owiec
Re: Turbo coupe E36 / korona. Stage III - w budowie
Post autor: owiec »
dzieje sie cos nowego w temacie? :wink2:
Coś tam sie dzieje, niedługo zrobię jakiś ładny update. Niestety najzwyczajniej w świecie przyblokowały mnie w tym sezonie inne wydatki, wiec na to auto już nie zostało tyle ile by trzeba do jego ukończenia, stąd takie przestoje :rozczarowany:
owiec
Post autor: owiec »
moze juz pora na update'a :wink2:
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Kolego ciągle nic??? :hammer:
W zasadzie ciągle nic poważnego nie jest zrobione, więc i nie ma się czym chwalić, z uwagi na różne okoliczności auto przestało cały niemal rok bez silnika i raczej w tym roku już nie pojedzie. Poniżej kilka zdjęć z tego co tam w wolnej chwili miałem okazję zrobić.
Tu usunięta całkowicie wnęka koła zapasowego i akumulatora. Całość wymaga jeszcze wykończenia ale już widać ile jest miejsca - a miejsce potrzebne jest pod duży tłumik który będzie wisiał poprzecznie - nie chcę głośnego auta, a przy przelocie 3" pucha musi mieć spore rozmiary.
Tu uszczelka wykonana na zamówienie
Moja turbosprężarka GT40 miała wyjście wydechu ba flanszę 6-bolt, nie za bardzo mi to odpowiada więc muszla została przerobiona
tak było:
a tak jest:
i przy okazji rozebrany Garrett
Ostatnią rzeczą która sprawia mi problem większy niż myślałem jest kolektor wydechowy :ph34r: Ma to być solidny kolektor równoodległościowy (czyli każdy runner dokładnie tej samej długości co pozostałe), na flanszę twin-scroll. Do tego z turbosprężarką maska ma się zamykać normalnie, z przodu ma być z 10cm miejsca przed lampą, kolektor ma się dać łatwo przykręcać od góry (czyli wszystkie runnery kierujemy w dół), ma zostać seryjna łapa silnika i ma się go dać zamontować bez demontażu całego silnika. Niby łatwo, ale jak zacząłem to wszystko składać okazało się że pomieścić tyle rur w tak małej przestrzeni to koszmar. Jak ktoś by mi powiedział że da 1-1,5 tys za taki kolektor do E36 to bym faktycznie parsknął śmiechem, poważnie. Jednocześnie mocno zazdroszczę posiadaczom E34 miejsca pod maską.
Kilka zdjęć:
Jak widać wszystko spawane jest migomatem, więc estetycznie wygląda nie za ciekawie :heh: :tongue: ale postanowiłem że od początku do końca sam będę robił wszystko przy tym aucie, i tak zostanie. TIG-a (już) nie mam, więc jest tak a nie inaczej, spawy są solidne, a całość i tak będzie pod bandażami termoodpornymi.
Poniżej przymiarki na silniku, oczywiście w moim E36 jest cały czas jeszcze inny S50 :tongue: i wszystko na bierząco jest sprawdzane pod maską.
Jak widać prawie na styk
więc w połączeniu z tym modem kielicha, maskę da się zamykać, i jeszcze będzie miejsce na kolano przed turbiną dla filtra powietrza ITG
Obecnie jest już bardziej zaawansowany, ale zdjęcia będą jak będzie cały. Po wykonaniu kolektor idzie do obróbki termicznej w celu usunięcia naprężeń.
Tyle na razie :ph34r:
krismax
Post autor: krismax »
Zostawiasz vanosa ?
Tak, zostaje, ale zastanawiam się czy i jak przerobić jego sterowanie, tak by działał 0-1 jak w M50 i wtedy będę miał pełna kontrolę nad jego pracą
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
jaka tutaj moc jest oczekiwana:D bo wyglada na to ze ma byc mega grubo:D
załóż EMU do i bedziesz miał pełną płynną kontrole... Gruby sos idzie w auto więc IMO nie warto na elektronice oszczędzać .
krismax
korona pisze:Tak, zostaje, ale zastanawiam się czy i jak przerobić jego sterowanie, tak by działał 0-1 jak w M50 i wtedy będę miał pełna kontrolę nad jego pracą
"jak" to raczej nie jest problem ;)
Pytanie "czy" :rolleyes2:
DOHC pisze:załóż EMU do i bedziesz miał pełną płynną kontrole... Gruby sos idzie w auto więc IMO nie warto na elektronice oszczędzać .
EMU czego? Rozwiń temat. Płynna kontrola raczej mi nie potrzebna, i tak jej nie wykorzystam, za cienki jestem :wink2: tzn bez przyrządów pomiarowych, hamowni obciążeniowej, przy takiej mocy i tak nie odczuję żadnej różnicy w pracy silnika czy przyspieszę kilka stopni wałek ssący czy kilkanaście. Wałek trzeba przyspieszyć w dolnym zakresie obrotów, i cofnąć w momencie wejścia dużego doładowania tak, by nie było wzpółotwarcia zaworów (lub było jak najmniejsze).
tdserek pisze:jaka tutaj moc jest oczekiwana:D bo wyglada na to ze ma byc mega grubo:D
Na pewno będzie ponad 200KM. Ponad 200 z litra :heh: Oczekiwane jest pewne 650KM w całkowicie użytecznym aucie do jazdy "codziennej", przy tym wyglądające nadal seryjnie. Taki Porsche-killer :ok: Na 500KM nawet bym się nie wysilał z tym wszystkim tak pilnując szczegółów, zaś powyżej 700KM zostają turbiny które dmuchają od 5tys obr i nadają się do dragu a nie do jazdy po drogach.
korona pisze:
EMU to nowy mocno oczekiwany produkt jadzwina producenta ecumastera , jest temat na racingforum o tym , mogę Ci podesłać na priv . Premiera miała być jakoś niedługo ale ostatnio coś cisza w temacie chociaż pewnie i tak przed wiosną CI się to nie przyda . Pomyśl o tym bo z tego co mi się kołacze po głowie to ten vanos 1/0 przestawia wałek o kilka stopni 6-7 ? a ten Twój z s50 40 stopni :) , więc jak będziesz chciał tym sterować zerojedynkowo to będziesz musiał ograniczyć zakres przesunięcia wałka . Jest to na pewno do zrobienia ale w 650 konnym aucie lepiej eliminować elementy które mogą się zepsuć niż ich dokładać . Zajrzałem właśnie na wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS" onclick="window.open(this.href);return false; i z tabelki która jest umieszczona na dole strony wynika że mimo że masz jeden VANOS masz 2 solenoidy sterujące , czy tak jest naprawdę ? Cały myk polega na tym że vanosem steruje się przez PWM otwierając zaworek "dopuszczający" oleju do vanosa który przesuwa ten tłok niestety w zależności od obrotów , ciśnienia oleju pwm nie jest stałe i sterownik musi pracować w pętli dobierając odpowiedni pwm na bieżąco tak żeby uzyskać zadane przyspieszenie . Kolejnym sterownikiem tanim który to powinien ogarnąc jest megasquirt 3 ale ja osobiście wolał bym poczekać na EMU .
W S50 vanos działa troche inaczej niż w silnikach serii M. Z jednej strony tłoka vanosa ciągle jest podawane stałe ciśnienie oleju z drugiej zaś ciśnienie oleju jest regulowane poprzez elektrozawory(selenoidy). Jeden z nich otwiera dopływ ciśnienia z pompy vanosa. Drugi upuszcza to ciśnienie. Gdzieś mam schemat vanosa z s62, wrzucę jak znajdę.
Moim zdaniem powyżej punktu wejścia w boost powinno się mega ciąć przyspieszenie wałka/ów przez Vanosa. Trudno jest potem budować wysoką moc na tak dużym współotwarciu zaworów.
dlatego warto by powalczyć o kontrole nad tym . Myślałem że w s50 jest jak w m54 np gdzie są płynne vanosy ale jest po jednym solenoidzie na jeden wałek . MS3 powinien to ogarnąć bo z tematu o tym z forum msextra który kiedyś czytałem ktoś mocno się upominał o s54 a tam też są podwójne solenoidy . czy EMU da rade to do jadzwina trzeba by napisać . Ogólnie zawsze mnie dziwiło to że ludzie wywalali vtecki , vanosy itp a inni zakładali regulowane kółka rozrządu . Wiadomo zmienna fazę znacznie trudniej ogarnąć ale zyski są znacznie większe .
