karl904
Re: E46 M54 + Borg Warner by Leo czas na stage 4
Post autor: karl904 »
wiesz co ze wstawaniem to moge ci powiedziec tak 4tys na nieszczelnym kolektorze zawory sa 1mm wieksze niz seria i zrobiony lekki porting u cb obstawiam jakies 3600 bedzie juz full i do samego konca jaki max rpm ?
Wstępnie powiększone kanały wydechowe, ssące również wstępnie powiekszone. Została tylko obróbka finiszująca
Tak wygląda stary wąski kanał
No i przyszły mi w końcu oponki na tył
slicki dunlopa 300/680/18
Jutro będę wiedział co tam słychać u beemy, ciekawość mnie zżera :D
Dziś w końcu udało się skończyć porting głowicy, roboty sporo ale efekt bardzo zadowalający :)
Zobaczymy czy teraz głowica nadal będzie wąskim gardłem w całej tej układance, ale zakładam że już nie :) wielkość samych kanałów jest na prawdę imponująca zarówno na wydechu jak i na dolocie.
Część ssąca mocno powiększona i wygładzona
Wydechowa część powiększona o jakieś 30-40%
karl904
pro robota jestem ciekaw wyniku końcowego
torell
Post autor: torell »
bedziesz testował głowicę pod kątem flow? Daj jakieś spy foto od blacharza :wink2:
Pan. B
Post autor: Pan. B »
Po stronie ssacej sa kanaliki w kazdym kanale ssacym, czytalem ze ma to zwiazek z wolnymi obrotami. Widze ze po stronie wydechowej jest to samo, czemu one sluza??
po ssacej sa to kanaly od nastawnika biegu jalowego natomiast na wydechu to recyrkulacja a raczej dodmuch czystego powietrza do spalin taki wymysl ekologów
Będziesz śmigał na slickach na ulicy? Nie za wysokie te gumy nawet w błotniki z M?
Raczej da radę tym bardziej biorąc pod uwagę możliwości regulacyjne gwintu. Koła zmieszczą się spokojnie, wszystko było przeliczone.
Mateusz3109
Imię: Mateusz
Post autor: Mateusz3109 »
Jeśli dobrze sobie przypominam to już raz powiekszales kanały w głowicy, to teraz jeszcze więcej zbierasz głowice?
Są i kute korby ze śrubkami ARP
No i wróciły śrubki z ocynku do składania silnika :)
Tutaj jest druga głowica stara też będzie robiona ale do innego auta :)
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Leo jakie to sa koszta poprawić flow głowicy u kogoś kto ma o tym pojecie i jakich przyrostów mocy można sie po takim zabiegu spodziewać wzgledem serii? Z 10 do 15% czy nawet więcej?
Nie mam pojęcia, wszystko zależy od głowicy którą będziesz obrabiał, wałków które będą z nią pracowały i wielu innych czynników jak choćby wielkość przepustnicy czy sam kolektor ssacy
Imię: Hubert
wystarczy obrotomierza?
Heh nie wiem pewnie tak bo nie chce tego kręcić nie wiadomo jak, gdyby udało mi się kupić twardsze sprężyny zaworowe to pewnie byśmy zakręcili ;)
