E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
krzysiu134
Imię: krzysiu
Re: E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
Post autor: krzysiu134 »
kat23 pisze:po co stosuje się 2 przewody do sterowania wg ?
Drugi nie jest nigdzie podpięty kończy się 5cm dalej jest tam po to aby nie leciał syf do WG.
makii pisze:czym i po co wysmarowałeś wydech ?
Wydech jest pomalowany ocynkiem w spraju .
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
No i pięknie, nie boisz sie o wezyk sterujacy wg ze moze sie przypalić od WG? Jest dość blisko korpusu w ktorym płyną spaliny...
Ak92
Imię: Jns
Post autor: Ak92 »
Hey,damn nice build ! :cool2: i have a question, do u have siemens ms40,1 or 41 dme? i have 520 ms40,1 turbo build with det3 but idk howto get crank signal right, is it vr or hall sensor to set it up at det3? and wich pin at dme is the crank sensor signal ? im so lost with it atm :śmiech: greetins from fin!
As far as I know it is impossible to run DET properly both Ms41 and ms40.1. They are "smarter" than Bosch Motronic. you can not cheat them with det. You solution is to run ms41 and tune the ori siemens ms41 ECU without DET. Fiew of us had it done. I know myself and user called Miś that have tuned ms41 on our turbo cars.
Horex
Post autor: Horex »
co sie stalo z samochodem?
jurczi
Imię: Artur
Post autor: jurczi »
Kierownik cały mam nadzieję?
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Daj Boże aby cały! Jak nie sprzeda to kupi kaste,przełoży motorownie i dalej heja.
Wyrazy współczucia bo ogrom pracy włożony w projekt nie mniej jednak aby kierowca był cały, auto się poskłada
Jakieś fotki/artykuł?
Guta
Imię: Grzegorz
Post autor: Guta »
Miś pisze:Jakieś fotki/artykuł?
krzysiu134
Imię: krzysiu
Mnie i nikomu innemu nic się nie stało jechałem sam tylko buda banan . Silnik również nienaruszony zerwało tylko poduszki .
Co do planów to jestem już w takim wieku że czas pomyśleć o czymś ekonomiczniejszym kupiłem już nowe E36 318i i zastanawiam się nad gazem . Silnik i turbo mam wystawione na sprzedaż jak się nie sprzeda to się zastanowię co dalej.
PS jak zdobyłeś moje zdjęcie?
Guta pisze:
Horex
Post autor: Horex »
zdaje sie, ze wrzuciles te zdjecia w dziale sprzedam
wojtekm17
Jakbyś przełozył motorownie to można zagazować jak auta używasz codziennie.Wiadomo że w tuningu lepiej używać dobrej beny no ale ... :blink2: Widać po zdjęciach że był mokry asfalt więc pewnie Krzysiek przycisnoł i becia poszła bokiem.Czasami jak pójdzie to już nie do opanowania.Szkoda ale grunt że chłopak cały.Pozdro
Podczas remontu m52 i przygotowania go pod turbo użyłeś korb z m50v a tłoki zostały z m52 czy też z m50v?
Z innej beczki, to auto miało gaz ?
krzysiu134
Imię: krzysiu
wojtekm17 pisze:Jakbyś przełozył motorownie to można zagazować jak auta używasz codziennie.Wiadomo że w tuningu lepiej używać dobrej beny no ale ... :blink2: Widać po zdjęciach że był mokry asfalt więc pewnie Krzysiek przycisnoł i becia poszła bokiem.Czasami jak pójdzie to już nie do opanowania.Szkoda ale grunt że chłopak cały.Pozdro
Co do gazu przy turbo to jestem przeciwnikiem . Wlałem drugi raz na tej samej stacji jakieś h....e paliwo i auto mi przerywało jak zaskoczyło i poszła do było już po wszystkim .
Blacha pisze:Podczas remontu m52 i przygotowania go pod turbo użyłeś korb z m50v a tłoki zostały z m52 czy też z m50v?
Korby są z m40 a tłoki były seryjnie w siniku m52 do m54 http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=45 i takie zostawiłem tyko dokupiłem jeden tłok . Tyko zmieniłem gwinty w boku na M11.
Jeszcze jakieś fotki z rozbierania auta .
Jeszcze fotki z IC i rury dolotowej - zero syfu i oleju . Do silnika od wymiany do wymiany nie było konieczności dolewania oleju ( zmiana co około 4tyś)
PS Cały zestaw turbo plus silnik i jest na sprzedaż . Jak do wiosny się nie sprzeda do idzie do nowej budy.
Link do ogłoszenia https://www.olx.pl/oferta/silnik-swap-t ... p3IyP.html
