MODEL:
BMW E30 Coupe (bazowo 318is) 90r
Opcje wyposażenia: standard, czarna podsufitka.
MODYFIKACJE:
Bazą jest silnik M50B25
MOC:
Przed zmianami: Seria 192km / 245nm
Po zmianach: (w trakcie)
Swap silnika z m42b18 na m50b25
-Blok m50b25nv (żeliwny)
-Odprężony ?kanapką? Przekładka 0,8mm
-Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~
-Głowica splanowana, sprawdzona szczelność, wymienione uszczelniacze
-Panewki, korby, tłoki seria
-Wszystkie nowe uszczelki, śruby głowicy Goetza
-Spływ oleju w misę
Turbina:
IHI vf 43 z Subaru Imprezy STI
W trakcie:
- cały dolot z rur 63mm (w trakcie)
- złączki silikonowe samco, reszta spawana (w trakcie)
- intercooler z rdzeniem 550x170x65 wlot/wylot 63mm
- przepływomierz brak(konwersja na map sensor) (w trakcie)
- odma przed turbo (w trakcie)
- usunięty wąż z odprężeniem baku paliwa
- Blow Off 50mm
- Kolektor wydechowy żeliwny przerobiony na topmaunt, owinięty bandażem, wyjście na WG przerobione pod sondę egt
- zawór WG ori wewnętrzny w turbo
- przelot : 2,5? (w trakcie)
- tłumik końcowy : (w trakcie)
- tłumik środkowy: (w trakcie)
Układ wtryskowy - paliwa :
- wtryski ? (W trakcie) będą jakieś 440cc
- regulator ciśnienia ? (w trakcie)
- usunięty przewód odprężający bak paliwa
Elektronika, zegary
- ECUMASTER DET III z wbudowanym Map sensorem 2.5b
- Ori sonda lambda ? (w trakcie) zostanie zaraz za turbo
- Dodatkowe wskaźniki: Boost, Ciś oleju, Temp oleju / Depo, EGT / Dragon gauge wbudowane w nawiew i ori zegarek
- Większa chłodnica z diesla
- visco (brak)
- Duży wiatrak od klimy m60b40 + mniejszy 12?
- Sprzęgło:
_Zamach brak (będzie jednomas m50b20)
_Docisk m57d30
_Tarcza brak (będzie spiek 4 łopatki 240mm)
- skrzynia z 2,5i
- Dyfer duża głowa z 2,5i krótkie biegi
- 100% szpera
Zawieszenie i układ jezdny
- Gwint przód, tył Ta Technix
- Poliuretan żółty: stabilizatory, tuleje wózka, dyfer, wahacz przód
- opony przód 225/40/17
- opony tył: 225 /40/17 do tego na tył 15?
Układ hamulcowy:
- Seria z 1,8is tył, przód tarcze !
- Ręczny hydrauliczny
BODY KIT
- Przód seryjny (będzie dokładka ala M3)
- Tył zderzak seria
- Na lewym błotniku lekkie ślady walki
- Znaczek M3 na przedniej atrapie :P
- Dodatkowo całe auto pójdzie w polerke
Aktualne zdjęcia z pracy nad e30:
Silnik Out
Uploaded with ImageShack.us
M50 na miejscu
Zdjęta głowica, wstepne czyszczenie bloku
Kanapka na gotowo (zdjęcie Kalkulatorem :/ )
Dokręcona
Na gotowo odpalona działa
Przymiarka IC
Docelowe koło z przodu i wcześniej wspomniane ślady walki na błotniku
Przymiarka Przejściówki z t3 na flanszę IHI
