E36 328i coupe.
- Imię: Szymon
Re: E36 328i coupe.
Sprzęgło było robione w zakładzie regeneracji sprzęgieł w Bielsku Białej. Żeby je zrobili musiałem dostarczyć tarczę sprzęgła do skrzyni 6b, koło zamachowe z m50, docisk z 3.0d. oraz tarcze sprzęgła ze sprężynkami o średnicy 240 ( zadzwoniłem do sprzedawcy z intercarsu i on dobrał mi z jakiegoś forda) za nową dałem 60 zł. Na podstawie tarczy z forda zrobili nową tarczę z wieloklinem pod 6 skrzynie. tu masz link do strony tego zakładu http://aaronex.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;.
pracę powoli idą do przodu:
Wał odebrałem ze skracania i wyważania (pasuje jak ulał):
Przyszedł kolektor z m50b25:
Odmę rozwiązałem wykorzystując separator oleju z m52 bo olej spływa przez bagnet z powrotem. (czekam jeszcze na filterek):
Alternator z e39 120A po wymiana regulatora, łożysk, komutatora.:
Cała instalacja wsadzona w peszle:
teraz czekam jeszcze na regulator ciśnienia paliwa, intercooler, oraz wskaźniki.
Re: E36 328i coupe.
nie widzę podciśnienia do separatora.... moim zdaniem słaby pomysł
- Imię: Szymon
Re: E36 328i coupe.
Wiem ze nie ma. Albo zaloze tam filterek albo doprowadze weza od zasysu turbiny.
- szarybmw
- Imię: mat
Re: E36 328i coupe.
Jak rozwiązałeś problem krótszego wałka sprzęgła który jest w skrzyni z n47n ?
Jeśli dałeś jednomas z m50 to tarcza nawet w połowie nie zazębia się wielowypustem
- Imię: Szymon
Re: E36 328i coupe.
Poprosilem Pana ktory robil sprzeglo zeby zrobil piastke w tarczy jak najbardziej wysunieta w strone skrzyni a zeby nie zachaczalo o docisk i zazebia sie to nawet na sporym kawalku. Na wiekoszci walka skrzyni.
- szarybmw
- Imię: mat
Re: E36 328i coupe.
Możesz zademonstrować jak to mniej więcej wyglądało , bo nie widzę tego . Ta piastka była gdzieś przykręcana czy chodzi ci o to co osadałeś na wale korbowym ?
- forti
- Imię: Grzes
Re: E36 328i coupe.
Pewnie chodzi mu o to ze srodek tarczy ma dluzszy ten element z wieloklinem w srodku tarczy sprzeglowejszarybmw pisze:Możesz zademonstrować jak to mniej więcej wyglądało , bo nie widzę tego . Ta piastka była gdzieś przykręcana czy chodzi ci o to co osadałeś na wale korbowym ?
- Imię: Szymon
Re: E36 328i coupe.
Dokładni Forti o to chodzi. A do wału nabiłem drugie łożysko dzięki czemu wałek skrzyni ma podparcie. Tak mi to wszystko wyszło po wymierzeniu, Dowiemy jak to się będzie sprawować dopiero na wiosnę bo w tedy planuję wyjechać.
- szarybmw
- Imię: mat
Re: E36 328i coupe.
Już rozumiem
Możesz zdradzić jakiej długości jest teraz pierwszy odcinek wału napędowego ? Dużo trzeba do skrócić , od automatu czy czegoś innego nie podchodzi ?
- Imię: Szymon
Re: E36 328i coupe.
Ja skróciłem wał dokładnie o 10.8 cm. Nie miałem możliwości zmierzenia wału z automatu czy też innego BMW. A i tak musiał bym wyważyć. Ja zapłaciłem za skrócenie i wyważenie 350zł a i z łożyskiem podpory. Myślę ze to nie jest jakaś straszna cena.
