marcinsz32
- Imię: marcin
Re: E34 m50b20 turbo
W e34 trzeba duże więcej mocy żeby było widać efekty. Waga tego samochodu robi swoje. Ale wazne że projekt skończony i że ciesza cię efekty.
- maveric004
nie widzę większych problemów zrywa trakcję nawet na 3 biegu przy długim moście
zważę ją niedługo
atom1
to slabo rokuje na moj wynik km ;P moja wazy 1500 ale przyczepnosci nie zrywa nawet na 1
).. to ze traci trakcje to tez czasem wynik mocno slabej gumy, a i dla mnie to zjawisko nieporzadane ;P
- maveric004
W sumie to czwarty zestaw opon :p ty masz większe turbo powinno byc lepiej
atom1
a doladowanie jakie masz? u mnie w piku 0.65 (na galganie, wiecej sie boje na gazie bez przestawiania zaplonu), tak to jak walne ze spieka na 2 to spokojnie leci bokiem na jedno kolo
, bez szpery to se mozna
- maveric004
1,2 bara :p ale turbo male stanowczo za małe i mam wrażenie ze wolno się silnik wkreca na obroty :/
piotrpisz
u mnie też czasem zerwie na trojce i nie zależnie od opon 15' czy 18'
https://www.youtube.com/watch?v=Jf8JWPgcm5k" onclick="window.open(this.href);return false;
- maveric004
piotrpisz pisze:u mnie też czasem zerwie na trojce i nie zależnie od opon 15' czy 18'
atom1
no dobra ;P z takim doladwaniem to masz sporo wiecej mocy niz ja, w przyszlym tygodniu jade na hamownie i zobaczymy :}
nie mogle ogladac takich filmow jak sie opony psuja bo od razu szukam 2.5... :-)
- maveric004
sztymc
- Imię: Krzysiek
Nieźle upaliło. Kocyk na turbo sobie spraw to chociaż dekiel uratuje
Swoją drogą dobrze ze sie tam nic nie sfajczyło. Pozdro
Nie masz mocno wycofanego zapłonu przypadkiem?
piotr520
Pózny zapłon albo zbyt dużo paliwa mocno grzeje wydech.
żabol_E34
- Imię: Tomek
Zawsze wydawalo mi się,że tak to powinno wyglądać,duża temperatura to dużo energii,hehe. Ale to,że turbo siada po rozgrzaniu,to może coś z olejem?
malutka dupka i malutki wirnik wydechowy
