- Imię: Bartek
Re: E36 M50b25 GT35TS 1.06ar Emu ALS Streetdrift
[/quote] a co do wałków które masz to jakie parametry ?[/quote] 2x270 za 2 koła, wirnik myśle ze z 400-450 - kolega będzie mi zamawiał.
- whatdefak
- Imię: Damian
no ładne przejazdy na izdebkach ale jednak trochę krótszy dyfer chyba by sie przydał
mam pytanie co do układu paliwowego czy daje rade ta pompa paliwa przy zakrętach bokiem? nie ma potrzeby swirlpota?
- Alek22
- Imię: Aleksander
3.15 napewno byłby lepszy od 2.93 na ktorym jeździłem .whatdefak pisze:no ładne przejazdy na izdebkach ale jednak trochę krótszy dyfer chyba by sie przydał
Co do paliwa to teraz mam zamontowana bosha 044 przerobiona na wewnętrzną , siedzi w org koszyku i nigdy nie zabraklo mi bezyny na zakretach czy przekladkach nawet jak juz przed rezerwą bylo
- Imię: Bartek
Alek to twoje BMW jest jakimś ewenementem moja pompka oryginalna walbro 255 w koszyku po niżej 10l paliwa w baku na prostej od przyspieszania potrafiła zassać powietrze (odpływające paliwo, zmienne AFR) i to przy 320 kuniach w e30 przy dyfrze 3.73, nie wiem, może w e36 bak jest lepszejszy ponadto seryjne szpile, przekładka no mistrz przypomnij ile już na tym setupie przejeździłeś tyś. kilometrów?Alek22 pisze:3.15 napewno byłby lepszy od 2.93 na ktorym jeździłem .whatdefak pisze:no ładne przejazdy na izdebkach ale jednak trochę krótszy dyfer chyba by sie przydał
- Alek22
- Imię: Aleksander
Dzieki Warik . Mój projekt juz prawie 15000km przejezdzil 5 zmian oleju 16 polosiek i jak narazie ma sie dobrze
Stary projekt biturbo 2.0 na 1.2bara jezdzi do tej pory pojechal do krakowa teraz wrocil do bilgoraja do nowego właściciela i jest dalej upalane.
M50 to naprawde mocna konstrukcja
Co do zbiornika to e36 ma duzo lepszy zbiornik od zbiornika e30 sam mialem e30 2.5 wolnossaka i byly problemy na torze jak bylo malo paliwa . A jaka masz odległość miedzy sitkiem pompy a dnem zbiornika ? ja ustawialem cos ok 4mm
- Imię: Mateusz
Zabiłeś16 grubych półosi?
- Alek22
- Imię: Aleksander
ok. 16 tak grube na duża głowe delikatne są te półosie z e36 myślę o jakieś konwersji na inne
Nowa produkcja z izdebek megafajna impreza była
>>>>>>>>>> https://youtu.be/bvQNNtBaVls" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<<<<<<<<
- whatdefak
- Imię: Damian
nie wierzę w to co czytam.. zabić 16 półosiek, a śledziłem także poprzedni projekt biturbo i tam wszystko chodziło na małym napędzie i odziwo dawało to radę radeAlek22 pisze:ok. 16 tak grube na duża głowe delikatne są te półosie z e36 myślę o jakieś konwersji na inne
ale wiadomo tam był moment od dołu rozłożony a tutaj jest konkretne jebnięcie w górnej partii obrotów jak wstanie a dla półosi jak widać to nie zbyt pozytywnie wpływa.
a nowy filmik na kozaku
Z e34 powinny dać rade.Alek22 pisze:ok. 16 tak grube na duża głowe delikatne są te półosie z e36 myślę o jakieś konwersji na inne
Alek ogarnalbys strojenie po zlozeniu?
- Imię: Daniel
Półosie z e34 V8 pasują p&p do e36 ?
Wytrzymałe to są półosie z dyfra 210 z V8/V12, nie pasują P&P do E36 zarówno od strony piasty i od strony dyfra też nie pasują.ubnt321 pisze:Półosie z e34 V8 pasują p&p do e36 ?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Tak pisz na Pwwiniar pisze:Alek ogarnalbys strojenie po zlozeniu?
Co do półosi zaopatrzylem sie w półosie od e38 v8 zobaczymy jak będzie z dopasowaniem ich do e36
- Imię: Darek
Mnustwo rzeźby z tymi ośkami. Bodajże z x3 lepiej pasująAlek22 pisze:Tak pisz na Pwwiniar pisze:Alek ogarnalbys strojenie po zlozeniu?
- Alek22
- Imię: Aleksander
Ostatnie przyspieszenia mojego m50 , pierwszy strzał z rolling boosta 1.9bara brak trakcji drugi 1,6bara
https://youtu.be/N05BMUbePWk
= podniesiona głowica , i tak było dobrze jak na seryjne używane oemowe szpilki , cały sezon chłostania .
Akurat powoli pogoda się pogarsza czas na nowe modyfikacje na wiosnę mam nadzieje że już będzie 650hp+
