
Ecumaster
Zostały dodane wskaźniki że wybór padł na montaż w słupku a nie można było dokupić takiego , więc pomysł padł na wykonanie go samemu .
Na aucie
Po włączeniu świateł
EFEKT KOŃCOWY
NA KONIEC - podsumowanie całości na YouTobe w linku:
http://www.youtube.com/watch?v=W52gu01mdU4
Przyspieszenie na III biegu zrobiony podczas strojenia dlatego nie jest do odcinki na około 85% otwarcia przepustnicy
http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
Spoko. Gratuluje ukończenia prac. Jesteś zadowolony z wyników? :)
Nooo nareszcie :) I zderzak nieźle siadł też (jak u mnie :D). Wrzuć jakiś normalny film 0-200 bez podkładów muzycznych.
krzysiu134
Imię: krzysiu
elmo0104 pisze:Spoko. Gratuluje ukończenia prac. Jesteś zadowolony z wyników? :)
Auto odpycha się przyzwoicie co do silnika doładowanie jest ustawione na 0,8 bara myślę że będzie bezpiczne dla silnika bo nie mam zamiaru go ponownie robić , zrobiłem sobie kosztorys i wyszła fajna sumka :eee: . Zostało mi tylko utrzymać auto w dobrym stanie technicznym .
Karolo pisze:Nooo nareszcie :) I zderzak nieźle siadł też (jak u mnie :D). Wrzuć jakiś normalny film 0-200 bez podkładów muzycznych.
Wszystko zostało zakończone przed wakacjami tylko zapomniałe zaktualizować temat , w wakacje nawet dojechało nad Polskie morze i na Śląsk do domu :heh: . Co do filmu to nagram po zmianie opon z zimowych (mam 195) na letnie bo teraz jest zero przyczepności po depnięciu .Co do zderzaka to środek robiłem od podstaw za pomocą maty szklanej i żywicy .
PS Dzięki za opinie
