maveric004
Re: E34 m50b20 turbo
Post autor: maveric004 »
No i przez weekend prace poszły troszkę do przodu :clap: Misza u mnie ta odległość wynosi około 2.3 mm
Kilka fotek z zakładania głowicy
I z owijania kolektorka
Taki efekt końcowy przed flanszą widać wspawane mocowanie sondy EGT
Przygotowanie komory do lakierowania na docelowy kolor nadwozia
maveric004
Fotki z wczorajszych prac :clap:
Kolega Sławek który dzielnie znosi te modyfikacje od początku , wczoraj chwycił za ulubione narzędzie :clap:
A to efekt Jego działań już nie mogę się doczekać dalszego składania :heh:
matey
Imię: Matey
Post autor: matey »
To mój aktualnie mój ulubiony projekt. Powodzenia !
michaś
Post autor: michaś »
świetny projekt :ok: :ok:
śruby głowicy jakie dałeś? jakim momentem dokręcałeś głowicę?
czekam na dalszą fotorelację
powodzenia :ok:
maveric004
Śruby dałem oryginalne a moment 40nm+ 90*+90* tak mi podpowiedział Adam ;)
michaś
czyli normalnie jak przy zwykłej uszczelce, dzieki za odp.
powodzenia i czekam na postępy :ok:
Jakie wtryski planujesz załozyć ??
maveric004
Wtryski będą 360cc .
maveric004
Wczoraj znowu prace ruszyły troszkę do przodu :heh:
Składanie rozrządu
i tragedia!! małe pstryk... no i wałek poszedł , tak to jest w pośpiechu :frusty:
Całe szczęście Adam miał taki wałek i przybyła paczka ratunkowa :heh: drugiego udało się nie popsuć :śmiech:
I złożone :clap: pokrywa wypiaskowana plastikiem i pomalowana farbą wysokotemperaturową a przednia osłona kół zębatych wypolerowana filcem :heh:
piotr520
Post autor: piotr520 »
Nie łatwiej montować wałki na zdjętej głowicy?Jakiej farby użyłeś do dekla klawiatury(nazwa)?
Projekt ciekawy tym bardziej że to 2.0 i niewiele ludzi to uturbia.Jestem ciekaw końcowego efektu :ok: .
A czemu miałoby być łatwiej założyć wałki na zdjętej głowicy?Żeby później dokręcić głowicę to trzeba mieć małej średnicy nasadkę. żadnego udogodnienia w tym nie widzę.
piotr520
Nie trzeba sobie kolan wyłamywać :heh: i widać co się robi.Jedyny minus to większa waga przy zakładaniu.Myśle że rodzaj nasadki nie stanowi problemu.Ja zawsze zakładam uzbrojoną w wałki.Chciałem tylko podpowiedzieć na przyszłość.
maveric004
Miałem wrażenie ze nie da się jej dokręcić z wałkami :heh: Lakier to Deco Color do 650*c jednak by nie złaził jak zwykły lakier po wyschnięciu trzeba w piecu wygrzać do temperatury 160 *c stosowany też do impregnacji bandaża termoizolacyjnego na wydechy http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
piotr520 pisze:Nie trzeba sobie kolan wyłamywać :heh: i widać co się robi.Jedyny minus to większa waga przy zakładaniu.Myśle że rodzaj nasadki nie stanowi problemu.Ja zawsze zakładam uzbrojoną w wałki.Chciałem tylko podpowiedzieć na przyszłość.
nasadka 1/2 cala nie podejdziesz do śruby głowicy jak wałek siedzi.
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
DOHC pisze:
Nie prawda. Da rade skręcić z wałkami założonymi tylko trzeba mieć mniejszą przedłużkę 3/8 do tego i przjściówke na 1/2 doklucza dynanometrycznego i jest git. PO za tym dziewię się że ci pękł wałek :)
