E36 318is => 325i turbo m50b25 piotrpisz
Witam! Przedstawiam jedno z moich aut...tym razem jest to E36 318 is...zdjęcia przedstawiają początkowy stan auta...galeria będzie się rozwijać wraz z rozwojem projektu...
Baza:
Wartość
Numer podwozia WBABE51040JG36632
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BOSTONGRUEN METALLIC (275)
Tapicerka STOFF KLEE/ANTHRAZIT (D6AT)
Data prod. 1995-01-03
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Obr. BMW, st. le. BMW podw. spr.
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier.
podgrz.
S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Zderzak - w pełni
lakierowany
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Elektroniczny immobilizer
Baza:
Wartość
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Seria 3
Drzwi 2
Silnik M42
Moc 103
Napęd HECK
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
podgrz.
lakierowany
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
Re: E36 318is => 325i turbo m50b25
Sorry za post pod postem, ale serwer wyrzucał błąd
był m42 1,8is
jest: m50b25 (został odprężony przekładką 1mm plus 2 uszczelki 1,75mm) Kompleksowo przygotowana głowica, oraz rozwiercone kanały wydechowe i wypolerowane. Wszystkie nowe uszczelki oraz simeringi oraz panewki, olej 10W 60 Valvoline. Na ta chwile po za tym żadnych modów nie ma, jest to seryjny M50B25 bez vanos. I tak pozostanie do pierwszego wydmuchnięcia uszczelki
Rury alu 76mm, kolanka siliconowe Fmic, intercooler 600x300x76, Blow Off Replika HKS, Turbina GT35 (zakupiona od kolegi .)
Pełen przelot 3' z kwasówki, Końcowy Turboworks WG zewnętrzny 50mm
wtryski: na razie 320ccm (na dniach wrzucę większe), pompa paliwa Bosch 0,44,
kompletuje się
Chłodnica z TDS-a wraz ze zbiorniczkiem wyrównawczym
Skrzynia ZF z 325i E36, sztywne koło zamachowe z M50, Tarcza 240mm z 328i E36, Docisk wraz z łożyskiem oporowym z 530d E60, Most ze szperą 25% 3,15
4 amortyzatory sportowe FK, Sprężyny Jamex -60/-40, Felgi Borber 17' przód 8,5' tył 10'
Wnętrze chwilowo gołe, Kierownica Momo Corsa,
Body: M-Pakiet
Nowy silnik:
Most ze szperą:
kierownica:
Short shifter:
Pierwsze przymiarki:
był m42 1,8is
kompletuje się
Body: M-Pakiet
Nowy silnik:
Most ze szperą:
kierownica:
Short shifter:
ładne autko, jakie plany mocowe? co to za turbina? ile będzie dmuchać w m50?
- Wąski
- Imię: Wąski
wszystko tylko nie ten kolektor ! Piszę to z własnego doświadczenia jak nie chcesz mieć problemów to załóż inny
A ja odradzę łącznik elastyczny. Szukaj takiego ze spiralą bo ta plecionka potrafi się urwać i zawinąć wewnątrz tak że z 3" zrobi się 3cm przelotu
- Imię: Jarek
lubi sie urwac i zawinąć jak sie ją wspawa odwrotną stroną. kazda plecionka ma wlot i wylot i jak sie ją wspawa odpowiednio to musi być ok ;];]
nowe i uzywane czesci do wszystkich marek!!!
- Imię: SEREK
mam taki lacznik elastyczny z peszlem w srodku 3" nowy cena 150zl kolektor wydechowy tez mam na sprzedaz treadstone obrobiony:D ogolnie to powiem tak... kupuj z glowa bo i kolektor i plecionka ta jest do bani:D pozdroweczka i zycze powodzenia w projekcie
Re: E36 318is => 325i turbo m50b25 piotrpisz
Pierwsze przymiarki zmian
Spawanie kolektora i inne przymiarki
Wszystko będzie ciężko upchać pod maską a więc
- Imię: Pat
widzę, że też chcesz mieć dziurę w masce
jednak strasznie wysoko to wyszło, nawet downpipe idzie powyżej linii kielicha.
jak plan na maskę?
jak plan na maskę?
to wszystko jest dosc duże by to zmiescic pod maska jeszcze w dodatku kolektor pod twin scroll połączony w jeden zewnetrzny WG i wydech 3' ale jest to auto do wieczornego polatania po miescie a wiec dziura w masce nie bedzie mi przeszkadzac bedzie tylko ładnie docięta, a być moze poniedzieli bedzie robiony jeszcze jeden kolektor taki sam wzór no moze troche mniejszy z kwasówki
- Imię: SEREK
wielu ludzi ma turbo top mount i wydech 3 cale i idzie to zmiecic nawet na bardzo duzej turbinie pod maska bez jej ciecia. szkoda ze nie pokusiles sie o przymiarki bo na bank dalo by zrobic to duzo nizej tym bardziej ze kolektor wydechowy spawales
mierzyłem ją i to kilka razy, ja nie mam problemu ze spawaniem bo na dniach pewnie bedzie nowy kolektor pod twin scrolltdserek pisze:wielu ludzi ma turbo top mount i wydech 3 cale i idzie to zmiecic nawet na bardzo duzej turbinie pod maska bez jej ciecia. szkoda ze nie pokusiles sie o przymiarki bo na bank dalo by zrobic to duzo nizej tym bardziej ze kolektor wydechowy spawales
( pogięte kielichy i nadkola tak mi troche nie bardzo podchodzą no chyba że już nie bedę miał wyjścia w dodatku nie chciałbym aby coś się zajarało) jeśli coś gdzieś takiego widziałeś to bardzo proszę o fotki ?
A co to komu przeszkadza? Turbo nad maską to więcej lansu, mnie sie podoba. Przynajmniej budzi respekt
- szarybmw
- Imię: mat
projekt fajny . szkoda ze nie 2.8l o było by bardzo fajnie. Jakiej srednicy rury dałes na kolektor 48mm? pozdro
42,8mm a w srodku 37,5mm ale teraz chyba bedzie nastepny kolektor z kwasówki z rur 42,4 i grubości scianki 2mm
