Re: BMW e30 M50B28 2xVanos T
gratulacje karol ! ale to juz na zywo slyszales
- master86
Są wyniki:
http://www.sss.org.pl/timingdb.php?view=020613" onclick="window.open(this.href);return false;
mój najlepszy przejazd to 12,030...
Tu jest filmik z tego przejazdu:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Bf5BzQYfMw" onclick="window.open(this.href);return false;
Podziękowania dla kamila za to że go wystawił na neta dla mojego rywala...
- master86
Mały update...
Poniższy wykres przedstawia moc na kołach, u góry podana jest moc na silniku. Jest to wykres z hamowni inercyjnej, turbina trochę później wstała i bez zmian ustawień było 1.4 bara ze spadkiem na 1.35 pod koniec obrotów (na drodze ładuje 1.5 i w piku pod 1.6) I na tym doładowaniu jeździłem od czerwca.
Ale niestety posta pisze nie po to by przedstawić wykres,rzecz w tym że jeden z moich tłoków prawdopodobnie stracił półki i niema na jednym garze kompresji
. ...(silnik pali na wszystkie gary, nie kopci, z odmy nie rzyga, leci tylko delikatna mgiełka.) Jedynie jak kręcę rozrusznikiem to słychać cykliczny brak oporu
i w tym czasie jak kręci szybciej puszcza dymek z odmy...
Już przed awarią kompletowałem graty pod kute tłoki (żeby było co w zimę robić
) a tu proces się przyśpieszył...
Tak więc z moich doświadczeń wynika że barierą dla tłoków z m52b28tu (identyczny odlew jak na pojedynczym vanosie) jest około 550 km...
juz gratulowalem :-). czemu nie dales wykreau 5xx przeciez peklo!
Szary
Gratuluje. Jest naprawde fajnie. Pochawl sie co tam na nowy sezon szykujesz ? Zakucie na jakich gratach ?
- master86
Przecież pisałem że moc na wykresie jest na kołach, a na silniku u góry w nawiasie.... pisze:juz gratulowalem :-). czemu nie dales wykreau 5xx przeciez peklo!
A tak ogólnie to plany są takie że będzie mały rozwiert na 3.2 litra
g69
- Imię: greg
Gratulacje! Wynik na pb98? Twoje m50 odjeżdza konkurencji i mocno przesuwa opinie ile mozna w pl wyciagnąć z tego silnika. Powiedz mi,Twoim zdaniem jaka jest granica mocy i doładowania m50 jako kompromis osiągów i zawodności w użytkowaniu na ulicy?
rabbit 46
- Imię: tomek
Piękny wynik i trochę zaskakujące, że odprężająca kanapka potrafi znieść ponad 500 KM
- master86
Tak hamowane na Pb98, w tyn sporcie niema kompromisówg69 pisze:Gratulacje! Wynik na pb98? Twoje m50 odjeżdza konkurencji i mocno przesuwa opinie ile mozna w pl wyciagnąć z tego silnika. Powiedz mi,Twoim zdaniem jaka jest granica mocy i doładowania m50 jako kompromis osiągów i zawodności w użytkowaniu na ulicy?
g69
- Imię: greg
Dzieki za informacje i to sprawdzone
wiele mozna spotkać w necie porad róznych 'fachowców' teoretyków, więc tym bardziej dzieki
czekam i kibicuje dalszym praca i zycze conajmniej niskich 11'tek na ćwiare (conajmniej
- szarybmw
- Imię: mat
Widzę że tłoki masz z AL wersji m52 . Jakie pasowanie było robione na tych tłokach ?
Pozdro
Pozdro
- master86
Tłoki miały pasowanie 83.975, tuleje nominał bez honowania.
Ale skoro już odkopałeś temat to mały update się przyda
Jak to mówią u nas po polskiemu stage 2:
- blok M50 2.5 vanos- rozwiercony na 3187 ccm
- kute tłoki 87mm M3 US SUPERTECH
- kute korbowody PPM
- śruby głowicy arp z s54 (11mm)
- śruby podpór wału arp
- sportowe panewki acl race
- itb s54
- piramidki
- wał korbowy z M54 3.0
- wałki rozrządu m54 3.0
- podwójny vanos z M54
- zawory i sprężyny z m50 nv
- pompa oleju z M54 3.0 (wirnik jest o 60% większy niż m50)
- porting głowicy
- podstawa oleju 2,5 tds z wyjściem na chłodnice
- sprzęgło dwu tarczowe, docisk m57
Obecnie silnik jest złożony na stojaku i czeka aż ogarnę budę. Silnik wędruję 16 cm w głąb, przeróbki i oznaki starości 24 letniego auta pochłaniają sporo czasu dla nie wprawionego blacharza... Ale już wszystko na dobrej drodze. Fotki będą przy innej okazji
- itb s54
- piramidki
- porting głowicy
Re: BMW e30 M50B32 2xVanos T
Tyle powiem
mam nadzieję, że piramidki wydadzą z uszczelnieniem tak wielkich tulei i ścianka między nimi nie pęknie przy dużym obciążeniu.
idziesZ z tym;) to bedzie najbardziej przemyslany. wymyslaty . dokoksowany street w kraju tego zycze.
