Czarny mat 325 e36 coupe TURBO
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Re: Czarny mat 325 e36 coupe TURBO
2 razy ściągałem głowice bez wałków więc się da na 3/8 właśnie bez problemu dostęp do każdej szpilki
SIMRowiec
Z tym wałkiem ssącym to ciekawy pomysł ale na razie nie chcę inwestować w tą głowicę bo najchętniej bym ja wymienił na bezvanosową
Wczoraj zaczęliśmy rozbierać głowicę,i udało mi się zdjąć wałek ssący bez ułamania go
Zdjęliśmy też vanos,rozbierzemy go i zregenerujemy bo ma dość duży luz.
heh ale co Wy macie z tymi łamaniami się wałków ? ja rozumiem że jest trudno poskładac wałek do łoza , ale trzeba być bardzo roztargnionym aby go złamac
No właśnie też naczytałem się o tym łamaniu wałków i pierwszy wkładałem z dusza na ramieniu. Drugi już po prostu zgodnie z logiką i prawami fizyki bez zbędnych ceregieli...
SIMRowiec
Głowica rozebrana,idzie do planowania.Zdjęliśmy z niej wszystko co się dało oprócz świec,chyba nie powinien być to problem przy planowaniu?
bebechy z głowicy:
blok i tłoki:
Zdejmuje też miskę olejową,żeby ją wyczyścić i wstawić rurkę do spływu z turbiny.
bebechy z głowicy:
blok i tłoki:
spływ w misce to może być problem , chyba ze dasz naprawdę duzą srednice , bo lustro oleju wychodzi powyzej lini miski
lepszy i bardziej trendi
jest spływ w obudowie rozrządu . chyba ze masz downmount to raczej nie masz wyjscia
SIMRowiec
No właśnie będzie downmount ale turbina będzie sporo powyżej lustra oleju więc chyba będzie dobrze spływać?
SIMRowiec
Po długiej przerwie wczoraj wznowiliśmy pracę nad turbokebabem.W piątek splanowałem głowicę,na początku Pan w zakładzie nastraszył mnie że pewnie będzie straszny banan i trzeba będzie dużo zdjąć ale na szczęście wyszło tylko 0,12 mm.Głowica wleciała tradycyjnie na kanapce (dzięki dla forti'ego za współpracę przy przekładce) ściągnięta nowymi śrubami na 95 NM.
Podczas długiej przerwy od projektu nakupowałem trochę nowych gratów z których najważniejszy to słusznych wymiarów IC,tutaj pierwsze przymiarki
Po delikatnych modyfikacjach boczków od IC będziemy mogli podnieść go jeszcze o jakieś 4-5 cm jeżeli będzie potrzeba
No i najważniejszy efekt wczorajszych prac:
Kolektor powstał z kolektorów od m52 i resztek wydechu od m50
Musimy trochę jeszcze popracować nad okrągłością jego wyjścia na turbinę i dospawać flanszę ale jak na razie jestem z niego dumny
Oprócz tego zaszła drobna zmiana w projekcie,w związku z tym że kupiłem (za ciężkie pieniądze
) elektroniczny zegar od boostu bez czujnika postanowiłem zastosować inny MAP-sensor tak aby jego zakres pomiarowy pokrywał się z zakresem wyświetlanym na zegarze.Chce podpiąć MAPa równolegle do wskaźnika i do DET'a tak,żeby pełnił 2 funkcje jednocześnie.Do tego celu wybrałem 3-barowy czujnik Boscha o wdzięcznej nazwie 038906051C.Ktoś może orientuje się czy DET może mieć jakieś problemy z jego obsługą?
Mam też trochę rozterek w związku z turbiną,po przymiarce kolektora stwierdziłem że w sumie mógłbym zrobić up-mount i zamontować jakąś większą.Jak na złość niedawno znalazłem za śmieszne pieniądze Schwitzer'a S200 i zastanawiałem się jak by współpracował z moim 2,5.Parę obliczeń na squirrelpf trochę mnie otrzeźwiło choć na Stage 2 z jakimś 2.8 mogłoby to nieźle latać
SIMRowiec
Kolektor z turbo,
W od strony flanszy kolektor jest okrągły,nie ma żadnego progu,wszystko będzie jeszcze obfrezowane dla lepszego przepływu
Turbo będziemy rozpinać i przestawiać części zimną i ciepłą względem łożyska i siebie,tak żeby wszystko dało się podłączyć.Do wastegate'a dorobimy odpowiednią przedłużkę jak u korony w stage 1.
SIMRowiec
Wczoraj udało się nam odpalić silnik jako n/a,pomimo braku wydechu,szalejącego krokowca i zmniejszonego stopnia sprężania chodził bardzo równo.
Dzisiaj od niechcenia kupiłem holseta hx35w
Trafiłem na sprzedawce,który sądząc po ilości danych w aukcji i cenie,chyba naprawdę nie wiedział co sprzedaje,dopiero na którymś ze zdjęć wypatrzyłem oznaczenia turbiny.Tak więc w projekcie zajdą pewne zmiany.Przede wszystkim będzie nowy kolektor wydechowy do Twin-Scrolla,większe wtryski-370cc,no i co najważniejsze większy boost-1 bar
SIMRowiec
A oto sprawca całego zamieszania i nieplanowanych zmian w projekcie:
HOLSET HX35W
Całość wygląda jak na turbinę z koparki przystało ale trochę czułości i będzie jak nowa.
U sprzedawcy dowiedziałem się dzisiaj,że turbina posiada hamulec górski
zajęło mi chwilę,zanim się domyśliłem że chodzi o Bogu ducha winny wastegate.
HOLSET HX35W
- forti
- Imię: Grzes
Hehee dobre z tym hamulcem.No i widze ze bedzie upmount
SIMRowiec
No bez up-mounta się raczej nie obejdzie,ta locha się po prostu na dole nie zmieści.Kolektor będziemy robić jakoś na kształt tego co ma .,nie mam odwagi tworzyć takiego cuda jak u Ciebie w projekcie,btw. jakby Ci nie działał to możesz mi go opchnąć,na biurku sobie go postawię jako sztuka nowoczesna
nie rozumiem, ze niby moj kolektor ci mam dac zeby postawic na twoim biurku? albo spiacy jestem heheSIMRowiec pisze:No bez up-mounta się raczej nie obejdzie,ta locha się po prostu na dole nie zmieści.Kolektor będziemy robić jakoś na kształt tego co ma .,nie mam odwagi tworzyć takiego cuda jak u Ciebie w projekcie,btw. jakby Ci nie działał to możesz mi go opchnąć,na biurku sobie go postawię jako sztuka nowoczesna
powodzenia zycze
SIMRowiec
Nie,z Twojego będę zrzynał
Chodziło mi o misternie rzeźbiony kolektor fortiego
