Atomowy dupowoz E34 m50b20 T-LPG ~~220KM300Nm
atom1
Post autor: atom1 »
[bedzie problem ze zdjeciami bo juz nie chce mi sie ich miliona przerzucac na 800 a mam wszystkie na 1024 bo takie wg mnie najlepiej widac (z tych najmniejszych) ]
Model: E34 m50b20
Modyfikacje w trakcie
Układ dolotowy: seria
Układ wydechowy: przerobiony od m50b25
Układ paliwowy / wtryskowy: poki co seria, - docelowo bosch z volvo z koncowka 831 ;-)
Elektronika / wskaźniki: seria - docelowo ekjumajster 3, wskazniki go na pewno gałgany ale tu czekam na pomoc ;-)
Układ chłodzenia: jest klima wiec dodatkowy wiatrak i ciute wieksza chlodnica-ponoc
Układ napędowy: seria
Zawieszenie: jakies tam niewielkie obnizenie
BODY KIT i wnętrze: nie ma zadnego kitu chybaze bylaby nim biala maska;-) w srodku derma i pelne obc
(daty ,czas napraw i gotowy projekt jest orietacyjny :D )
Witam, zalogowalem sie niedawno bo musialem podejrzec kilka kwestii, woz kupilem juz ponad rok temu bo musialem miec cos wiekszego :-)) a ze musialo miec hak byc kombi i z klima, a fajnie jakby byl i naped ...wypadlo na bete :clap:
ale do rzeczy :-) jako ze seryjne 2.0 nie jedzie a w miare sie porusza, padl plan na T, szukalem gotowych swapow na 2.5 czy 2.8 ale .... odpuscilem z przyczyn i wywodow tylko mi znanych ;] jako ze wczesniej kupilem silnik z dojczland dla czujnikow walu i walka, to teraz mi lezal a kupic nikt nie chcial, postanowilem ze go odnowie, odszczurze i uszczelnie tak tez sie stalo:
niestety jest z e36 wiec na koniec trzeba bedzie zdjac miske i przelozyc, reszta z tego co patrze jest identyko (lapa klimy i centrum olejowe)
troche uszczelnienia, pod dekiel, miske, obudowe oleju, i kolektor wydechowy, pod ssakiem zmienialem 2 miechy temu wiec odpuszczam :-))
nastal czas czysczenia:
po zdjeciu pokrywy ujrzalem czystostan :D silnik wyglada na prawde miodnie, bez nagarow, odlozonych syfow itp no swiezutki az normalnie pomyslalem ze faktycznie moglby miec taki przebieg jak gosc mowil
nowe barwy bojowe:D
no i efekt kulminacyjny :-)
CZAS NA NAJLEPSZE :-) (w miare mozliwosci postaram sie pisac ceny gratow zeby byl poglad ile t bedize kosztowac)
Projekt calkowicie bedzie wykonany przez moja osobe ;-) strojenie bedzie ogarnial kumpel, wiadomo ze flansze itp beda robione prezz osoby trzecie, projekt ma byc NISKOBUDZETOWY i jeszcze raz NISKOBUDZETOWY. Totalny soft HMT :-)
nie bedzie sprezary z tira tylko
atom1
Re: probuje wkleic temat :-))
Post autor: atom1 »
juz rozebrana wyciagniete koleczki
wstepnie obrocona tak jak mi sie widzi i wyczyszczona :-)
turbo znane raczej wszystkim (mam takie samo w crx) sprezara z volvo 2.3T tdo4-16hl
wybor padl na nia bo daje rade do ponad 300 kucy( a i tak tylu miec nie bede) ma wbudowany bov wiec 100 mniej, i wg kolejna kasa mniej
c 600
wtryski z volvo
0-280-155-831 31.8 334.2 240.4 55.1 3.8
zdjecie z plaskooczkowej 34
c50
icek nie mogl byc super wielki- bo zostaje klima, wiec jedyne miejsce gdize pasuje to pod chlodnica wody a przed klima- liczylem wszystko i ma wejsc:D - okaze sie
pochodzi z e60 :-) takze zostal w rodzinie
c100
EcuMaster det3 z mapem jest w drodze :-)
(Zdjecie w krotce:D)
c550
poki co tyle mam nadzieje ze projekt uda sie skonczyc jak najszybciej- ale jest duzo przeciwnosci losu :-)
silnik mam zamiar wlozyc w przyszla sobote- zamontowac icka i zalozyc juz zegary zeby miec fajny dostep w komorze, zdjac miske jako ze i tak musze zdjac, zrobie juz splyw, pozostaje kwestia czujnika cis oleju z deklem, mam nadzieje ze uda mi sie wniego jeszcze wspawac czujnik temp oleju, oraz dorobic trojnik do smarowania przed zlozeniem zeby potem miec latwiej :-))
clay proces opozni takze instalacja gazowa :piwo: mam juz drugi kolektor ssacy, takze trzeba bedzie w nim zrobic odwierty i kupic nowa listwe gazu oraz parownik bo ten ktory mam na pewno nie da sobie rady, takze kolejny 1000 pojdize... ;/
co do wskaznikow to jako ze ma byc LOW $ mysle nad dyskretnym vdo look boost
ew mam juz kiedys kupione ag smoke, temp cisnienie oleju, wypadaloby kupic boosta i miec juz jakis poglad a kiedys egt bo w tej serii wystepuje, problem taki ze bedzie juz niezly festym 4 gajgery na ktore totalnie nie widze miejsca w becie ;/
atom1
Re: Atom-owe E34 m50b20 turbo
Post autor: atom1 »
Jakos sie udalo, nawet temat ustawic :-)) niestety nie moge juz dodac wiecej zdjec, tak wyglada woz aktualnie ;-) raczej zewnetrznie i w srodku nic sie nie zmieni- maska bedize oklejona folia albo jakos kolorowo albo jako reklama, ew po zimie pojdize w lakier
maveric004
Post autor: maveric004 »
Witaj Fajnie że dłubiesz w b20 projekt podobny do mojego trzymam kciuki :clap:
spooch
Imię: Arek
Re: Atomowy dupowoz E34 m50b20 (turbo w trakcie)
Post autor: spooch »
Zazdroszczę...czasu na dłubanie :wink2:
pozdro
atom1
Post autor: atom1 »
nie ma czego zazdroscic bo tez go nie mam, samochod codziennie sie porusza, to do sklepu z gratami to tu to tam, dlatego proces tak dlugo trwa, poza tym wazniejsze zeby klienteli robic wozy , swoj na koncu ale choc jest kasa na dlubanie ;-)) praktycznie wszystkie graty juz sa, jutro dorzuce fotki
przewod smarowania z koncowkami + koncowki do chlodzenia wody 80zl
rurka od klimy do splywu miski :D darmo
robi sie czwórnik pod podstawke czujnika cisnienia oleju- ???zl
wskaznik VDO look boost 78zl
zlaczka 90st na przepustnice 45
rurki z kwasa juz sa 50mm - freeeeee
wydech w idealnym stanie od audi 2.5 TDI akurat po zewnatrz 62mm takze bedzie na dp cos sie porzezbi :D = 50zl
kolektory wydechowe od m52 rurowe- mam nadzieje ze kupione -50zl
flansze na dp i i wlot do sprezary ok 80zl - sie robia
bandaz termiczny 20m -40 zeta
atom1
Post autor: atom1 »
no i dzis mialem 10min to uzbrajam ssaka
jeszcze tylko zrobic odwierty na lpg :D
LPG to pewnie sekwencja, z tego co wiem można nie wiercić tylko zastosować specjalne podkładki pod wtryski, kolega zamówił coś takiego do V-ki
atom1
Post autor: atom1 »
zaczynamy dzialac, stary silnik powoli robi ewakuacje :D
icek z klima praktycznie na pici wlos :-) ale powinno sie udac
krzysiu134
Imię: krzysiu
Post autor: krzysiu134 »
Widzę że też planujesz wykorzystać kolektory z m52 będziesz odcinał flanszę i na tym robił kolektor i czy inaczej ? Tylko daj do dobrego spawacza bo jak żle przetopi to będzie pękać flansze prawdopodobnie są ze stali żaroodpornej .Robiąc dziśaj kolektor to do seryjnych dorobiłbym tylko taką przejściówkę jak na zdjęciu
PS masz jeszcze hondę bo też miałe taką z turbo
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
atom1
Post autor: atom1 »
nie jest to glupie, ale mysallem zeby odcinac po calosci zostawic po 4-5 cm rurki i do tego prosta dospawac po calosci zeby sie nie pierdzielic zaduzo
atom1
Post autor: atom1 »
dzisiaj wylecial silnik :-))
komora zostala umyta ale zdjecie przed myciem :-))
slupek czeka na podmianke osprzetu
misko e36 wyjdz!
no i na koniec nowy siurek, troche jednak byl zadlugi i musialem go jeszcze skrocic bo wychodzil w klime :D
no i na koniec zagadka dla misia i agatki
do czego to usrojstwo podpiac ob lezy luzem razem z komputerem?
a no i jak cos mam caly zestaw do e36:
miska, bagnet, smok, oslona, walu, podporka smoka, srubki i pewnie te stelaze do bagnetu co sie przykreca do bloku jakby ktos byl cheny prosze pisac pw z cena bo niew eim ile to stoi
atom1
Post autor: atom1 »
dzisiaj sie udalo przy pomocy 4 ciełowieka, nie sadzilem ze tak dlugo zejdzie z tym swapem, niby podmiana ale strasznie meczaca, jednak honda to jest to :-)), duzo zeszlo czasu na kombinacjach typu zalozenie icka
musialem troche podciac dolne wzmocnienie :-)) i oslone wentylator ale siedzi miodnie i wentylator mogl zostac wiec bezinwazyjnie sie udalo wygospodarowac miejsce kosztem niestety przeplywu powietrza przez niego
czwórnik rowniez udalo sie zamontowac, pasuje idealnie, wyjscie na sprezare, seryjny czujnik i temp oleju- w malo miarodajnym miejscu ale bedzie widac kiedy zaczyna sie cos dziac :-)
wkladanie bylo juz przyjemnoscia, niestety musialem wywalic ic bo przeszkadzalo misce sie pasowac :-) potem znow zalozylem w gimnastyce, klime udalo sie uratowac bez spuszczania gazu wiec samiutkie plusy
no i tak to wyglada docelowo, kabli od gazu jest masa ale narazie olewam temat, to co bylo trzeba rozdzielac jest na kostkach, reszte schowam jak bede montowal sprezare, bo i tak parownik musi przejsc gdizes tam w miejsce obudowy filtra powietrza
odpalil przyjemnie, zaterkotal zachlopotal, chwile zapukal panewkami, zanim zassal wszedzie oliwy :-))
na jutro zostalo odpowietrzyc zagrzac i zobaczyc czy sie nie rozplynie <haha> aaa i jeszcze maska :-)
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Następnym razem pokręć bez sygnału na pompie na rozruszniku by olej spokojnie sobie doleciał albo na wyjętych świecach bez oporów by kontrolka zgasła oleju, bo możesz łatwo na starcie przytrzeć sobie silnik :piwo:
żabol_E34
Post autor: żabol_E34 »
A nie lepiej nalać oleju do pompy, przed przykręceniem filtra oleju?
