Powodzenia w dalszych modach!
SIMRowiec
Re: E34 m50b20 turbo
Jak dla mnie plus za samo dłubanie w b20 zamiast swapa na b25
Nie dalej jak dwa tygodnie temu sam kupiłem 320i (zdrowa buda była dla mnie priorytetem) i też planuje doładować ten silnik zanim wpadnie coś większego.Turbina rzeczywiście przydałaby się większa,na Twoim miejscu rozejrzałbym się za jakimś TD04 z volvo.
Mnie sie tam podoba
Nietypowo, ale kolanko na wejściu na przepustnice powinno zrobić out od razu. Toż to seryjna guma, która jest co tu dużo mówić kiepska do tego celu
- maveric004
Nie grzebałem w WG dlatego najpierw wali 0.8 pozniej 0,5bar. konsultowałem wszystko z Koroną i jak ta turbina będzie broić na pewno kupie większą miałem tą to założyłem kupiłem ją z blow -offem w cenie blow -offa nic mnie nie kosztowało spróbowanie:D kolano poszło przy pierwszym dodaniu gazu teraz jest skrucone o tą harmonijkę i po 500metrach jeszcze trzyma
bedzie zmienione jak tylko paczka dojdzie:)
- Qwet
- Imię: Daniel
forti ma rację. Tutaj chodzi o sprawność turbosprężarki, a przy wyższych obrotach sprawność poleci na łeb na szyję, a co to oznacza? Wyższe ciśnienie i temperatura spalin wychodzących z silnika czyli większe ryzyko wypalenia zaworów, przy tym samym doładowaniu większa temperatura powietrza które wychodzi z turbiny. Ostatecznie zamiast kierować energię spalania benzyny na rozpędzanie samochodu będzie ona marnowana na ciepło spalin i mocniejsze podgrzewanie intercoolera.
Oj chyba nie wszystko, pisałem ci że turbina jest za mała, co zresztą większość wie. Kosztowała grosze i nie ma jej szkoda, więc zobacz jak to będzie sobie radzić a w międzyczasie szukaj czegoś z Saaba lub Volvo ( z benzynowych). Dołóż IC, i nawet jak przyrostów mocowych nie będzie potężnych, to przebieg momentu jest jak w dieslu.maveric004 pisze:... konsultowałem wszystko z Koroną ...
Pamiętaj że 0,5bar z małej turbiny nie jest równe 0,5bar z dużej - na jednej może być przyrost 20%, na drugiej 80%.
- maveric004
No tak rozmawialiśmy mówiłeś ze jest za mała wiec mówiłem ze kupie coś innego a na razie zobaczę z tą co będzie:) Nie upieram się przy zostawieniu jej! jest to mój pierwszy uturbiony silnik wiec przyjmuję wszystkie uwagi jest za mała ok kupi się większą .
- sierRKA
- Imię: Sławek
jak na początek i tym bardziej, że dłubałeś sam to gratuluje. słuchaj doświadczonych a na pewno dobrze na tym wyjdziesz czyt. Twoje auto.
kibicuje tym bardziej, że w końcu ktoś oprócz mnie nadmuchał bmw w G-dzu.
- maveric004
Witam po długim czasie
Poszedłem za radą doświadczonych kolegów i kupiłem turbinę TD04hl-13t i nowy IC
wiec zabieram się za cięcie spawanie i składanie wszystkiego do kupy
czekam na efekty
na starej turbinie doszlo w koncu do strojenia czy nie?
- maveric004
500-800 zł za strojenie wiec wybrałem zrobić to tak jak radzicie bo jak by tamte turbo nie dało rady to kasa w błoto:/
- maveric004
Wróciłem z delegacji i w domu czekał już nowy IC
Szkoda ze turbina nie doszła
Z samego rana ruszyłem z robotą i oto fotki z pierwszych przymiarek IC
No i już nie długo jak to się mówi : " Żegnaj Mała"
- maveric004
Witam po długim czasie:)
Nareszcie ruszyły prace nad BMW w planach jest odpręrzenie silnika przekładką (Jak ktoś posiada taką na sprzedaż proszę o PW) i dwiema uszczelkami i tu pytanie jakiej firmy najlepiej kupić uszczelki?? W głowicy będą dotarte zawory wymienione gumki na zaworach oczywiście planowanie
Kolektor wydechowy został przerobiony pod TD04 i spawy wewnątrz oszlifowane na gładko a całość owinięta bandażem termoizolacyjnym
Sprzęgło podło po 16 km na tej małej turbinie wiec po nowym roku przyjdzie do mnie jednomas roztoczony od m50 pod docisk m57 i zamówiłem docisk z alledrogo od m57 została jeszcze tarcza:D Z dociskiem bedzie tarcza ale nie pasuje wieloklin wiec nieprzydatna :/
Turbo z flanszami wyciętymi laserowo
Muszla po wyczyszczeniu i pomalowany zawór na czarny mat
Turbo na silniku
I kilka fotek ze spawania mostu
A tu spływ oleju oczywiście sposób podejrzany na forum
silnik po zdjęciu głowicy będzie oczyszczony i pomalowany a co aluminiowe wyczyszczone aby nabrało to estetyki i wyglądu:)
Turbo na silniku
- maveric004
No i prace ruszyły dalej
Po zdjęciu pokrywy okazało się ze krzywki wałków i kasowniki luzu w bardzo dobrym stanie
Miałem problem z odpaleniam jak nagrzany silnik postał z 30 min odpalała dopiero za 3 razem
i własnie chyba znalazłem winowajcę problemu uszkodzony czujnik wałka
Zostały wyjęte tłoki aby sprawdzić zużycie pierścieni oraz panewek
Następnie wszystko oczyszczone i złożone na olej
Na gładziach cylindrów widoczne jeszcze ślady honowania
Blok umyłem potraktowałem szczotą na wiertarce i pomalowałem żaroodporną farbą
czarny mat zastanawiam się czym zabezpieczyć amelinum przed korozją
Zabezpieczone olejem powierzchnie narażone na korozję czekają na głowice i resztę potrzebnych gratów
Tak oto wyglądała tapicerka w mojej "Buni"
lecz na allegro sprawiłem jej taki komplecik
W tygodniu dojdą uszczelki, przekładka, uszczelniacze zaworów, i głowica
z planowania wiec ruszę dalej z pracą
ja bym tam widzial gt35 63 dupka i duzym wirnikiem na wydechu , robila by robote nieziemska
