Re: M54 turbo - oem parts project
Jak widać każdemu inne wyniki wyszły .
Może ktoś jeszcze przeliczy nowy cr. Lub napisze całą procedurę bo gdzieś jest błąd i to znaczny .
pozdro
Ja wszystko licze na objętość empirycznie. W komorze spalania na głowicy w m30 mieściło się dokładnie 65 cm3 wody po planowaniu nominalnej głowicy o 0,05 setek. Objętość uszczelek i ewentualnej przekładki to łatwo policzyć. Dalej macie ewentualną objętość na plus albo minus w zależności od tego czy tłok stoi poniżej krawędzi lub powyżej krawędzi bloku. Dochodzi parametr dish albo dome, czyli wypukłość lub wklęsłość denka tłoka. Jak wszystko zliczycie to podstawiasz pod iloraz i tyle. Niech własciciel mi podesle wartości na pw, to policze to.
Kilka zdjęć z ostatnich dni, ostatatnie porządki w miejscu pracy zostały dokonane w środę wyciągamy m54 (w końcu). Tak finezyjnie pogiętych zaworów to przyznam się jeszcze nie widziałem. No ale widać można :)
Gdyby się komuś przydało to waga i wymiary tłoka z N54.
Dzisiaj mam w końcu czas żeby wrzucić kolejną paczkę fotek. Na szczęście ostatnie robione telefonem (cyfrak już czeka żeby pstrykac kolejny fotostory). Silnik wyjechał z budy bardzo szybko bo w ok 3 godziny mieliśmy go na stole. Nie było większych przygód po drodze :)
Tutaj już na podnosniku czeka na wydobycie serducha.
Jeszcze wszystko ładnie wygląda
tutaj już bez wydechu, zabieramy się za skrzynie
Wiązka i wszystko dookoła wypięte
Rafał zlewa z chłodnicy resztki płynu
Ostatni rzut na plan
No i wyjazd z budy
Hah uchwycili mnie jak spinałem pompę wspomagania i kompresor od klimy
Tutaj już bez silnikawidac gleby za dużo nie straciła
No i wyśmienite m54 na wózku czeka na wyjazd do ciepłego pokoiku
A teraz ide wkładac go na stojak i zaczynam to na co czekałem już od dawien dawna :)
Kolejna paczka fotek wieczorem :)
Wczoraj m54 został w końcu rozebrany, kolejna paczka fotek
sory ze tak wrzucam na raty w kilku postach te zdjecia ale nie mogę ich wrzucić na raz bo forum odmawia posłuszeństwa i wyskakują błędy.
Teraz tak:
silnik rozebrany i wychodzi że był w na prawdę dobrej kondycji, tłoki z N są wyższe tak jak na zdjęciach widać ALE tłoki w m54 nie dochodz w bloku do samej góry więc tuaj ugram kolejny 1 może 1,5mm, tak że na korbach z m50 będzie trzeba tylko troszkę podgryźć tłok z góry po obwodzie.
Kolejna sprawa to mocowanie tłoka do korby, z tego co widzę to tłoki w m54 mają taką samą grubość ścianki w którą wchodzi sworzeń jak te z N54 u góry i gdyby je na równo wyfrezować to będą miały mnije wiecej taką samą tą ściankę takżę myślę że problem się sam rozwiązał.
Kolejny który się narodził to czy korby z m50 nie będą wadzić o blok w czasie pracy tłoka. Ma ktoś takie info?
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Powinien się zmieścić,jedyną rzecz na którą zwróć uwagę to jak będziesz nakładał osłone zakrywającą wał korbowy.Ona może wadzić o korbe...Ja miałemtaki numer ze strokerem M50b28 ale lekkie nagięcie załatwiło problem :D :clap:
Najlepiej byłoby próbnie spiąć taką jedną korbe z wałem i sprawdzic :)
Dzieki za sugestie.
Co do korbowodów to teraz musze szukać i zanabyć takowe.
Ma ktoś do opchnięcia korby z m50?
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
mam kucizne na miejscu we wro:D wystarczy podjechac:d ze srubami arp:D nr znasz:D 135mm arp2000
na kucizne na razie brak $ więc muszę szukać alternatywy :)
Imię: SEREK
za zwykle korby m50 ile zaplacisz 300zl ? aj ak to sie ma do rozbierania motoru pozniej:D uszczelke itp:D
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Bardzo szybko dzialasz, brawo za szybkie dzialania. Proponuje wzbogacic temat jeszcze o zdjecia z obrobki korb i tlokow jesli sie uda, a temat bedzie ciekawy i atrakcyjny. Sadze ze jak tylko uzbroisz sie w graty do turbo to temat wroci do projektow. :clap:
