E30 m30b30/M50B20 powered by Sekal
Sekal
- Imię: Bartosz
Re: E30 m30b30 powered by Sekal
I tak bedzie owinięty bandażem
a szlifowałem z grubsza aby zobaczyć czy dziur nie ma i ogólnie aby jako tako wyglądało
michaś
jak postępy w projekcie?dzieje się coś?
Sekal
- Imię: Bartosz
póki co nie dostałem ciągle wypłaty, więc ze względów finansowych robota stoi w miejscu :(
michaś
ajj to nie dobrze. oby wszystko się wyprostowało..
czekam z niecierpliwością i życzę powodzenia
Sekal
- Imię: Bartosz
Póki co jestem nadal bez hajsu, ale coś się dzieje.
Komora polakierowana, cały silnik poza chłodnicą spięty i zalany olejem. Poma paliwa wymieniona i generalnie aby odpalić śilnik wystarczy benzyna i akumulator. Narazie niestety tylko ori wolnossąco, ale zawsze jeden krok bliżej celu. Postaram się jakoś na dniach podpiąć stacyjke, aku i dokonać próby generalnej.
Tak w ogóle dziękuje Karolo za cierpliwość i pomoc przy układzie chłodzenia. Pokutuje u mnie brak ori węży chłodnicy
a wygl?da wszystko tak na chwile obecną:
Jak to możliwe, że masz tyle miejsca między kopułką a chłodnicą? Wbiłeś go w grodź czy chłodnice wpasowałeś w pas?
Podaj lepsze fotki z boku.
- ///M-TECHNIK
Z tego co widze to i jedno i drugie ...
Sekal
- Imię: Bartosz
Sekal
- Imię: Bartosz
Mam problem z elektryką, silnik chodził na lpg z automatem... Nie działa mi pompa i nie ma iskry... Jest prąd na cewce... Wiązkę miałem przeciętą, dowiedziałem się że to po instalacji lpg i abym kolorami je ze sobą połączył, więc połączyłem ze sobą pięć par i zostały mi dwa o różnym kolorze... Proszę o pomoc, gdzieś coś mówili o jakiś przekaźnikach, pewnie mi ich brak...
Co to za kable i skąd dokąd ida. Mam wiazke m30 na wierzchu to rzuce okiem.
Sekal
- Imię: Bartosz
Tak to wyglada... Kabelki tych samych kolorow polaczylem, ale sa dwa nie polaczone - czarny i bialy... Brak mi tez jak widze prqzekaznikow przy kompie... Dzisiaj rozsluplam cala wiazke w tej obudowie to ci dokladnie powiem z kad te kable ida... A masz moze schemat tych przekaznikow, moze da sie je tymczasowo na krotko obejsc?
max325
- Imię: marek
Bez tych przekaznikow nawet nie probuj odpalac.
Sekal
- Imię: Bartosz
No ok, ale da się je obejść podając gdzieś plus?
*EDIT*
Aby nie spamowac edytuje post, tak wiec juz doszedlem do ladu. Problem byl w wiazce. Gdzies po drodze zinal plus idacy na pompe. Przekazniki zwrocily pompe, tylko wtyczka zasniedziala. Wiec samochod odpala, tylko odrazu wchodzi na maksymalne obroty, ale to chyba wynik braku silniczka krokowego. DIekuje wszystkim za pomoc i wyrozumialosc.
*EDIT*
Sekal
- Imię: Bartosz
niestety motorownia nie chciała ze mną współpracować :( cały czas coś, jak to się mówi - jak nie sraczka, to urok... teraz dla odmiany woda w oleju, olej w wodzie, ciągle za wysokie obroty... ostatecznie po ciągłej walce z usterkami, padała decyzja - inny silnik... jest już nowe serducho:
uporalem sie takze z blacharka, tu zdjecie jeszcze bez zderzaka i z nerkami w chromie
trzeba bedzie z edytowac tytuł i pierwszy post
Zrobione
I niech mi nikt nie mówi, że z M30 jest łatwo. 80% znanych mi projektów ma tyle problemów po drodze, że głowa pęka.
