Grzesi(E30)k
Re: E21 1980r BY PERLIK
Post autor: Grzesi(E30)k »
Ja miałem pospawane tak:
http://img213.imageshack.us/img213/7956/img0361r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Też migiem i jedynie jeszcze dodatkowo satelitki przyłapane do kosza. Nie mam pojęcia ile zrobiłem ale podczas zmiany dyferencjału wyglądało jak świeżo po spawaniu bez żadnych niepokojących znaków.
Tuleje jakieś w belkę musisz dać bo inaczej to będzie ją rwało z budy. Tak jak pisałem dawaj jakiś poliuretan, seria tylko Lemforder ale też to jest jednak guma i przy elektro + szerokie koło naprężenia są strasznie duże i może rwać
Bambus
Imię: Robert
Post autor: Bambus »
Ja mam tak u siebie(spawane migomatem)
Rok latania i wszystko ok, a nie spawałem z koszem żeby go nie osłabić. Co najwyżej półosie tylko się ukręcaja niestety.
Tylną belkę musisz mieć na tulejach bo tam cały czas wszytko pracuje i jeśli tak nie zrobisz wyrwie Ci ją napewno.
e30 335i drift car
e36 takie zwykłe coupe m44
GG 5906624
czarny is
Imię: Jarek
Post autor: czarny is »
Mam takie pytanie jak się prowadzi e21 na takim zestawieniu zawieszenia??
perlik
Imię: Łukasz
Post autor: perlik »
czarny is pisze:Mam takie pytanie jak się prowadzi e21 na takim zestawieniu zawieszenia??
Szczerze też mnie to bardzo ciekawi, podzielę się tymi wrażeniami na pewno jak auto zacznie jeździć ...
BMW e28
perlik zbijałęm się że migiem to nie jest szpera:P Nie dałem emota żadnego prze zpomyłkę.:) Migiem też będzie doobrze:)
scigacz82
Imię: Darek
Post autor: scigacz82 »
genialny projekt chyle czoła za zapał i postep prac wiem że nie jest łątwo bo sam też przerabiam ten temat w e21 lecz w dużo wolniejszym tępie pozdrawiam i życze powodzenia
usunięty
Imię: usuniety
Post autor: usunięty »
A kolega Perlik w ogóle sprawdzał wymiary tego auta na ramie? Jak w swoim rekinie wyciąłem i wstawiłem nowe fragmenty podłużnic to później mieliśmy troszkę problemów, żeby ustawić wszystko idealnie. Rozwijana miarka "monterska" nie wystarczy niestety.
Gratuluję projektu, ale przy tak wielkich i rozległych modyfikacjach martwię się chorobami wieku dziecięcego...
scigacz82
Imię: Darek
Tak jak autor pisał wszystko pokaże jazda próbna i wtedy wyjdzie czy jest prosto swoją drogą czytałem na którymś z forum ( chyba na BEEMCE ) że e21 ma zgrzewane blachy i trzeba by je pospawać chociaż w tych najważniejszych miejscach by to wszystko się nie rozlazło tym bardziej że silnik jest z większą mocą plus kompresor
perlik
Imię: Łukasz
Na ramie nie byłem jeszcze na ramie, odległości belki tylnej i przedniej z obu stron są tak samo oddalone. Muszę auto postawić całkiem na koła, poskrecać, wsadzić silnik i w tedy patrzeć czy jest ok czy nie. Myślałem nad zrobieniem regulacji w mocowaniach zawieszenia z przodu i z tylu by dało się zbierzność ustawić i wyregulować ewentualne skrzywienia ale nie jestem do końca pewien czy to ma sens i jak to zadziała.
Najgorsze jest to że ostatnio nie mam wogóle czasu na jakie kolwiek pracę przy aucie, w dodatku teraz jestem na miesięcznym poligonie więc w tym roku nie poszaleje z robotą .
BMW e28
Perlik pisałem CI priva odnośnie felg ale nic nie odpisałeś. Jak będziesz miał chwile to nasmaruj coś do mnie:)
perlik
Imię: Łukasz
No więc wracam małymi kroczkami do roboty nad rekinkiem, w ostatnich dniach złożyłem swoje sprzęgło (jak ktoś nie w temacie to jednomas z m50+ tarcza z m30 i do tego docisk m57). Wygląda to narazie tak :
I mam takie pytanko odrazu :wink2: Jednomas jest cieńszy przez co całe sprzęgło chyba jest bliżej silnika, więc będzie mi to działać czy trzeba przerabiać łapę od wysprzęglika ? Łożysko oporowe podejdzie z m50 ? Czy kombinować inne ?
Wcześniej przerobiłem troszkę przód pod IC
Starałem się żeby weszło to pod zderzak bez cięcia go i jakoś się udało.
Wpasowałem też chłodnice ale okazało się w wisco się nie mieści to ja wywaliłem (narazie nie mam fotki gotowego)
Z racji że czekałem na części dosyć dłuuugo to kupiłem kółka na lato 3x 8J i 2x 9.5J 17" BBS RC i zacząłem je ogarniać
Całe wysmarowałem scansolem i "zjadł" starą farbę
Pomalowane na biało :cool2: Jeszcze tylko zostało śruby na złoto zrobić.
Na razie tyle. A ! odpowiedzcie mi na pytanie z początku odnośnie sprzęgła he he ! :cool2:
BMW e28
co do sprzegła to jesli masz taka mozliwosc to zmierz odległośc od płaszczyzny przylegania dzwonu do słoneczka oryginału i już będziesz miał pojecie ile sie zmieniło .
podziwiam ludzi którzy maja cierpliwośc do zrobienia felg , ja sie kiedyś wziołe za moje remote'ki i dałem se siana , brak mi cierpliwosci do takiej roboty .
ale z tą przeróbką pod ic to dałeś du... , tak fajnie wszystko odnowione a tam taka rdze wspawałeś :kwasny: , chyba że to tylko tak na fotkach wyglada .
te pierścionki znalazłes?
perlik
Imię: Łukasz
mcgiver pisze:co do sprzegła to jesli masz taka mozliwosc to zmierz odległośc od płaszczyzny przylegania dzwonu do słoneczka oryginału i już będziesz miał pojecie ile sie zmieniło .
Mcgiwer powiem szczerze, że jest troche roboty przy felgach ale da się wytrzymać, ja to znowu podziwiam ludzi co mają nerwy do lutowania i całej tej elektroniki he he
Co do mocowania icka to hmmm miałem takie paski blachy co tam pasowały, no fakt są pordzewiałe ale je poczyściłem i pomalowałem podkładem teraz wygląda to lepiej.
Z pierścieniami to mam jakiegoś pecha, zamówiłem raz przyszły złe, znalazłem inne niby super pasujące i podobno dobre a okazały się jakimś polskim zamiennikiem do jakiejś maszyny - zwątpiłem. Zamówiłem kolejne i zobaczymy co przyjdzie.
BMW e28
ale wiesz ze to maja być z m44? mają azotowany górny pierścień , a m43 nie .
pasują p&p
ps, do kabelków , oporników i innych pasci też trzeba mieć nerwy czasem :śmiech:
perlik
Imię: Łukasz
Dokładnie tych szukam, z m44 :cool2:
BMW e28
