BMW E30 M50 turbo Marek_W
atom1
Re: BMW E30 M50 turbo Marek_W
Post autor: atom1 »
glupie pytanie : a remont to dobrze zrobiles:D??
ostatnio mialem taka sama sytuacje jak doszczelnilem gore i zaraz dol sie zesral, pierscienie olejowe staly- swiece takie same i na denku tloka mazut :-))) (honda)
Marek_W
Imię: Marek
Post autor: Marek_W »
co masz ma myśli czy dobrze remont zrobiłem ?
wymienione w sumie wszystko na nowe, książkowo dokręcone itp
lecę zaraz po czujniki temp wody i w dolocie może one paskudzą i ją przelewa
Marek_W
Imię: Marek
Wymiana czujnika niewiele dała, wydaje mi się ze dalej podlewa świece zbyt mocno
atom1
Post autor: atom1 »
no czy np pierscienie ulozyles tak zeby zamki nie byly na sobie, kopci na niebiesko czy ni bo juz nie czytalem :-)))
na pewno to nie przeplywka ani czujnik walka- bo to przerobilem i nie zalewalo, sonda tez nie
wiec albo cos z wytryskami ze leja- ale to dziwne ze wszystkie tak samo, regulator jaki masz?
IskraKrK
Post autor: IskraKrK »
Jakiej wielkosci masz wtryski? Bo jak masz powyzej 230 to bedzi Ci zalewac bez ustawienia mapy. A Sam na pisales ,ze masz serie komputer i tyle. Zalozyc deta mi po problemie.
Marek_W
Imię: Marek
z ostatniej chwili
czujnik temp wymieniony na nowy i reaguje dość mocno po wyjęciu wtyczki
czujnik temp w dolocie sprawdzony i wykazuje książkowe wartości 2500ohm
pierścienie włożone poprawnie, żadne z zamków się nie pokrywają
dzisiaj nawet rozebrałem pokrywę żeby jeszcze raz sprawdzić rozrząd i jest wzorowo
czujniki wału i wałka reagują, po odpięciu pokazują błędy ( jedyna opcja to przekłamywanie w ich odczytach)
sonda była kupiona pół roku temu nowa bosch , czy z nią czy bez niej auto dalej chodzi ciulowo ( nie pokazuje na kompie jej wypięcia)
wtryski wyjąłem i sprawdzaliśmy je z kolegą, kazdy z nich podaje równą ( na oko) dawkę paliwa w określonych odstępach)
koło na wale proste, klin na swoim miejscu,
wrzuciłem dzisiaj ori świece i również je zalewa
przepływka podmieniona od znajomego i też bez zmian
sterownik podmieniony, bez zmian
wtryski sa ori od 325i m50
kurde już sam nie wiem, niby ten silnik jest prosty jak budowa cepa, a sprawia problem
najgorszy problem to to że nie ma kompa który pokazuje wartości tylko tester diagnostyczny który pokazuje błąd i tyle.
Inpa łączy się z m50 ? pokazuje wartości ?
Regulator ciśnienia 3b sprawny? Podciśnienie ma podpięte? Jaka pompa paliwa jest aktualnie?
Podepnij manometr na listwę paliwową i sprawdź, jakie masz rzeczywiście ciśnienie. Obstawiam jakiś problem z regulatorem.
Marek_W
Imię: Marek
regulator mam 3,5bar wyjęty z 325i m50
właśnie jutro go sprawdzę bo wyczytałem kilka podobnych przypadków i winowajcom był regulator.
Marek_W pisze:regulator mam 3,5bar wyjęty z 325i m50
Lub pompa
Marek_W
Imię: Marek
regulator i pompa dają na listwę równo 3,5bar i podczas pracy silnika nigdy nie przekroczyło tej wartości
mam jedną wątpliwość co do sondy bo w pudełku leżały 2 nowe jedna od m30b35 druga od m50b25 i mogłem je pomylić
wieczorem sprawdzę i zobaczę co i jak
piotr520
Post autor: piotr520 »
Do m50 musisz mieć disa.Nie zamieniłeś wtyczek między czujnikami kompa a zegarami?Po takiej dawce paliwa to pewnie olej już ponad stan.
Marek_W
Imię: Marek
Nie jest dobrze :((( dzisiaj zrzuciłem wydech i w głowicy oraz dookoła jest cała masa tłustego nalotu który bardziej przypomina olej niż nieprzepalone paliwo :(((
jutro pomiar ciśnienia tak z ciekawości
Nawet nie chcę myśleć że puszcza gdzieś olej ( bo niby skąd jak wszystko nowe)
Marek_W
Imię: Marek
dzisiaj zmierzone ciśnienie paliwa i ciśnienie na cylindrach, od 1 do 6
wyspawałem też wydech co by można było własne myśli słyszeć, i silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, pracuje minimalnie nierówno ( huśta się od 700 do 1000) obrotów
no i najgorsze że dymi olejem
kilka fotek
wnętrze kanałów wydechowych, czy jest szansa ze przez te pierwsze kilkadziesiąt km docierają się pierścienie i może pobierać olej ? tak powiedział mi mechanior starej daty, ile w tym prawdy ? na dobrą sprawę mam nalatane całe 35km...
marcinsz32
Imię: marcin
Post autor: marcinsz32 »
Bardziej wygląda na uszczelniacze Na zaworach . A na każdym cylindrze masz taki syf
