Re: BMW e36 320i HOLSET HX35w Stroker 2.5l (str.5)
- Imię: Bartek
Re: BMW e36 320i Bi-Turbo TD04 -11G Stroker 2.5l
a po co 3 cale na 350km ?
wg wpuscisz w wydech czy na zewnatrz?
ja mam wg w eter, 3cale dp i nastepnie seryjny wydech z 328i (dwa male tlumiki plus tylny duzy seryjny) - na 414km starcza.
- szarybmw
- Imię: mat
No też się zastanawiam i bardziej jestem za 2.75 cala ( przynajmniej bedzie ciszej ) bo planuję dać jeden tłumik tylko .
Co do wg to zrobie chyba w atmosferę jeśli bedzię bardzo uciążliwy bo sie wspawa w wydech , A według ciebie da radę w eter jezdzić na codzień ?
Planuję zrobić dodatkowo Kolektor dolotowy z nierdzewki , coś ala użyktownik korona i inni .
I zastanawiam się jakiej grubości blachy użyć , jak wiadomo nierdzewka jest dosyć twarda czy 1.5mm wystarczy ? dodatkowo można zrobic kilka wzmocnień .
Może ktoś już robił ze stali i podpowie , Bo niestety ale do Alu nie mam sprzetu aby to pospawać .
- Imię: Bartek
przy hx35 da rade na codzien, bedziesz slyszal tylko przy pelnym bucie - ja lubie ten ryk
ale ma to swoja wade - stuku powyzej 4tys nie uslyszysz, niestety.
- szarybmw
- Imię: mat
Odebrałem dziś flansze do kolektora cięte laserowo . Cena śmieszna
Pod głowicę i t3 grubości 12mm
reszta 10mm
reszta 10mm
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... =2&t=76658" onclick="window.open(this.href);return false;
Piszą o twoim projekcie.
- szarybmw
- Imię: mat
To zanaczy że chyba jestem pionierem w temacie
Heheh w sumie, większość po prostu wkłada 2,5 i tyle.
- Pan. B
Blok M50B20 po rozwiercie na 84mm to przecież nominalny M50B25 a blok 2l dużo tańszy. Powodzenia w projekcie:)
- master86
No jak doliczysz obróbkę to może nie będzie taki tani...,Pan. B pisze:Blok M50B20 po rozwiercie na 84mm to przecież nominalny M50B25 a blok 2l dużo tańszy. Powodzenia w projekcie:)
U mnie chcieli 50zl za dziure więc jak ktoś by dostał za free blok b20 to jeszcze w miare
- szarybmw
- Imię: mat
rozumiem że na razie przyłapane na sztukę? Bo jak przyjdzie się to spawać to zanim zalejesz te szpary to osiwiejesz :P
- szarybmw
- Imię: mat
Dokładnie . Na razie jest tylko przymiarka i wstępne spasowanie .
A spawać bedę po kawałku tak aby oszlifować w środku spawy
- Imię: Sławek
jak masz mozliwosc to spawaj to tigiem "na poduszke" bedziesz mial mniej szlifowania i zrobisz to dokladniej niz magiem
Tak patrzę na tego zawijasa i naprawdę wielki szacunek za poświęcony czas i pracę aczkolwiek czy robienie tego od podstaw da na tyle lepsze efekty niż użycie kolektorów z M52 że warto się w to bawić. Chodzi mi o to w czym taki kolektor będzie lepszy od np tego
Foto z projektu Coela
