E36 GT35 M50 3.0 Mat Suszara - 1,6bar 740km 980nm
tommo21
Re: E36 Turbo Kompressor Mat Suszara (in progress) stage 2
Post autor: tommo21 »
Według mnie również na tłok siła nie będzie się rozkładać równomiernie i tylko na część bardziej odchyloną i może to spowodować zgięcie korbowodu gdzieś w okolicach sworznia oraz tłok będzie się wycierał z jednej ze stron, a jak wiadomo opiłki potrafią załatwić sprawę bardzo szybko.
korona pisze:
. pisze: Wogóle nie każde cylindry od siebie mają równe wartości (dlaczego tak jest? tak nie dokładnie zrobili w munchen? :heh: ) oczywiscie roznice siegajace 2mm~ + -
Jeżeli są jakieś odchyłki od planowych 91mm to mogły powstać tylko w czasie szlifu, fabrycznie otwory wykańcza robot i nie mam mowy o jakimkolwiek widocznym przesunięciu. Sprawa druga, to że jeśli faktycznie masz aż takie różnice między osiami cylindrów, to może być problem, bo odchylone od piony korbowody i tłoki spowodują szybkie zużycie panewek, o ile tylko na tym się skończy.
nie rozumiem - jakich planowanych 91mm? wam przypadkiem nie chodzi o poziom w lini wszystkich cyl? bo mi nie....
Przed rozwiertem ,orginalny blok juz mial takie odchylenia ale niestety nie udokumentowalem tego. Mam fotki zaraz po honowaniu/rozwiercie.
Pomyliłem się oczywiście nie są to różnice 2mm + - (tak ostatnio siedze w dziesiątkach po przeciunku że mi sie pokadziło) (skoro teraz miedzy cylindrami jest 4,7~ :smile2: ) tylko jeśli spoglądać na niedokładny pomiar wynoszą one (ze zdjęć)
4,70mm
4,56mm
4,53mm
4,67mm
a więc max 0,14mm więc chyba nie problematyczne - myśle że każdy blok ma taką tolerancje i dla sprawdzenia zmierze jutro inny silnik.
tommo21 pisze:Według mnie również na tłok siła nie będzie się rozkładać równomiernie i tylko na część bardziej odchyloną i może to spowodować zgięcie korbowodu gdzieś w okolicach sworznia oraz tłok będzie się wycierał z jednej ze stron, a jak wiadomo opiłki potrafią załatwić sprawę bardzo szybko.
swozen jest plywajacy nie bez celu -mysle ze takie roznice wlasnie niweluje - Same sily podczas Przeciazenia samochodu (silnik cofajac sie do tylu itd ) powodują to ze korbowod na swozniu PŁYWA i stad ta nazwa wiec nie sadze zeby to byl problem. Obym sie nie mylił a jak sie myle to zapraszam do dyskusji. (no kurde nie straszyć mnie!) :ph34r: 0,14mm okiem nie zobaczymy. :wink2:
91mm to rozstaw między osiami cylindrów, jesli miedzy brzegami sąsiednich cylindrów jest inna odległość to i miedzy ich osiami nie będzie 91mm.
Tylko że najpierw piszesz o 2mm, a teraz o 0,14mm :heh:
Królu
Imię: Łukasz
Post autor: Królu »
Zmierze u siebie na fabrycznym bloku,czy wystepuja jakies roznice.
po pierwsze - suwmiarka ma 0,05mm błędu pomiarowego i dlatego takie pomiary powinno sie wykonywać mikrometrem
po drugie to na jednej fotce widzę bardzo fachowy :śmiech: pomiar; tak to można mierzyć płaskowniki lub coś w tym stylu a nie krągłości cylindra .
mcgiver pisze:po pierwsze - suwmiarka ma 0,05mm błędu pomiarowego i dlatego takie pomiary powinno sie wykonywać mikrometrem
napisalem przeciez mistrzu ze nie jest to dokładne a tymbardziej suwmiarka - wiem co to za pomiar , jest to tylko zobrazowanie o co mi chodziło,
. pisze: "tylko jeśli spoglądać na niedokładny pomiar wynoszą one (ze zdjęć)"
jedną reka przeciez musialem zrobić zdjęcie - ale uwierz napewno nie są idealne - ale myśle że max tak jak napisałem wcześniej 0,20mm + - .
wczoraj przy robieniu pomiarów ostatecznych był pomiar robiony dokładnie profi sprzętem - za każdym razem musiało byc wycentrowane od kazdego innego cylindra bo minimalne różnice były ,
konczac ten temat (gdzie tam skladanie góry)
blok przygotowany do składania dołu - ale to już nie dzis, po nowym roku , może jutro znajde czas :clap:
mam zrobione "rowki" na piramidki z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, minimalne wychelnia które spowodować mogą nie wejście piramidki w rowek lub poza obszar cylindra skutkowac beda np. spalaniem stukowym - ktoś kto zacznie kąbinowac z piramidkami przekona się z jaka precyzja musi miec doczynienia 0,05mm to bardzo mało a jednak bardzo dużo ...
piramidka nie bedzie w tuleji jak widac co uwazam za lepsze rozwiazanie gdyz zaden obcy material nie bedzie bezposrednio w komorze spalania,tak jeszcze nikt nie zrobil , piramidka rowniez musi byc przedluzeniem tuleji cylindra na rowno ! wiec wyobrazic sobie mozna jak bedzie wygladac skoro jakis rowek jest poza cylindrem - moze robie blad - ale jestem uparty i bedzie po mojemu :śmiech: dodatkowo uwazam ze lepsze rozlozenie masy jest przy dociaganiu calosci , no wada jest - mega dokladnosc :kwasny:
:ph34r:
Samo wykonanie uszczelki pod głowicę będzie zapewne mega arcydziełem. Przy tej technologii uszczelnienia komór spalania będzie trzeba pod jej budowę wziąść kilka aspektów: właściwości mechaniczne materiału, podatność na zgniatanie pod obiążeniem X a co za tym idzie wysokość pierwotną i wysokość wyjściową przy skręceniu głowicy momentem X Nm.
Po skręceniu czapy, piramidki wbiją się w głowicę na X setek mm, uszczelka będzie musiała z boku dobrze dolegać i być odpowiednio ściśnięta.... :heh: :eee: :blink2:
Z resztą co tam będe pisał... bardzo dokładna robota, wymagająca wielu przeliczeń. Jak to wypali, a ma raczej duże szanse to będzie pionierski temat jeszcze 2011 roku :heh:
Imię: Hubert
4,5mm daje nam teoretyczną grubość max ścianki tulei 2.25mm , wytrzyma? bo myśle że nie
hz10 pisze:4,5mm daje nam teoretyczną grubość max ścianki tulei 2.25mm , wytrzyma? bo myśle że nie
4,5 to 4,5 - tłoki w cylindrze "korzystają" z tej ściany naprzemiennie. Jeżdżą S50 rozwiercone na 87 i mocą powyżej 1000KM więc nie ma co panikować, blok to ostatnia rzecz która może w uturbionym silniku BMW nawalić
pierscienie tlokowe tez maja 2mm i jakos dawaja rade utrzymac cisnienie. ale to tylko teoretycznie. Ale to nic, ciekawi mnie ile zostalo do najblizszego kanalu wodnego :blink2: bedzie dobrze, musi byc. faktycznie limitem bedzie pewnie 87mm nawet w m50.
" 87mm is probably the limit. I built a few S52s out of M50 blocks with 87mm bore. " - bimmer forum
Imię: Hubert
korona pisze:
wszystko sie zgadza tylko że s50 w serii ma 86mm i producent do takiej średnicy zaprojektował tuleje. po zdjęciu ze ścianki 0.5mm nic sie nie stanie. ja dla pewności bym pocioł blok m50 przed takim dmuchaniem i rozwiercaniem.
krismax
Post autor: krismax »
Zawsze sceptycznie podchodzę do podobnych wynalazków. Ten jednak wydaje się bardzo logiczny i nawet nieazwodny. Życzę udanych wyliczeń i bezawaryjności :)
