E36 325i TURBO W TRAKCIE BUDOWY W MTG
Jaco plo
Imię: Jacek
Re: E36 325i TURBO W TRAKCIE BUDOWY W MTG
Post autor: Jaco plo »
Mariusz faktycznie koledzy dobrze radzą mam kilka sprężarek pozostałości he he ale kilka więc może któraś się nada.
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Dodam parę fotek z prac.
Kolektor zamontowany, turbo wisi
Łącze elastyczne org VAG :)
Wydech narazie jest w fazie szkicu :) bo muszę wykonać środkowy tłumik zeby trochę wyciszyć auto i nieco zmienić przebieg rur bo końcowy tłumik na prośbę właściciela zostawiam seryjny czyli dwa kominy
Gdzie będzie wylot z WG? Widze że sprężarka nadal jest (od klimy) jakoś ją ominiesz czy wywalasz?
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
elmo0104 pisze:Gdzie będzie wylot z WG? Widze że sprężarka nadal jest (od klimy) jakoś ją ominiesz czy wywalasz?
Wylot z WG będzie wchodził w wydech ale złącza clamp mi się skończyły i muszę zamówić materiały :)
Sprężarki nie dam rady ominąć.
Jeszcze powalczę ale chyba będę ja musiał wywalić albo zrobić jakiś patent bo klient chce zostawić klime
turbo4u
Post autor: turbo4u »
jakieś nowe fotki?
Turbosprężarki Greddy, Forced Performance, HKS, Aerodyne, wtryski Denso 560cc do BMW, Kolektory Up Mount dla E36 Blow offy HKS SSQV II, HKS SSQV III, Wastegate Tial 38mm, HKS 60mm, Intercoolery Apexi, filtry Apexi, HKS i inne..
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Jutro mam nadzieję że dokończę sporą część spawania to wstawię więc czekajcie cierpliwie :pasuje:
bardzo fajny wydech z turbo , mozna sie wiele nauczyc, po ile jest ~metr ruly takiej nierdzewki ;)
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Ja kupowałem jak metr był w cenie 90zł za metr 76,1/1,5 :eee:
Oto dalsze zdjecia z prac.
Miałem wstawić fotki jak wszystko było by dopieszczone a tak fotki brudnych i posmarkanych częśc na prośbę kilku osób.
Wszystkie części są nie wytrawione ani nie zpolerowane więc końcowy efekt będzie znacznie lepszy :)
Postanowiłem trochę zmodyfikować odmę i zrobić swój patent.
Oto catch-can czyli zbiornik na olej który postanowiłem dorobić do projektu.
Wyjście na IC z turbo gdzie rura musi wracać do góry i przechodzić na układem kierowniczym.
To kolanko składa się z 9 częsci czyli spawania przy tej jednej cześci było tyle co przy spawaniu całego układu wydechowego :shock:
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Środkowy tłumiczek długości samej puszki 50cm oczywiście 3"
Rura od IC do przepustnicy
Rura dolotowa do turbo z przepływką 3,5"
I pozostałe graty jak orurowanie i część wydechu z wyjściem na WG
:eee: zaj....e , naprawdę profi robota. Pogratulować umiejętności i dbałości o szczegóły, wiem ile czasu musi to kosztować... Powiedz czym trawisz nierdzewkę? Można polerować bez wytrawiania?
ja swoj kolektor polerowalem pasta i filcem,
no faktycznie fajna robota ale catch tank jak by taki troche duzy chyba ze na fotkach tak wyglada,
mam rozumiec caly wydech spawany tigiem?
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
korona pisze::eee: zaj....e , naprawdę profi robota. Pogratulować umiejętności i dbałości o szczegóły, wiem ile czasu musi to kosztować... Powiedz czym trawisz nierdzewkę? Można polerować bez wytrawiania?
Dzięki serdeczne.
Mało osób umie to docenić i wie ile czasu trzeba na to poświęcić
Nierdzewkę trawię specjalnym kwasem do trawienia/pasywacji nierdzewki.
Nazwy preparatu nie pamiętam ale zabezpiecza spawy przed rdzewieniem spowodowanym drobnymi zanieczyszczeiami.
Można polerowac bez wytrawiania ale nie zabezpieczy to spawu i trudniej jest wyeliminować przebarwienia powstałe podczas spawania.
Catch-tank jest zrobiony z profilu 70x70mm i jest odpowiedniej wielkości do takiego projektu.
Wydech jak i reszta pospawany tigiem
turbo4u
Naprawdę duży szacunek za ogarnięcie orurowania. Do catch cana przydałby się jeszcze odkręcany spływ (chyba że jest już gdzieś od dolu, ale na fotkach nie widać). Zawsze to ułatwi życie niż wyciąganie całej puszki. W każdym razie profi robota!
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Dziękuję.
Spływ jest zrobiony po lewej stronie za zdjęciu widać rurkę spływową pod którą będzie podłączony waż z zaślepką do spuszczania oleju więc powinno być O.K
turbo4u
No to jest ok;) Wcześniej mi się wszystkie fotki nie załadowały.
