[E34 Turbo] 88'
Re: [E34 Turbo] 88'
spooch pisze:Z kolektorem wydechowym faktycznie jest problem...Lepiej kupic gotowy bo z tego co widzę każdy kto się podejmie zrobienia we własnym zakresie w efekcie szuka profi gotowca. Namierzyłeś te co na foto czy też będziesz próbował ogarnąć samemu? Gdzie je można dostać?
nie kazdy, ja raz zrobilem i nie bylo problemow ani razu.
bardzo ladnie, moc idzie do gory?
Grzesi(E30)k
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: Grzesi(E30)k »
Tak podłubane M20 wygląda zabójczo i wyglądać lepiej może tylko M30 i Sxx :D
btw.przygotowywałeś w jakiś sposób blok pod szpilki czy mają 2 rodzaje gwintów na sobie?
Re: [E34 Turbo] 88'
Jak się ma mało samozaparcia albo dużo pieniędzy to się zgodzę. Sam właśnie kończę pracę nad kolektorem i wiem ile to kosztuje czasu i nerwów ale myślę że warto spróbować jeśli chcesz coś bardzo customowego. U mnie w e36 klima zostaje a kolektor mam równoległościowy top:)
spooch
Imię: Arek
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: spooch »
Skoro te są Twoje to napiszesz coś więcej o nich? Na tym foto wygląda to rewelka :piwo:
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: żabol_E34 »
Te są ze stali czarnej,róra ścianka 3 mm , flansza 12 mm , osłona aluminiowa , wszystkie sprzedane, jak znajdę wolną chwile zrobie kolejnych pare sztuk do m20 . Mój też będe zmieniał na krótki.
W lutym zeszłego roku suka po półtorej roku stania została wypchnięta z blaszaczka , wiadomo po co
motor pasuje jak ulał
tarczami zajął się rudy
Z nowości w elektronice to : wpadł wzmacniacz MSD ,który okazał się lekiem na układ zapłonowy ( aparat zapłonowy nie ogarnia wysokiego doładowania) , smt 6 z przepływomierzem masowym został zamieniony na det 2 z wbudowanym map,podpiołem N75, strojeniem zająłem się tym razem sam , wtryski 400 +, fura zajarała na oryginalnym przepływomierzu, założyłem nowy czujnik temp cieczy . Obawy związane z niskim stopniem sprężania znikły po pierwszej jeździe
doładowanie do" docierania" 0.9 bar, po 500 km doszedłem do wniosku że tak dalej nie ma sensu, i wyżuciłem przepływke , po paru godzinach żucania jobów fura zaczęła równo gadać i nie zalewać, na poprzednim silniku potrafiła się zalać trzeba było kręcić i się wkurwiać teraz tego problemu nie ma.
Po jakimś czasie boost podniosłem do 1.1 przy AFR w okolicach 12.5 i tak sobie troche pojeździłem.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Szpilki mają dwa rodzaje gwintów, cena tłoków była mniej więcej taka sama jak u konkurencji.
Re: [E34 Turbo] 88'
bardzo rzadko piszę o wyglądzie ale powiem Ci że prezentuje się fantastycznie Twoje bmw . Gratuluje za wygląd i performance , życzę powodzenia
Re: [E34 Turbo] 88'
Musisz być extremalnie wyrobiony w wyjmowaniu tego motoru bez zdejmowania maski :D Na prawdę wygląda to oszałamiająco !
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
WW88
Suka została schamowana w sierpniu w promotorze przez Miniaka
Wynik jest słaby z powodu z powodu niskiego afr 10,5 , dotego Miniak podpowiedział mi że załamanie momentu spowodowane jest słabym naciągiem sprężyny aktuatora. po powrocie do domu naciągnołem dźwignie mieszka , zrobiłem rundę po okolicy i pokazał się banan na mordzie, doładowanie trzyma 1,3 (w piku dochodzi do 1,4). Dodatkowo dręczyć mnie zaczeły słowa Miniaka , że 20% wachy idzie w pizdu, to fakt podpiołem laptopa , zmniejszyłem wache do 12 i auto zaczęło robić burdel na drodze.
Jednak przy nagłych klepach pojawiło się spalanie stukowe , nalanie racinga troche poprawiło sprawe ale i tak czasem potrafi zastukać.Auto w zeszłym roku przejechało 5000tys.Niedawno poddał się po raz kolejny łącznik wału i czekam na odpowiednik od M5 .Suka przez sezon zimowy przechodzi lift ryja, i czeka na EMU.
Pozdrawiam wszystkich fanatyków motoryzacji Żabol
Re: [E34 Turbo] 88'
Widze, masz wzmacniacz zapłonu MSD. Aż tak był wymagany?
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Nie jest wymagany , można zastąpić układ zapłonowy na sześcio cewkowy bez aparatu,
Re: [E34 Turbo] 88'
350 to nie zle jak na gt28 ona nie chetnie chce wiecej dawac niby do 400 .
1,4 to sobie pozwalasz :heh:
1. zapytam jasniej o zamki na pierscieniach - nie rozumiem? Miales jakos inaczej to rozwiazanie niz seryjny zamek na pierscieniu? (czyli przerwa) czy chodzi ci o to ze zalozyles poprostu pierscien i tak zostawiles - no bo co wiecej mozna zrobic?
2. Półka pierwszego pierścienia jest przewalcowana - po co? samemu to robiles?
3. 10stek pasowania zrobiles - glosno chodzi jak zimny?
dopiero teraz zauwazylem ze kucizna wleciala, gratki raz jeszcze, pieknie sie prezentuje - jedynie bym ic siknal na czarny lub wogole go zmienil
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Zamek dobierasz do przeznaczenia auta, na 1,4 mili możesz mieć standard (bo i tak nie rozgrzejesz silnika do temp jaką lubi) , moje gt 2871 jest do 450 hp,
Re: [E34 Turbo] 88'
żabol_E34 pisze:Zamek dobierasz do przeznaczenia auta, na 1,4 mili możesz mieć standard (bo i tak nie rozgrzejesz silnika do temp jaką lubi) , moje gt 2871 jest do 450 hp,
u mnie pierscienie dobierane byly pod tloki a nie pod przeznaczenie auta.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
tak , ale do ciebie należy przygotowanie zamków pod przeznaczenie, zwłaszcza w silniku doładowanym. Wynik nie jest najgorszy , o 14 na silniku i o 10 na kole hp mniejszy od twojego, półkę się walcuje żeby ją wcisnąć w głąb tłoka (zagęszczenie struktury materiału, podobnie jak kucie)
