blok m50b25 - bore 85, planowany, oringowany, osiowane podpory, cylindry szlifowane
wał m52b28 - stroke 84, 1 szlif, spasowany na nowo z panewkami na ciasne tolerancje
korby m50b25
panewki nowe glyko
tłoki cr 8:1
pierścienie nowe goetz
głowica m50b25 - nowe zawory, nowe uszczelniacze, gniazda dotarte, planowana, sprawdzona na mikropęknięcia i szczelność
śruby głowicy OEM
łańcuch rozrządu nowy OEM
komplet nowych wszystkich uszczelek OEM
spływ oleju w obudowę rozrządu
nowa pompa wody
podstawka pod czujniki do wskaźników wykonana na zamówienie
wszystkie węże podciśnienia nowe
pokrywa zaworów proszkowana (struktura jak vht)
chłodniejszy termostat w obudowie z m52
zalany motulem 300V 15w50
wszystko wymyte chemicznie
ic 600x400 (jakoś tak)
orurowanie ze stali kwasoodpornej 60mm/1.6
złączki silikonowe zbrojone 4ro krotnie - wytrzymałość 5 bar
mocne cybanty śrubowe
BOV Tial Q (nie chiński)
filtr "HKS style"
turbo gt35
kolektor z kwasu up mount
down pipe 3"
wydech 3" na szybkozłaczkach z cybantami śrubowymi
WG Tial MV-S (nie chiński) wpuszczony w wydech
sprężyna na 0.7 bar
wskaźniki AutoGauge egt, ciśnienie oleju, temperatura oleju, ciśnienie doładowania
sterowanie DETIII + MAP
natrysk CO2 na ic
sterowanie doładowaniem z poziomu DET'a - tak zwane EBC
pompa walbro gss341 czyli potocznie zwane 255
wtryski bosch 280 156 023 460cc/min @ 4.5 bar
regulator cisnienia paliwa TOMEI
spal przed chłodnicą włączany termowłacznikiem i dodatkowo możliwość włączenia z wnętrza
podstawa filtra oleju s50b30 z chłodnicą oleju
chłodzenie płynem turbiny
5b getrag
docisk sprzęgła z m57d30 (204ps)
koło zamachowe jednomasowe przystosowane pod docisk
wzmocniona tarcza sprzęgła 240mm z m52b28
nowe łożysko oporowe
gwint jakiś tam
ciemne szyby
koła z e46 (na razie)
poliftowy grill
przedliftowe lampy z soczewką
błotniki przednie międzyliftowe z kierunkowskazami
kierunkowskazy "białe"
lampy tylne m3
zderzak przedni m3
zderzak tylny m3
progi m3
czarna podsufitka
fotele m3 pół w szmacie pół w skórze
kierownica mpak
