BMW E36 2.2 - Turbo Sedan
Wahoj97
Post autor: Wahoj97 »
Witam szanowne grono. Jestem Mateusz mam 19 lat i walczę już drugi rok (i drugi silnik - o tym później) z moim gruzem. Baza to E36 w nadwoziu sedana, bez szyberdachu, ogólnie golas. Lista modyfikacji jest dłuuuuga, począwszy od podstaw czyli przygotowania sobie stanowiska pracy i jakichkolwiek narzędzi do pracy poprzez przygotowania nadwozia do przyjęcia hmm, mocniejszej jednostki. Początkowo siedział tam M43B16 i z przebiegiem 120tys wyleciał z auta i zastąpił go odprężony M50B20 NV w tamtym roku po kapitalnym remoncie. Po przejechaniu 150 km na 4 cylindrze wyleciało zabezpieczenie sworznia, porysowało blok, zmasakrowało tłok i wykrzywiło zawór. Zrobiłem sobie ładny stolik z bloku a w komorę wpadło kolejne 2.0 tym razem na vanosie. Po pół roku mordęgi z lubianym Siemensem, nowymi czujnikami przejeździłem nim niecały rok. Od grudnia zacząłem zbierać nowe graty a w lutym zacząłem rozbiórkę auta. Zacząłem od wzmocnienia mocowania wózka, konserwacji podwozia i powoli zabieram się za składanie całosci.
Model: BMW E36 sedan 1996r.
Silnik: M50B20 stroker na 2.2l
Układ dolotowy: custom ssący, ic z FMIC, 3"
Układ wydechowy: turbo T3/T4 power-hybrid by FTWL Motorsport
Układ paliwowy / wtryskowy: wtryski 440? reszta seria, sportowy filtr paliwa,
Elektronika / wskaźniki: EGT, Boost pod okiem, temp oleju i cisnienie na warningu w schowku
Układ chłodzenia: chłodnica TDS + wyrównawczy, wentylator spal
Układ napędowy: Getrag, duży krzyżak, dyfer?
Zawieszenie: zawieszenie gwintowanie AP, polibusze 85sh, cambery, górne mocowania, rozpórki
BODY KIT i wnętrze: w budowie.
Według schematu wpisałem swoje koncepcje, auto dopiero co jest uzbrajane w nową sekcje hamulcową, paliwową, nowe elementy zawieszenia a nad silnikiem będę pracował jak buda będzie gotowa. Temat będę aktualizował na bieżąco, niestety mam mało czasu na zajęcie się samochodem, ale myslę że do końca wakacji powinna pokazać nowa motorownia grube kreski. Parę fotek zaczynając od początku...
Buda została dokładnie umyta, żeby się lepiej robiło
Tak przygotowana zapadła w sen zimowy...
Zacząłem od demontażu przodu, celem wyjęcia motorowni, kroczek po kroczku, bez popędu - w końcu mam na to całe życie :)
Hop, siup i motorownia wisi na stojaku
Po opróżnieniu komory z czego się tylko dało, no może oprócz linku gazu i nagrzewnicy zacząłem ją przygotowywać pod nowy kolor :ok:
Następnnie musiałem wymyć podwozie aby przygotowac je pod konserwację Wurtha, zeszło 5 tub litrowych na spód a w podłużnice, drzwi, klapy, profile zamknięte poszło 3 litry wosku wypychającego wilgoć.
Profilaktycznie wzmocniłem odrazu wózek, ogólnie nie ma sie do czego doczepic buda bardzo zdrowa pomimo kilku odpryskow, wkoncu ma tylko nalatane 120 tys.
W podkładzie:
No i na gotowo wzmocnienia i konserwacja na całosci.
Następnie pomalowałem komorę silnika w podkład i kolor.
Czekając na sruby które wrócą z cynkowania odebrałem elementy zawieszenia, które zostało pomalowane proszkowo.
Pierwszy raz wbijam poliuretany, ciężko miałem się połapać które mają być gdzie ale finalnie jutro będą wbite na swoje miejsca i pierwsze elementy są już przykręcone :)
Belka przednia + stabilizator. Do montazu użyłem kleju do gwintów- dla pewnosci :D
Na wstępie to tyle, w miarę postępu prac będę aktualizował temat. Doszła sekcja hamulcowa mysle że na weekend zacznę prowadzić nowe przewody m.in do hydrołapy. Co myslicie nad wyrzuceniem pompy ABS? Zaciski celuje w E46 330 do tego jakies lepsze tarcze i klocki. Pozdrawiam, Mateusz.
Pan. B
Re: BMW E36 2.2 - Turbo Sedan
Post autor: Pan. B »
To chyba Tobie pisałem jakis czas temu o wale z m54b22?
Na czym będzie to strojone? Masz kogoś kto ogarnia wrednego ms 40.1?
Fajnie działasz tylko, te konserwacje trzeba było przykryć podkładem akrylowym i farbą chlorokauczukową lub poliuretanową. Konserwacja sama w sobie jest higroskopijna. A farby które wymieniłem są elastyczne i masz dodatkowo dobrą odpornośc na przytarcia uderzenia.
Co do abs. Wystarczy że wyciagniesz bezp. I system jest nie aktywny. Jesli auto bedzie jezdzic po drogach to osobiscie bym go zostawił. Zawsze możesz dołożyc pstryczek i do świrowania odłączyć abs.
Czemu akurat takie turbo? Td05hr-16g6 z lancera na twin scroll'u zrobilo by przy tej pojemności powyżej 300KM i mega spool.
Czekam na nastepne foty bo widze że będzie na co popatrzeć;)
ProxRox
Imię: Daniel
Post autor: ProxRox »
Szkoda tylko, że zdjęcia nie działają.
Podpinam foty nie działają.
Jak typowa konserwacja bitumiczna to na nią już nic się nie nakłada na masy baranki itd można kłaść lakiery.
kamil7s
Post autor: kamil7s »
Pan. B pisze: Czemu akurat takie turbo? Td05hr-16g6 z lancera na twin scroll'u zrobilo by przy tej pojemności powyżej 300KM i mega spool.
Wydaje mi sie że ta hybryda w tej pojemności zrobi 400, a pod td05 trzeba jeszcze zakręcony kolektor z bezrozwojową flanszą robić.
Pan. B
Caserwis masz racje, nie dopytałem czy to baranek czy bitum.
Kamil7s masz racje. Ale turbo z evo też może przyjąc wieksze koło na dolocie ;)
Wahoj97
Dokładnie panowie ta "konserwacja" to środek do ochrony podłużnic itp. Zle to ująłem w słowa, przepraszam ;) strojone bedzie na Boschu - rezygnuje z vanosa. Od początku na złośliwym siemensie miałem problemy z uruchomieniem silnika a pozniej z jego doprowadzeniem do ładu. Myśle ze hybryda t3/t4 bedzie ok, jeśli nie z chęcią ja zmienię na inna. Wyrzucę całkiem układ abs, nie lubię mieć zbędnych rzeczy pod maska. Bedzie sie trzeba przyzwyczaić :heh: Zacząłem porządkować instalacje w szoferce bo był niezły bajzel pod nogami, ktoś niescudnie podłączył alarm i kable sie plątały. Wieczorem wrzucę zdjęcia na inny hosting bo ten cos szwankuje :wink2:
Wahoj97
Doszły przewody hamulcowe, zacząłem je doginać na wymiar :) Ogólnie praca idzie do przodu, pomierzyłem blok i niestety albo i stety wlecą nadwymiarowe tłoki 80,50mm. Teraz foty powinny działać :piwo:
Do następnego :)
Pan. B
Sama radość składać czysciutkie fanty...
Masz namiar na tłoki 80.50? Swego czasu na all stał kpl mahle z pierscionkami za 9 stów. Nowki w pudełku.
Teraz fotki działają a robota pierwsza klasa :ok:
Wahoj97
Hej dawno mnie tu nie było, prace powoli idą do przodu :heh: Dorwałem wkońcu cambery przednie i tylne razem z hydrołapą z Silver Project. Karolowi z FTWL ukradłem przesłony i krzyże do lamp no i regulowane wahacze dolne na tył :pasuje: Na przód wpadły wahacze E46, przefrezowałem otwory na wymienne sworznie i wrzuciłem Meyle HD. Łącznik stabilizatora ze starszej wersji nie pasuje, trzeba skracać z 231mm na 150-160mm. Wpadły łożyska FAGa na przód i tył. Zostało dorwać setup z E46 330, dokupić tarcze klocki i przewody w oplocie i chyba powoli zabieram się za silnik :) Parę fotek na "pocieszenie oka" :piwo:
Detale...
Elementy składowe sekcji hamulcowej
Przyda się do ustawienia kątów w zawieszeniu :heh:
Wahacze
Prace w środku, montaż rękawa, raczej środkowego plastikowego tunelu nie będzie :roll:
Brakuje jeszcze tarcz kotwicznych na tyle, nowe osłony i odboje dopełniły pustkę
Pozdro i do następnego :)
