parts_bmw
- Imię: BMW
Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - wykres strona 4!
Panowie, dzis miałem rozmowe z moim znajomym, ktory zajmuje sie naprawa BMW. Tlumaczyl mi, że ostatnio kupili dla znajomego auto, w ktorym był silnik 1.8is z bardzo pożądaną do tuningu głowicą (z tego co zrozumiałem ma inne popychacze) dzieki jej budowie silnik można dużo wyżej kręcic. To jakaś legenda, czy faktycznie występowały różne głowice w M42? Może warto się tym zainteresować. Co jakis czas nachodzi mnie koncepcja, żeby złożyć coś ciekawego na bazie tego silnika...
BMW E30 M3
Nie wiem o czym pisze znajomy, ale wysoko kręcić można przeważnie głowice na mechanice a w M42 takich nie było.
Miś, gdybyś sprzedawał auto proszę o info
Dam znać.
Na razie szykujemy wydech 2,5 cala (średnicy wewnętrznej) na jednym tłumiku (seryjny końcowy w M54B30 z E46) oraz wtryski 440stki w razie potrzeby. Seryjny wydech na 2 tłumikach nas trzyma, sądzę, że na odetkanym wydechu uzyskamy okolice 290KM na tym samym doładowaniu, ponieważ będzie można grzebnąć zapłon na luźniejszym wydechu.
Wleciały też heble przód i tył z E46 325ci, ponieważ te z E36 328i nie wyrabiały...
Szpera na dużej głowie 2,93 oraz grube półosie sprawują się świetnie, wreszcie można ruszać i przepinać dynamicznie bez zbierania kulek z przegubów z asfaltu. Długie biegi w turbo to jest to, ma czas się napędzić i nie traci się na częstych zmianach biegów. W trasie można lecieć 120km/h (spalanko około 10l/100km LPG hehe) i po wdepnięciu i tak wstaje do wyprzedzania.
To nie forum o stylingu, ale wleciało też wnętrze w kremie w indywidualu w sportach, poprzednie wnętrze (materiał, europa, sporty, stan bdb na sprzedaż). :P
kamil7s
Mam nadzieje ze 300 pęknie hehe, a z drugiej strony czy turbo kkk k04 z audi tt 225km nie byłoby lepsze i tez w miare normalnych pieniądzach do dostania?
Chciałbym aby każdy kto tam gdzieś sobie składa bmw turbo miał takie samo zdanie. 2.65 - 2.93 to najlogiczniejsze przełożenia do dużych mocy. Można sobie na tym ładnie przenieść konkretne parametry a dłuższe biegi to dla mnie streetowca osobiście same plusy. Każdy chce krócizne 3,45-3,64 żeby przyśpieszało a efekty są takie, że jak mają ruszyć porządnie to stoją w dymieMiś pisze: Szpera na dużej głowie 2,93 oraz grube półosie sprawują się świetnie, wreszcie można ruszać i przepinać dynamicznie bez zbierania kulek z przegubów z asfaltu. Długie biegi w turbo to jest to, ma czas się napędzić i nie traci się na częstych zmianach biegów.
- Przemek328
- Imię: Przemek
Nie bez powodu szybkie wozy mają długie biegi
Tak ramach ciekawostki to kiedyś słyszałem opinię że w zasadzie najlepszy jest automat, bo przenosi płynniej i nie zamyka się przepustnicy
Przy manualu też nie musisz zamykać przepustnicy przy zmianie biegów
Nawet nie wskazane :pelmo0104 pisze:Przy manualu też nie musisz zamykać przepustnicy przy zmianie biegów
Najlepsze przelozenia na miasto w wydumkach to najdluzsze dokladniie 2.90 jest ok choc to zalezy od setupu , turbiny i mocy.
Nie, bo K04-023 ma pękające żeliwo, specyficzne flansze i wydajnościowo odrobinę ustępuje TD04-16 na żeliwie 7cm2.kamil7s pisze:Mam nadzieje ze 300 pęknie hehe, a z drugiej strony czy turbo kkk k04 z audi tt 225km nie byłoby lepsze i tez w miare normalnych pieniądzach do dostania?
A jak by tak 19thl albo z lanceraMiś pisze:Nie, bo K04-023 ma pękające żeliwo, specyficzne flansze i wydajnościowo odrobinę ustępuje TD04-16 na żeliwie 7cm2.kamil7s pisze:Mam nadzieje ze 300 pęknie hehe, a z drugiej strony czy turbo kkk k04 z audi tt 225km nie byłoby lepsze i tez w miare normalnych pieniądzach do dostania?
Z Lancera TD05 jest świetne, ale przy klimie nie damy rady doprowadzić twin scrolla i zawijasów.
Jak obecne turbo padnie to zrobimy hybrydę na 19-21T ssącą stronę, wydechowa zostanie seria, bo jest największa z możliwych z TD04 (7cm2).
Na razie wydech i korekta.
Łysol
- Imię: m
Ta 19 albo 21 z jakiego silnika to jest ?
Żadna z nich nie występowała seryjnie, są to hybrydy. Jest to td04hl z nadwymiarowym customowym kołem kompresji.
Mylisz się, 19T bywało seryjnie, a że rzadko to już inna sprawa.
