Bmw E36 M50B25 turbo Made in PRC T04E
- bartpa
- Imię: bartek
Re: Bmw E36 M50B25 turbo Made in PRC T04E
inoxem trzeba
- Imię: Hubert
nie wiem czy dobrze widze ale założyłeś wiatrak pchający
- forti
- Imię: Grzes
Tak jest to wiatrak pchajacy dosc dobrze dmucha rowniez w druga strone.hz10 pisze:nie wiem czy dobrze widze ale założyłeś wiatrak pchający
- Imię: Hubert
mam szczere wątpliwości czy da rade w aucie z turbo to raz a dwa to silnik z tego co pamiętam ma szczotki pod odpowiednim kątem do komutatora co oznacza szybką śmierć jeżeli będzie kręcił sie w drugą strone
- forti
- Imię: Grzes
Tego nie wiedzialem ze ma szczotki pod katem w takim razie zamontuje go w taki sposob zeby pchal. Dzieki, pozdrawiamhz10 pisze:mam szczere wątpliwości czy da rade w aucie z turbo to raz a dwa to silnik z tego co pamiętam ma szczotki pod odpowiednim kątem do komutatora co oznacza szybką śmierć jeżeli będzie kręcił sie w drugą strone
- Wąski
- Imię: Wąski
Miałem kiedyś założony podobny wentylator, również mial łopaty wygięte w drugą stronę i dawał rade, problem pojawiał się dopiero kiedy na dworze było ponad 30 stopni
Mam takie pytanie , pokazywałeś zdjęcia intercoolera od iveco eurocargo . Czy jego endtanki są symetryczne ? Zastanawiam się czy jest różnica wlot/wylot ??
- forti
- Imię: Grzes
Sa symetryczne boki i wejscie,wyjscie takie same.DOHC pisze:Mam takie pytanie , pokazywałeś zdjęcia intercoolera od iveco eurocargo . Czy jego endtanki są symetryczne ? Zastanawiam się czy jest różnica wlot/wylot ??
To super info dzieki
- forti
- Imię: Grzes
Nastepny maly update w tym tygodniu planujemy z kolega ze sciagniemy glowice zalozymy nowa, odprezymy, zalozymy nowa pokrywe rozrzadu.
Tutaj kolega ktory caly czas mi pomaga i mam dzieki niemu miejsce gdzie to robic DZIEKI !!!
reszta co dzisiaj udalo sie nagrzebac
Dla potomnych zrobie tez foty jak powinno sie ustawiac walki kolo pasowe, zeby sobie poulatwiac przy rozkladaniu taka mala foto relacja dla amatorow
- forti
- Imię: Grzes
Dzisiaj rozpoczelismy od rozlozenia glowicy
Ustawienie na znaczniki
tutaj troche moich znacznikow pomocniczych plus blokada napinacza lancuchu napedzajacego walek ssacy
Prace przystanely bo niemialem klucza do odkrecenia tych malych gwiazdek z przodu glowicy bo mialem tylko na 1/2" a te nasadki sa o wiele za duze do odkrecenia tych srub
Oczywiscie nie omieszkal nas problem z odkreceniem sruby kola pasowego oto jak rozwiazalismy ten problem, przy okazji ukrecilismy jeden klucz
kolega przyspawal nasadke 22 chromo molibdenowa do grubosciennej rurki
tak wygladala reszta kluczy do odkrecenia tej sruby tzw Special tool from BMW
Tak wygladala cala procedura po ktorej udalo sie odkrecic ta srube
No i jednym slowem TRZA JEZDZIC.
Po włożeniu przekładki pomiędzy uszczelki i tak nie uda Ci się ustawić wszystkiego zgodnie z Twoimi kolorowymi kreskami
Nie jest ważne w jakiej pozycji skręcisz koła pasowe do wałków. Ważne jest abyś skręcił je ze sobą, kiedy wał i oba wałki będą na znaku GMP. Reszta jest nieważna tak prawdę mówiąc.
Powodzenia,
Powodzenia,
- forti
- Imię: Grzes
Hehehe nawet nie pomyslalem o tym. Dzieki za info.Michał_Małecki pisze:Po włożeniu przekładki pomiędzy uszczelki i tak nie uda Ci się ustawić wszystkiego zgodnie z Twoimi kolorowymi kreskami.
Powodzenia,
- Wąski
- Imię: Wąski
Tuning garage widzę działa ostro :P
dobrze nic chłopaków nie zatrzyma
- forti
- Imię: Grzes
Chyba chciales powiedziec HOME MADE PERFORMANCE, przynajmniej dzieki tobie projekt ruszyl z kopyta dzieki.Wąski pisze:Tuning garage widzę działa ostro :P
Nastepne narzedzie from BMW do blokowania walu w odpowiedniej pozycji
A tak wyglada silnik po 19 latach i przejechanych 330 000km
slizg glowny
tutaj po umyciu denek tlokow
tutaj rozmiar tlokow
tutaj czeka juz glowica na wymiane i foto starej
