makaveli
Posty: 103 Rejestracja: 4 lip 2010, o 13:05
Imię: Bartek
Post
autor: makaveli » 28 maja 2013, o 00:11
dobrze daje
kiedy odwiedzisz hamownie?
moze bedzie jakas okazja sprawdzic sie na kresce
Posty: 1826 Rejestracja: 24 paź 2009, o 18:13
Post
autor: k64 » 28 maja 2013, o 09:05
wpadnijcie na kamien, duzo uturbionych beemek ma byc
Posty: 324 Rejestracja: 17 lut 2011, o 16:15
Imię: Filip
Post
autor: filip » 28 maja 2013, o 13:14
nie ma czasu, klienty czekają na wozy do odbioru
Posty: 775 Rejestracja: 17 sty 2010, o 23:36
Post
autor: tdserek » 29 maja 2013, o 07:21
Witam kiedy jakas hamownia mierzone czasy 0-100 100-200? jak z przeniesieniem napedu cos padlo oponki obecnie jakie bo widac ze walka strakcja jest spora gratki wystrojenia:D
Imię: Filip
Post
autor: filip » 29 maja 2013, o 11:14
conti contact sport2 235/45/17
tak jak wspomniałem wcześniej mam sporo roboty i czasu brakuje na bzdury
hamownia będzie w vtg od razu z korekcją zapłonów dla najlepszego rezultatu
Imię: Filip
Post
autor: filip » 20 lip 2013, o 01:22
getrag z m50b25
obecnie zamontowany zf z m52b28
Imię: Filip
Post
autor: filip » 25 lip 2013, o 01:53
dodam od siebie ze dobre batoniki można dostać w vtg!! gorąco polecam!!
na doładowaniu 1 bar, moc jak poniżej.
http://delta.home.pl/chip/images/projek ... wykres.jpg " onclick="window.open(this.href);return false;
Post
autor: k64 » 25 lip 2013, o 06:22
13,2 afr 2,9 l i 430km , ucieklo pare chyba:-) :-) :-) gratulacje
Imię: Filip
Post
autor: filip » 25 lip 2013, o 09:34
jaki afr 13.2? chyba nie ten komplet okularów Panie
dolny wykres to map sensor
a n koniec spójrz w jakiej temperaturze
Posty: 960 Rejestracja: 24 paź 2009, o 22:06
Post
autor: Michał_Małecki » 25 lip 2013, o 10:10
filip pisze: jaki afr 13.2? chyba nie ten komplet okularów Panie
Filip, ale wpływ temperatury i ciśnienia (swoją drogą w silnikach doładowanych turbosprężarką nie powinno korzystać się przy pomiarach z korekcji wyniku po ciśnieniu), które mieliście, masz skorygowany przez normę. Cały wynik został przemnożony przez 1.02, czyli doszło ~8KM. Teoretycznie jeżeli pomiar został zrobiony poprawnie, to czy byś robił go przy 10st. czy 29,3st. to wynik powinien wyjść ten sam. Tak czy siak, przebiłeś mnie niutonem
. Gratki i pozdr.
Imię: Filip
Post
autor: filip » 25 lip 2013, o 10:43
masz rację z korekcją
mimo wszystko myślę że przy 10-15 stopniach mniej będzie więcej Nm. kolejna sprawa to brak natrysku na ic podczas pomiaru. myślę że jest tam do ugrania "trochę" Nm
Imię: Filip
Post
autor: filip » 26 sie 2013, o 01:32
zmieniliśmy doładowanie
g69
Posty: 29 Rejestracja: 25 paź 2009, o 19:09
Imię: greg
Post
autor: g69 » 23 wrz 2013, o 23:02
Jak znosi silnik takie doładowanie? Korby z m50nv?
Imię: Filip
Post
autor: filip » 16 paź 2013, o 22:23
znosi tak :
GTR R35 750 ps / E36 2.9T X ps (@1.4 bar) start z rolki 60 -220/230
obecne koła:
a tutaj "streetowe"
bonus
Pat-325
Posty: 473 Rejestracja: 5 lis 2010, o 09:49
Imię: Pat
Post
autor: Pat-325 » 17 paź 2013, o 07:53
będzie jakieś videło? wygląda pięknie - czysto i schludnie.
mam nadzieję, że mój obecnie składany setup wygeneruje podobne cyferki
