E30 m50b20 Rakieta V2
Re: E30 m50b20 Messerschmitt
Nie będzie ale zawsze możesz obrócić core względem reszty tak żeby Ci pasował. Tym bardziej że nie masz WG w tej turbosprężarce i nie musisz się męczyć z jego cięgnem:P
tommo21
Post autor: tommo21 »
Teraz kolejna sprawa to spływ oleju z turbiny.
Czy jeśli zrobię tak jak ma kolega mcgiver to nie będzie to przeszkdzało łańcuchowi?
No i wychodzi to bardzo blisko turbiny więc to też w niczym nie przeszkadza?
Odległość to jakieś 15cm tylko. Przewód był by równiez pod lekkim skosem ale jakieś 10-12 cm niżej. Nie będzie problemów z odpływem?
Bo mogę jeszcze zamiast tego zrobić zbiorniczek i elektryczną pompę oleju.
tommo21 pisze:Teraz kolejna sprawa to spływ oleju z turbiny.
zerknij u mnie, 1,5 roku auto nawala pelnym ogniem , splyw nieco nizej u mnie jest zeby na lancuch przypadkiem nie chlapalo bo po co (chodz i tak pewnie mcgiver ma wpozadku)
tommo21
Ostatnio miałem problem z kompem ale wracam dalej do gry.
Kolej na wiązkę elektryczną i takie pytanie:
W e34 była sonda a tutaj jej nie będzie. Jak to zrobić by komp nie wariował?
Mostkowanie lub coś w tym stylu? :unsure:
Raczej wystarczy odłączyć i zostawić. W M50B25 z vanosem po odłączeniu sondy nic się nie dzieje z kompem niepokojącego.
wojtekm17
Re: E30 m50b20 Rakieta V2
Post autor: wojtekm17 »
TOMO GDZIE U NAS W OKOLICY WYREMONTOWAĆ GŁOWICE BO NABYŁEM MOTOR M50B25NV I SZUKAM FACHOWCA?
wojtekm17
Sorka za duże litery :-D
overrun
Post autor: overrun »
czy prace trwają nadal nad m50b20?
