Re: E46 M54 turbo by Leo mały up str 41
Będzie slick na tylnej osi?
jeśli dobrze widzę to tam już teraz siedzi Ferdynand RS-R :P
Ten czerwony o ile się nie myle to z palety Ferrari ??
To jest Imola red z palety BMW
Tak to imola red lub rot jak kto woli
Pracowity wieczór za mną
dolot skończony wygląda mniej więcej tak:
Czarne sylikony już do mnie jadą
Tu szybki shot na kolorek w deszczu
- Imię: Hubert
podtaczałeś denka żeby zawory sie już o nie nie obijały?
jeśli się nie mylę to te tłoki normalnie sporo wystają poza blok w m54b30 dlatego były podtaczane
gdybym ich nie podtoczył to byś wałem nie obróciłhz10 pisze:podtaczałeś denka żeby zawory sie już o nie nie obijały?
- Imię: Hubert
chodziło mi o te ślady odbitych zaworów, zajrzałem do swoich cylindrów i mam takie same
Już w tym temacie było to poruszane, że nie są to żadne odbicia od zaworów tylko pocięcia na nie.
- Imię: Hubert
jak byś łaskawie przyjrzał sie zdjęciom to byś zauważył że obok podebrań są odbite ślady po zaworach z obecnej głowicy, dlatego pytam bo u mnie powstały identycze.
tez sie temu bardzo wnikliwie przygladalem i jest jak hz10 mówi, obok podebrań deltikanie toki musnely zawory ale co najciekawsze nie wszystkie bo chyba tylko 2 i wydaje mi sie ze to przez odcinke powyzej 7 tys
tera wjechał nowy zestaw tłoków bo jeden tłok z poprzedniego zestawu w czasie wysyłki został połamany....
samochód póki co prezentuje się tak:
Z rzeczy które zostały zrobione:
-dwutarczowe sprzęgło od Karolo na bazie tarczy i docisku z s54b32
-szpera 45% 4-płytkowa 2,93 zrobiona również przez Karolo
-skrzynia biegów to smg z s54 przerobiony na manuala
-wydech 3` przechodzący w 2x 2,5
-wg puszczony w powietrze
Fura na dotarciu ze spokojnym boostem 0,25 bara
Pierwsze wrazenia z bw s300sx..... hmmm narazie to ciezko cos powiedziec ale wstaje bardzo bardzo dobrze patrzac na to jaka jest duza, mysle ze bara nabije w okolicach 3500obr ale to zobaczymy za niedlugo jak motor jeszcze troche polata na malym booscie
- Imię: Pawel
Wygląda przepięknie. Widać że dużo pracy i pieniędzy włożone. Wcześniej nie doczytałem, albo nie było. To jest na seryjnym kompie wystrojone?
det3 jeszcze jako świnka do czesu dotarcia póżniej przejdziemy na FI a może pod koniec sezonu lub na poczatku kolejnego wjedzie emu
