Re: BMW e36 320i HOLSET HX35w Stroker 2.5l (str.5)
Re: BMW e36 320i Bi-Turbo TD04 -11G Stroker 2.5l
Dziś z ciekawości pobawiłem się ecu. a dokładnie hamownią . I wyszło coś takiego
Pomiar był robiony na 3 biegu .
Nie wiem jak to się ma do relanych osiągów na hamowni no ale .
Chyba coś się rozstroiło bo w pewnym momencie jest szarpnięcie co z reszta widać na NM
steven
Imię: Steven
Post autor: steven »
Oponka na felgach to 215?
Polecacie koledze skrzynie z diesla - a czy w takiej kombinacji nie spadnie rażąco V-Max?
Sam szukam teraz skrzyni 6b i możliwość zainstalowania takowej z m47 do benzyny bez większych problemów ułatwiło by mi życie.
Świetny projekcik. Podoba mi się, że nie idziesz w maksymalną moc i łamanie kręgów szyjnych od strzałów a w minimalne przyspieszenie.
skrzynia z m47d20 ma bardzo podobne przełożenia jak skrzynia z m50. a co z przełożeniem głównym ?
Szary
Post autor: Szary »
Przełożenie główne masz przecież w dyfrze.
Projekt na prawdę gruby.
mam jedno pytanie: kolektory wydechowe robiłeś od podstaw sam czy przerabiałeś ori ?
kolektory robiłem sam . flansze od m52 za parę groszy , kilka kolanek i ogień .
A tak to się odpycha na 1 bar .
http://www.youtube.com/watch?v=SsPlOEYk ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie mam takie pytanie. Czy powinno tak być ze po zmianie biegu na wyższy i ponownym depniecu w pedał gazu przez chwile nie ma ciągu ( brak cisnienia) i dopiero po sekundzie dosłownie jest ok.
Czy może to być wina lipnego blow off-a ? Czy tak jest w waszych autach ,bo moze tak ma być ?
ps. dosłownie na filmie to widać po przepieciu z 1 na 2 .
martinez538
Post autor: martinez538 »
na tym filmie z linku brakło ci trakcji na 2 biegu?
Tak niestety ale brak trakcji .Na przyszłość muszę zainwestować w lepsze oponki . Te do zabawy są dobre :)
Nowe foto.
JohnyOne
Imię: Johny
Post autor: JohnyOne »
bardzo ładnie się odpycha . Przydałby się jakiś dłuższy filmik ale to dopiero chyba na wiosne :PPP
Dokładnie trzeba czekać na wiosnę żeby coś nakręcić , no i w planach jest w koncu wybrać się na hamownie (i obalić mit że b20 nie jest taki zły jak go malują hehe) :heh:
Dobrze siadła na tym kole, myślisz o jakimś mpasztecie?
M-pak jest w planach jak najbardziej :heh: .
Imię: Filip
Post autor: filip »
liftowy nosek dobrze by jej zrobił, koło faktycznie fajnie lezy w e36
